thermaltake volcano 9 vs SLK800 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2003 à 11:26:26
slk 800
le rad du volcano n'est pas terrible,un peu comme ceux de cooler master,ça ne vaut pas un aqua 690
Marsh Posté le 20-01-2003 à 13:05:55
c'est vrai que le rad en lui-même est pas excellent, par contre, le ventilo, quand il est pas défectueux/vibrant (comme le mien
) peut être sympa reglé en basse vitesse sur un slk800 = silence quasi total (si vitesse la plus basse reglée avec le potard)
Marsh Posté le 20-01-2003 à 13:22:40
| fendnts a écrit : c'est vrai que le rad en lui-même est pas excellent, par contre, le ventilo, quand il est pas défectueux/vibrant (comme le mien |
tu as essaé une goutte de degrippant derriére l'autocollant
Marsh Posté le 20-01-2003 à 13:29:46
pour te donée une idée
g un SLK800 sur un XP2100+ @1807Mhz 1.80v
je fait 40°c en idle et 47°c en burn (temp sonde proco)
chipset a 24°c
mais mon ventilateur c un Thermaltake SmartFan1 ki tourne a 4000RPM en burn et 3600 en idle
je devrai encore gagnée en polissant la basse du SLK,ont y voie tres bien des trace d'usinage sur le mien
Marsh Posté le 20-01-2003 à 13:31:00
| nounourse a écrit : |
le dégrippant, spas bon pour les pièces qui tournent à haute vitesse, ça devient abrasif avec le temps...
certaines huiles peuvent convenir, mais même si on en met un tout cthi peu, au bout d'un moment, avec la force centrifuge, elle se barre et dégueulasse tout autour...
Marsh Posté le 20-01-2003 à 13:41:56
du téflon, c'est pas du dégrippant aussi
un dégrippant, c'est un truc genre degrip'oil ou 3 en 1
Marsh Posté le 20-01-2003 à 13:43:14
| fendnts a écrit : du téflon, c'est pas du dégrippant aussi |
g du lubrifiant/dégripant au Teflon
mais je ne m'en servirai pas dans un de mes ventilo
Marsh Posté le 20-01-2003 à 13:56:50
wd-40
http://webshop.manutan.fr/is-bin/I [...] &NOHD=TRUE
Produit multi usage qui allie 5 fonctions :
Anti humidité : Chasse l'eau et forme une barrière protectrice résistant à l'humidité.
Anti corrosion : Protection des surfaces métalliques de la corrosion.
Lubrifiant : Lubrification de tout. Dégrippant : Fort pouvoir de pénétration, desserre les pièces grippées et débloque les mécanismes coincés.
Nettoyant : Enlève facilementles tâches de graisse, de goudron, de colle,... WD-40 est sans silicone.
Aérosol de 400ml.
Marsh Posté le 20-01-2003 à 18:22:35
Et sinon est ce que j'investie 56 ? dans le SLK800 ou pas ?
Pensez vous que je peux gagner plus de 5°C en passant au SLK800 ?
Ou un petit polissage fera bien l'affaire ?
Marsh Posté le 02-02-2003 à 01:31:41
_________________________________
RESULTAT DU MATCH SLK800 vs VOLCANO 9
1 Boitier Antec PLUS 660AMG
1 Athlon XP 2100+ (18 µm) BOX
1 Gigabyte GA-7VAXP rev 1.1 bios F10 (2 IDE standard + Promise PDC20276 = 4 IDE)
1 x 512 Mo DDR PC2700 Nanya à 166 MHz
1 Creative GeForce 2 MX PCI
1 DD IBM-45GB-Deskstar 75GXP-ATA100-7200tr/min
1 DD IBM-40GB-Deskstar120GXP-ATA100-7200tr/min
Je suis très IBM en Disques Durs .... non :-)
1 graveur LG GCE-8480B 48/16/48
1 DVD-ROM LG GRD-8160B
Je suis très LG en lecteurs .... non :-)
1er essai :
Gedicoustic (en cours),
2 ventillo boitier thermorégulés par l'alim ANTEC : 1 sur PCI/chipset et 1 sur DD,
1 S2 (1600 tr/min) en extraction sous l'alim,
1 Rad Thermaltake Volcano 9 + S2 (2000tr/min) + Artic Silver III,
Boitier : 41°C en full et Proc : 53°C en idle / 61°C en full.
2eme essai :
Gedicoustic (toujours en cours),
Perçage d'un BlowHole sur le dessus du boitier avec un des ventillo boitier thermorégulé en extraction,
1 ventillo boitier thermoregules sur DD,
Plus de ventillo en extraction sous l'alim,
1 S2 (au mini ~1200 tr/min ?) sur porte latérale soufflant sur PCI/chipset,
1 Rad Thermaltake Volcano 9 + S2 (1900tr/min) + Artic Silver III,
Boitier : 34°C en full et Proc 58°C en full.
3eme essai :
Gédicoustic terminé (une couche),
Toujours le BlowHole sur le dessus du boitier avec un des ventillo boitier thermorégulé,
Pas de ventillo en extraction sous l'alim (bouché par Gédicoustic),
1 Rad Thermaright SLK800 + polisage + S2 (1900tr/min) + Artic Silver III,
J'ai aussi remplacé le radiateur d'origine du chipset par un Zalman ZM-NB32J + Polissage + Artic Silver III,
Boitier : 37°C en full et Proc 41°C en full !!! qui dit mieux !!! je rappelle que j'ai un XP 2100+ 18 µm !!!
J'ai décidé de décrire (un peu précisement) les modif faite sur mon PC
car j'ai longtemps hésité avant d'investir dans le SLK800 ...
et rares sont ceux qui m'ont donné des chiffres pour savoir ce que l'allai gagner ...
alors voila les miens ... en espérant que ça pourra vous aider.
Marsh Posté le 02-02-2003 à 10:37:00
moi je dis que c vrai le rad du volcano 9 n'est po terrible alors que les Zalman sont vraiment meilleur !!!
Marsh Posté le 02-02-2003 à 11:08:49
| Angx a écrit : moi je dis que c vrai le rad du volcano 9 n'est po terrible alors que les Zalman sont vraiment meilleur !!! |
c po un Zalman k'il a mis sur son proco,mais un Thermalright SLK800
le Zalman c pour son chipset
Marsh Posté le 02-02-2003 à 11:16:14
je parlez pas de ça je donnais juste mon avis
et je parler des zalman 5700 etc...
Marsh Posté le 02-02-2003 à 11:20:22
| Angx a écrit : je parlez pas de ça je donnais juste mon avis |
moué
,bref tu nous fait un beau HS koi
Marsh Posté le 20-01-2003 à 11:10:14
Avec ma config actuelle (voir profil) mon CPU est a environ 53 °C en idle et en full 60°C pour le CPU et 41°C pour le boitier ... je trouve que ca fait beaucoup ... et que mon PC est encore trop bruyant.
J'aimerais savoir si je peux gagner quelquechose (et combien) en :
- remplacant mon rad par un SLK800
- polissant le rad du volcano
