Sous mon ventillo, une finc couche de plastic???
Sous mon ventillo, une finc couche de plastic??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-02-2002 à 19:08:26
je vient de m'acheter un ventillo (wbk68-II) et dessous il y a deja une sorte de legere couche d'un truc qui semble etre un conducteur thermique, est ce que je doit le retirer pour y mettre de la pate thermique ou je le laisse???
si je doit le retirer,comment fais je donc?? je gratte avec un couteau???
en bref, est ce que c bien ces petites pates pré mise sur le ventillo ou c a chier et je doit la virer??
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par dj-kl--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-02-2002 à 19:10:42
tu la vire bien, enlève tout et finis à l'alcool...
et puis tu mets de l'artic..
et ça roule !
Marsh Posté le 20-02-2002 à 19:11:10
C'est de la merde ce truc, pour l'enlever il faut enlever le maximum en grattant avec un couteau, sans rayaer l'alu (ou le cuivre)
pui finir avec un chiffon et de l'elcool a brûler :)
1 [:z-bob] 2 [:kheops milou] 3 [:tilateur] 4 [:kirkybabay]
Marsh Posté le 20-02-2002 à 19:17:05
c du "malabar"
tu grate manuelement mais pas come un barbar...
si t'as du mal a retirer ce ki reste utilise du tryclor etylene ... c nikel, pas corosif et  efficasse ...
[Quand la rockette passe, le counteriste trépasse...]
