SwissCarPC, avis sur mini PC Zotac - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-05-2010 à 09:26:04
Alors je vais prendre celui ou il y a le HDD et la ram intégré, je m'embêterais moins, et je changerais pour un SSD après mes premiers essais s'il y en a besoin!
Voici quelques photos du matériel que j'ai pour l'instant :
Je vais surement aussi acheter, une fois les premiers tests fait, un autre récepteur GPS (à voir) que ce lui que j'ai à brancher directement en USB!
Marsh Posté le 18-06-2010 à 21:41:40
Entre temps j'ai reçu ma carte mère et ma ram et acheté un nouveau HDD 160Go
Marsh Posté le 06-12-2010 à 17:26:30
Hello, alors j'ai avancé depuis, j'ai trouvé un boîtier LC pour mini ITX, j'ai fais le développement du circuit électronique de gestion de l'alimentation, je vais l'intégrer je pense dans un boîtier de disque dur externe!
ceux qui sont intéressé, je peux faire des photos
Marsh Posté le 06-12-2010 à 18:27:24
Comment tu va l'intégrer dans la voiture ? Tu veut condamner la boîte à gants ? ![]()
Marsh Posté le 06-12-2010 à 19:37:40
pas condamner mais prendre une bonne partie. j'ai une grande boite a gants, ça prendra environ 50% de la boîte! enfin faudra p-e que je la coupe un pue au fond...
Marsh Posté le 07-12-2010 à 17:36:23
Je viens de recevoir un boîtier pour HDD extern, que je vais utiliser pour mettre mon montage électronique de gestion d'alimentation dedans!
Marsh Posté le 14-12-2010 à 17:45:59
oui maintenant j'ai reçu le PIC programmé par un collègue, faut que je fasse des essais quand j'aurais un peu de temps! ça avance gentiment
après donc, prochaine étape tester à vide le montage électronique
puis tester avec le PC et l'écran!
Puis après si tout va bien on pourra voir pour faire le câblage dans la voiture! mais je ne suis pas pressé par ce froid
sans garage!
Marsh Posté le 16-02-2011 à 19:31:45
C'est quoi l'écran que tu as acheté ? Et pour combien environ ?
Marsh Posté le 18-02-2011 à 19:45:58
c'est un écran que j'ai trouvé sur un site style ebay mais en suisse, je l'ai payé pas très cher 60€ ou quelque chose du genre, en occasion, avec 3 pixel dead!
J'ai pas beaucoup avancé, mais là je suis plutot dans du dépannage et surtout je vais bientôt déménager!
Faut que je trouve une solution, la meilleure pour que le système soie très rapidement utilisable (pour caméra de recule?!)
J'ai soit la solution de la caméra composite, soit la webcam
Mais dans le cas de la composite je ne peux pas gérer par le PC mais par l'écran! et dans le cas de la webcam, je dois avoir l'ordi qui démarre très vite, SSD 8Go? 16Go?
Marsh Posté le 19-02-2011 à 17:27:59
SSD c'est sur
apres 8 ou 16 ca depend surtout de l'OS
perso j'y collerai un linux allegé de tout ce qui sert a rien
Marsh Posté le 14-06-2011 à 22:26:55
vala SSD Intel 40Go reçu et mis en boîte
je l'ai trouvé pour 35€
linux le blem c'est que je n'ai pas de driver pour l'écran tactile, donc inutile pour moi! et pas de driver pour le wifi qui est déjà embêtant avec xp,.... enfin je ne connais pas bien linux mais il y a aussi moins de soft après pour gérer tout ça.
Comme soft j'utilise centrafuse pour le moment...
Mais je suis en train de me demander si je vais pas le harder comme PC de salon et mettre un autoradio 2 din tactil dans ma voiture... comme ça je m'êmbêterais mois mais bon
Marsh Posté le 14-06-2011 à 22:32:34
arf c'est balot ca pour l'ecran
Marsh Posté le 29-05-2010 à 18:33:56
Hello à tous,
Alors j'ai pour projet de faire un CarPC.
J'ai reçu hier l'écran tactil 7" avec entrée vidéo (2x) son et VGA.
Je vais ensuite choisir un mini PC; et c'est là que j'ai besoin d'avis sur les 2 Zotac que j'ai sélectionné.
Soit :
1. ZBOX HD-ND01 ION ATOM 330 NVIDIA ION
Soit :
ZOTAC ZBOX HD-ID11, Intel Atom D510, nVidia ION
2. Dans les 250CHF donc environ 160€
Avantage du 1
- Moins cher
- tout intégré
Avantage du 2
- Plus performant
- Moins cher de 2€
Inconvénient du 1
- moins performant, pas toute dernière technologie
Inconvénient du 2
- pas de hdd fourni avec
- pas de ram fourni avec
Si vous voulez m'en proposer d'autres, il faut aussi l'alim 12V, enfin pour pouvoir brancher sans changement dans la voiture!
Ensuite je projette de brancher le PC à l'autoradio via prise aux, mais je n'en ai pas, donc je dois trouver un autoradio d'origine opel astra H (origine, sinon plus de commande au volant)
Photo du matos à venir
Swisscore
