Mod Silent Viking Volcano 7 / Enermax 12cm - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2003 à 12:05:39
au fait l'adaptateur que j'utilise est le suivant:
"Le BB-FA80 est un adaptateur en acrylique transparent bleuté, qui permet de remplacer un ventilateur de 80 x 80 mm par un ventilateur de 120 x 120 mm. "
Source : www.materiel.net
Marsh Posté le 15-01-2003 à 12:56:03
de quel ordre ? dans les 40, 50, 60, 70 ° degrés ?
ps: tu serais pas [RR]Reivax par hasard ? ![]()
Marsh Posté le 15-01-2003 à 15:06:14
normalement 42°c en idle et 50°c en charge
après chgt de ventilo >50°c au démarrage
soit j'ai merdé mon montage, soit l'adaptateur entraîne une grosse perte de charge, soit il a une fuite
PS:[RR]reivax??? nop, juste [HFR]reivax59 sous bf1942
Marsh Posté le 15-01-2003 à 18:28:58
je viens de retenter le montage et tjrs le m pb...
des reboot et écrans bleus avec le ventilo de 120... k'il soit sur la mobo ou sur l'alim.
ceci alors que le proc n'est pas encore monté en temp...
contrairement à ce que je pensais.
un pb d'alimentation peut être?
Marsh Posté le 15-01-2003 à 23:08:39
Fais un test pour en avoir le coeur net.
Laisse le ventillo d'origine sur le rad et branche quand même ton 120mm sur l'alim ou sur une autre prise de la carte mère.
Si ça plante c'est que c'est un problème électrique causé par ton 120mm et pas un problème de surchauffe.
Si ça plante pas, c'est que ton 120mm est mal monté sur ton rad ou bien qu'il ne refroidit pas si bien que ça.
Marsh Posté le 16-01-2003 à 07:27:00
| RackAttack a écrit : Fais un test pour en avoir le coeur net. |
fait... et ça tourne... je n'y comprends rien!!!
j'ai remis mon ventilo d'origine pour l'instant... c moins jacky mais c stable
Marsh Posté le 15-01-2003 à 11:17:55
Voilà... j'ai un rad de volcano 7 silent viking et j'envisage de le moddder en adaptant un adaptateur 80>120 et un enermax 120
J'ai fait un essai et le pc plantait de partt, avec des irq less not egal et d'autres conneries. Le pc rebootait, me demandait si je voulias avoir le mode ss échec/démarragge normal etc. et koi ke je fasse reboot...
Ai fait un essai en branchant le ventilo directement à l'alim et aussi sur la mobo (je sais c déconseillé avec les enermax)
J'ai reinstallé le ventilo d'origine et pas de pbs.
Message édité par reivax59 le 15-01-2003 à 12:06:17
Strava
