Tester un entier vide (isEmpty, isNull)? - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 30-04-2010 à 12:36:37
Tu ne peux pas mettre dans un entier une chaine...
C'est le ba-ba ca...
S'il n'y a rien dans une cellule, Excel renvoit : ""
Rien, mais dans une chaine (string)
Et tu ne peux pas mettre une chaine dans une vraible entier...
Il faut donc tester au prealable si la chaine n'est pas egale a ""
Convertir ta chaine en entier (CInt())
Et l'affecter a ta variable...
Toi tu affecters d'abord une valeur chaine a note qui est de type entier, pour tester ensuite si ta variable note de type entier contient une chaine... ![]()
Marsh Posté le 30-04-2010 à 13:51:37
Yeap, merci de ta réponse.
Effectivement le problème est qu'Excel renvoie "" et pas Null ou Vide.
J'ai pensé à une solution plus simple du coup (que convertir la chaine), c'est de faire le test directement sur la cellule et non la variable.
Par exemple:
if Isempty(Range("A1" ).Offset(i)) Then
Marsh Posté le 30-04-2010 à 11:19:26
Salutatous,
Je bug sur un truc qui me parait pourtant pas bien compliqué: Tester si une cellule est vide sachant que ma variable est un entier!
Exemple:
Je récupère dans une variable, les notes contenues dans A2:A11, si la cellule est vide, j'affiche une msgbox, mais aucun de mes tests ne fonctionnent
Si vous avez un indice, merci d'avance!
