Schéma watercooling. [AIDE-AVIS] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-05-2010 à 20:50:20
Voici dans un premier temps ce que j'ai réalisé:
http://s2.noelshack.com/upload/358 [...] 800d_2.jpg
le circuit est-il bien ?
Marsh Posté le 27-05-2010 à 11:04:03
De ce que j'ai lu sur les différents topics : rien à redire ...
Marsh Posté le 27-05-2010 à 13:36:55
sa va être moche le retour rad=>res, t'auras un méga tuyau tout du long
Marsh Posté le 27-05-2010 à 13:38:03
Il faut faire passer le tuyau dans les passes cloisons
Marsh Posté le 27-05-2010 à 18:23:16
Merci pour vos avis et critiques,
Justement j'ai réfléchis pour ce tuyau, et je pense partir sur quelque chose de complètement différent:
http://s2.noelshack.com/upload/305 [...] inside.jpg
Qu'en pensez vous ?
Si jamais je veux mettre un système de vidange, ou penseriez vous que je dois mettre cela ?
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 27-05-2010 à 22:01:09
| Citation : Il faut faire passer le tuyau dans les passes cloisons |
En passant le tuyau de retour rad derrière la cloison il y a largement la place :
le dessin 2 avec le tuyau mis en haut du réservoir c'est pas terrible, ça fait du bruit ( du genre qui donne envie de pisser ) et ça fait des bulles
sinon il y a la technique de faignasse : un rad type BlackIce X-flow avec une sortie à chaque extrémité, et un réservoir xspc en baie 5 1/4, tu dois bien gagner 50cm de tuyau avec ça
pour une purge c'est le plus bas possible :
un Y juste avant l'entrée de pompe , avec un morceau de tuyau assez long pour qu'il arrive sous le niveau de la pompe une fois sorti , avec un raccord + un fillport au bout pour le fermer
Marsh Posté le 03-06-2010 à 19:52:53
Merci à toi ChikenDip,
Si jamais je veux rajouter un rad 140 comment pourrais je modifier le schéma, penseriez vous ? par rapport au schéma du dessus ?
PS: je n'ai pas su répondre rapidement car je suis en période d'examens.
Merci d'avance à vous,
Bibi,
Marsh Posté le 07-06-2010 à 18:00:22
Pour le 140, tu pourrai le mettre entre le gpu et le cpu.
Je peux me tromper mais c'est comme ça que je le monterai
Marsh Posté le 07-06-2010 à 20:05:26
Salut, merci pour ta participation !
Mais que veux tu dire par là, mettre le 140 entre le gpu et le cpu pourrais tu vite fais prendre le schéma sous paint et le modifié à ta façon pour que ce soit plus clair ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 07-06-2010 à 23:58:11
http://s2.noelshack.com/upload/18402056600301_1.jpg
Voila comment je le monterai ![]()
Marsh Posté le 24-05-2010 à 19:59:57
Prochainement je compte me lancer dans le watercooling (CPU + CG), et pour ce faire je suis justement en train de réaliser un schéma pouvant m'aider à construire justement ce watercooling.
PS: le cpu est un I7 920 et la carte graphique est une HD5870 ainsi qu'un boitier nommé corsair 800D.
Alors justement comme c'est mon premier watercooling, je n'ai aucune idée pour compléter le schéma, donc j'aurais bien voulu que quelqu'un me vienne en aide pour enfin commander tout ça.
Voici la base du schéma avec quoi j'aimerais bien débuter:
http://s2.noelshack.com/upload/130 [...] 800d_2.jpg
J'aimerais bien tout simplement que quelqu'un m'explique comment se constitue le circuit d'un watercooling.
Merci d'avance,
Bibi,
