fonction split() de la classe String non implémenté ? [Websphere] - Java - Programmation
Marsh Posté le 07-06-2004 à 11:41:01
Par défaut, WebSphere tape sur le JRE qui est livré avec lui. Va voir dans AppServer/java. Doit y avoir moyen de le configurer pour qu'il tape sur une autre JVM mais j'sais pas comment ![]()
Marsh Posté le 07-06-2004 à 11:48:02
Tu peux aussi te limiter à du java 1.3 en n'utilisant pas String.split().
Là dedans y a une méthode qui fait un split qui marchera sur du 1.3
Marsh Posté le 07-06-2004 à 14:10:39
Je prefererais plutot utiliser un autre compilateur, celui de sun. J'ai trouvé comment changer le JRE mais pas le SDK. Où ça se cache ?
Taiche: il me semble que le JRE ne compile pas les fichiers java pas mais execute le byte code des .class.
Marsh Posté le 07-06-2004 à 14:19:36
| chimical a écrit : |
Bin ui mais normalement dans AppServer/java/bin y a javac
'fin pour moi, y a tout à fait moyen d'utiliser le compilo livré avec WebSphere et il me semble que c'est un 1.3. Voilou.
Marsh Posté le 07-06-2004 à 14:28:27
je ne t'avais pas bien suivi, taiche
. En fait je cherche a compiler avec le compilateur de Sun dans l'IDE de websphere (pas a la main).
Le compilateur dans websphere 5.1 est par defaut en 1.3 et peut etre changer en 1.4 mais même dans ce cas il n'y a pas la fonction split() presente dans le 1.4 de Sun. D'où quid sur est ce bien le compilateur de Sun (ce qui fort peu probable car mon code compile et tourne avec le compil de Sun) qui est dans Websphere.
Marsh Posté le 07-06-2004 à 14:32:51
Ah OK, t'utilises WebSphere ou WSAD ? Spa la même chose, peut y avoir confusion
Si tu utilises WSAD, alors c'est Eclipse avec des gros plugins en plus. J'imagine que changer la machine virtuelle pour la compil ne t'a pas posé de problème mais apparemment c'est au runtime lorsque tu lances ton serveur, t'as des soucis ?
Marsh Posté le 07-06-2004 à 15:23:21
J'aimerai pouvoir changer de compilateur sur Websphere Studio (WSAD). Je ne cherche pas a lancer mon appli sous websphere application server car de toute manière je n'arrive pas à compiler mon appli sous Websphere Studio. Je veux juste changer le JDK qui est sur l'IDE Websphere Studio. Seulement apparement d'après ce que j'ai lu, ce n'est pas possible.
J'ai uniquement pu:
- changer de JRE
- passer le JDK par defaut de la version 1.3 à sa version 1.4
Je n'ai pas pu et je cherche à :
- changer le JDK par defaut pour un JDK que j'aurais installé sur ma machine
Je ne cherche pas:
- à compiler en dehors de l'IDE Webshpere Studio (sinon je ne vois pas l'interet d'utiliser un IDE a 10.000 qui peut même pas être capable de compiler)
Voilà j'espère être plus clair ![]()
Marsh Posté le 07-06-2004 à 15:28:36
Pour ajouter ou changer de machine virtuelle, va dans Windows -> Prefernces -> Java -> Installed JREs
Add, tout ça, machin, tu rajoutes ta JVM 1.4 de chez Sun. T'en profites pour la mettre par défaut. Ca devrait mieux se passer ![]()
Marsh Posté le 08-06-2004 à 11:22:14
Je l'ai fait pour voir mais ça ne change rien, à moins que je ne comprenne rien, le JRE n'a jamais servi à compiler du code java mais bien à l'exécuter.
JRE: java runtime environment
JVM: Java virtual machine
Tout ça ne sert qu'a l'éxecution.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 11:25:58
Non, la JVM c'est une désignation plus globale
Bref, dans tous les cas, si, ça sert à compiler. L'ajout de la JVM 1.4 dans les options ci-dessus et le positionnement par défaut de cette même JVM devrait dire à WSAD "eh oh Bob, compile avec ça".
Illustration par l'exemple :
ta JVM (ou ici, ton JDK, stu préfères) 1.4 de Sun se situe dans C:\jdk1.4Sun. Bon ba dans les options Window -> Preferences -> Java -> Installed JREs tu fais Add... tu rajoutes C:\jdk1.4Sun et tu fais Set Default (ou un truc du style). Là-dessus, WSAD va te dire qu'il faut rebuilder tous projets pour que les modifs soient prises en compte, tu fais Yes et hop.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 15:36:40
J'ai fait ce que tu m'as conseillé mais rien n'y fait a aucun moment Bob me dit qu'il faur rebuilder. J'ajoute le chemin du JDK, je selectionne le JRE nouvellement apparu, mais bob ne semble pas vouloir faire quelque chose de plus. Alors que lorsque je change la conformité 1.3 pour 1.4 il me dit bien que je dois recompiler.
Enfin, je ne vais pas m'éterniser sur ce problème, j'ai décommenté les lignes qui me gènent au détriment du fonctionnement globale, car mon but est de tester websphere (et weblogic), et non mon appli. Merci pour ton aide Taiche ![]()
Marsh Posté le 08-06-2004 à 15:40:37
Ouais ba là je vois pas. Perso j'utilise Eclipse 3 (WSAD est basé sur Eclipse 2) et l'ajout d'une JVM se fait sans souci
Checke aussi dans les Java Build Path de ton projet (dans les Libraries) que la library système qui est utilisée est bien celle de la 1.4. Si c'est le cas, bin... ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 07-06-2004 à 11:35:38
Websphere ne reconnait pas la focntion split() de la classe String. D'ailleurs dans sa documentation fournie avec l'IDE, elle n'est pas indiquée. Pourtant j'ai configuré le JDK comme étant le 1.4 sous websphere.
De plus j'ai été voir sur la doc du jdk de sun, et split() est presente depuis le jdk 1.4.
Donc est ce que Websphere implémente son propre JDK et ont-ils oublié la fonction split de la classe String ? Pourquoi ce choix ? Comment y remédier ?
