Pb montage slk800 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-01-2003 à 23:31:48
ba pour moi ya la patte de fixation qui est tellement rgide qu une fois posé il pas d un pousse
Marsh Posté le 06-01-2003 à 23:33:04
Je viens d'installer le miens, ca faisait pareil il bougeait et j'arrivais pas à le fixer bien : j'ai retiré la carte mere du boitier et j'ai reussi à bien le fixer ca ne bouge pas.
Marsh Posté le 07-01-2003 à 00:08:34
Bah moi le mien il bouge pas, mais il vaut mieux mettre les "languettes autocollantes" si tu veux pas fissurer le core:
http://www.hardocp.com/article.html?art=MzE3
Marsh Posté le 07-01-2003 à 14:31:57
ouaip! moi g un slk800 et un 1800+ 0.13...mais g pas encore monté ma config, j'attend mon epox8rda+!
seulement quand g posé mon slk sur mon procos g vu ke la base en cuivre ( le rectangle koi!) bah il touche pas les coussinet de mon procos!! c'est dangereux ou pas? si oui les coussinet avec le slk il sont de la meme hauteur ke ceux du procos? ( ca me ferais **** ke le rad ne touche pas le core du proco parce ke les coussinet sont un poil trop haut!!
Marsh Posté le 07-01-2003 à 14:39:16
moi aussi j'ai eu le me probleme que toi, qd j'ai vu que le rad ne touchait pas les coussinets du proco, j'ai voulu mettre ceux fournit avec le rad.
cpuloverclock m'a deconseille de les mettre, et m'a dit d'appliquer sans coussinet le rad sur le proco.(en faite les coussinnets fournis sont un peu plus epais)
resultat j'ai mis le rad sans ces coussinets fournis, en equilibrant bien le rad tu le fixes sans probleme. j'ai demonter a plusieurs reprise le proco et jamais de probleme.
resultat xp1800+@1800 vcore =1.75 temp = 43°
Marsh Posté le 07-01-2003 à 14:50:09
bon nikel c ce kil m'avait semblé lire sur un topik d'overcloking!!...merci![[:reas0n] [:reas0n]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/reas0n.gif)
Marsh Posté le 08-01-2003 à 22:04:57
bah moic tout le contraire de noktard l'epox 8rda+ est a la poste je dois aller la chercher sinon mon xp2400+ et ma ram sont en commande chez e-soph
sinon j'ai aussi commandé un slk800 et donc il ne faut pas mettre les coussinets vendus avec mais j'ai une question vaut-il mieux le ventilo en extraction sur le rad ou le contraire ...
desole si la question a été posé ultérieurement ...
Marsh Posté le 08-01-2003 à 22:38:29
Soufflerie
Extraction c'est conseillé seulement avec les rads qui ont une jupe.
(enfin je dis ca mais j'ai lu ca en faisant une recherche dans le forum pour savoir coment mentre le ventilo sur un slk 800
Marsh Posté le 08-01-2003 à 23:57:04
Voir mon profil
Bon j'ai déjà dû enlevé les mousses sur le core du cpu plus rigides et plus épaisses, c'est à cause de cela que chez moi aussi le rad bougeait
J'ai donc remis des mousses (4 des 8 livrées) et une goutte de pate thermique AC3 (j'ai pas mis la pate livrée avec ni le pate douteux) et voilà le rad ne bouge pas d'un poil
Par contre j'ai dû utiliser un tournevis pour bien le fixer (appuyez fort sur la languette et surtout ne pas déraper avec le tournevis sur le core ou la cm
Pour le ventilo j'ai de meilleurs prefs en soufflage vers le rad, et il est encore plus significatif quand j'ai fait quelques o/c
Ventilo en extraction sur le rad si pas d'o/c et si bonne ventilation dans la tour sinon tjs le mettre en soufflage vers le rad ![]()
Marsh Posté le 10-01-2003 à 01:43:13
Dans quel sens, il faut le mettre le monter le SLK800 ?
J'ai remarqué qu'il y a à la base du radiateur un petit décrochement. De quel côté, il doit être ?
Marsh Posté le 10-01-2003 à 01:58:33
| Leito66 a écrit : Dans quel sens, il faut le mettre le monter le SLK800 ? |
Y'a un "decochement" aussi sur le support.
Tu montes comme ca à l'air le plus logique : faire en sorte que les 2 "decochements" soient face à face.
Marsh Posté le 10-01-2003 à 02:48:45
faites gaffe sur certains modeles ya des bandes de caoutchouc tout pourri, heureusement il me restait des petits patins blanc autocollants bien mieux
Marsh Posté le 06-01-2003 à 22:29:40
salut
je suis en train de monter une config mais j'ai un soucis:
je radia bouge beaucoup sur le socket a mon gout
il est dans le bon sens pourtant , j'ai bien verifié
le proc est un 2400+ sur une at7-max2
qqun peut il m'aider
sinon a quoi servent les deux petites languettes autocollante fournie avec
merci d'avance
Message édité par jokill le 06-01-2003 à 22:43:56
