Code C++ Pour tester un mémoire DDR2 - C++ - Programmation
Marsh Posté le 30-04-2010 à 14:45:48
Le but c'est de tester la mémoire ou c'est de faire un programme pour ça ?
Dans le 1er cas à mon avis MemTest ira très bien.
Marsh Posté le 30-04-2010 à 14:51:30
Premierement dans quel environnement te trouves-tu? Pour tester la memoire, il faut y acceder de maniere sure, donc en controllant ou en court-circuitant le mapping fait par l'OS.
Marsh Posté le 30-04-2010 à 14:55:13
En fait c'est pas un mémoire du PC, c'est un Kit de développement avec un DSP et la mémoire !
Donc je code sur le logiciel fournit avec le DSP et ensuite j'utilise un interpréteur de commande !
Marsh Posté le 30-04-2010 à 16:30:43
Rafom a écrit : En fait c'est pas un mémoire du PC, c'est un Kit de développement avec un DSP et la mémoire ! |
Va lire les sources la : http://www.memtest.org/
Ou : va lire quelques articles sur le test hardware genre ; http://www.engineeringvillage2.org [...] ractFormat
Marsh Posté le 30-04-2010 à 16:32:14
ReplyMarsh Posté le 01-05-2010 à 23:01:45
Rafom a écrit : Ok, merci, le deuxième lien ne marche pas ! |
Si, mais faut un abonnement a ce genre de site : les grosses boites en on. Ou etre etudiant ;-)
Ce sont des articles scientifiques
Marsh Posté le 03-05-2010 à 13:58:39
Je me suis surement mal exprimé, en fait j'ai une carte électronique avec un DSP qui contrôle une mémoire DDR2, j'envoie mon programme en C++ sur le DSP et dans ce programme je dois coder une fonction "Test" pour tester la mémoire.
Marsh Posté le 03-05-2010 à 19:22:43
Rafom a écrit : Je me suis surement mal exprimé, en fait j'ai une carte électronique avec un DSP qui contrôle une mémoire DDR2, j'envoie mon programme en C++ sur le DSP et dans ce programme je dois coder une fonction "Test" pour tester la mémoire. |
Peu importe : c'est du test de materiel, memtest fait la meme chose, et je te conseille de lire un peu de litterature sur le test sur materiel, en particulier les memoires (recentes). Il y a plusieurs types d'erreurs.
Sache que par avance tu n'auras pas le temps de faire TOUTES les possibilites d'erreurs dans tous les cas possibles ;-)
Marsh Posté le 30-04-2010 à 14:32:55
Voila, je dois tester une mémoire DDR2 SDRAM !
Vu que je suis en stage, je dois utiliser plusieurs type de test.
Apres quelque recherche, j'en ai trouvé comme le test zero-one, checkboard ou encore walking bit (GALPAT)!
Ma question est de savoir si vous connaissez de tutoriel pour réaliser ces code en C++(ou C)?
Merci d'avance !
