ventillateur est il possible de les inverser? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-11-2006 à 11:27:11
Les pales sont faites pour tourner dans un sens, pas dans l'autre.
Marsh Posté le 29-11-2006 à 11:52:00
marrant la réponse des pales qui ne soufflent que dans un sens, si un jour je cherche un marteau à bomber le verre ou 1 litre d'huile de coude je sais à qui m'adresser...
Plus sérieusement ces petits moteurs peuvent il être inversés en permutant + et - ?
Marsh Posté le 29-11-2006 à 18:49:25
les pales sont fait pour souffler que dans un sens effectivement, ca marche s'il peux trouner a l'envers, ce qui est impossible avec un normal, sans modif de l'électronique du moteur!
Marsh Posté le 30-11-2006 à 15:23:23
et si tu demontais le ventil et le retourner comme une crepe
c'est pas plus simple non ???
bin ça soufle dans l'autre sens !!
ps: les moteurs des ventils pc sont de type champ tournant à 4 poles avec circuit de commande specifique donc à ne pas inverser les polarités sous peine de PHssssssssssst ou au mieux (diode de protec inverse) bin ça marche po !
Marsh Posté le 30-11-2006 à 17:14:09
| oescoffier a écrit : marrant la réponse des pales qui ne soufflent que dans un sens, si un jour je cherche un marteau à bomber le verre ou 1 litre d'huile de coude je sais à qui m'adresser... |
Et si tu le retournais ? ![]()
Marsh Posté le 30-11-2006 à 18:59:48
euh tourner les pales, pas possible
Marsh Posté le 30-11-2006 à 19:21:50
bonsoir
heuu vous etes bouché ou quoi
demonter le ventil 4vis dans les 4 coins et retourner le tout cadre carré moteur pales tout quoi comme une crepe et le soufle est inversé par rapport à l'origine
Rhaaa
quite à dans le cas du Thermaltake Silent Wheel qui n'est pas mecaniquement reversible de rajouter 4 petite colonettes pas de vis et ecrou
Marsh Posté le 30-11-2006 à 19:26:28
| tektro69 a écrit : bonsoir |
![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 30-11-2006 à 19:27:00
Non
C'est toi qui ne sais pas lire
Il dit que de par leur conception il n'est pas possible de les mettre dans l'autre sens
Marsh Posté le 30-11-2006 à 19:33:34
Re bonsoir
| biloo a écrit : Non |
4 petites colonettes et 4 ecrous c'est pas la fin du monde
Marsh Posté le 30-11-2006 à 19:36:17
Explique avant de dire au monde qu'il est bouché alors
Marsh Posté le 30-11-2006 à 21:33:38
Bon restons calme
devisser les 4 vis qui fixe le ventil actuel au rad ou au boitier
couper 4 bout de tige fileté du meme diametre que les vis d'une longueur = epaisseur du ventil + deux fois 5mm
visser les 4 tiges sur l'emplacement precedante des 4 vis
enfilé le ventil (retourné) sur les 4 tiges
visser sur les 4 tiges les 4 ecroux et branchez le connecteur comme avant.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 17:01:59
| oescoffier a écrit : Bonjour à tous, |
Tu en es content de ton Thermaltake Silent Wheel A2330? Je viens à peine de découvrir son existence et ça à l'air vraiment intéressant pour un ventilo d'extraction silencieux avec bcp de débit. Mais justement, est il vraiment silencieux? Est ce que le moteur ne fait pas trop de bruit?(grattement des roulements). Pour le moment j'ai un Noctua 120mm 1200t/m.
Marsh Posté le 29-11-2006 à 11:04:19
Je posséde un ventilateur Thermaltake Silent Wheel - A2330.
Mais ces ventilateurs de par leur formes ne peuvent être utilisé que dans un sens, est il possible en permutant les broches de l'alimentation pour l'inverser? Est ce préjudiciable au bon fonctionnement?
Merci de vos réponses
