Le ventillo de l'aqua souffle ds kel sens ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-01-2002 à 12:08:32
Hr a écrit a écrit : Le ventilo souffle vers le CPU. Et mettre un 80mm ça existe depuis pas mal de temps, c'est un adaptateur 60->80. Coller ton ventilo contre l'alim c'est pas si con, mais tu vas perdre pas mal de souffle, il te faudrait un cône pour diriger l'air vers le radiateur. ![]() |
NON en fait c pas un adaptateur 60<80 que je ve mettre mais un 2ème ventillo qui souffle le rad mais perpendiculairement au ventillo d'origine du Rad..? je sais pas si tu vois !!
Marsh Posté le 19-01-2002 à 12:16:31
moi j'ai deja essayé et c'est pas top
Marsh Posté le 19-01-2002 à 12:17:19
Hr a écrit a écrit : Moi je dis pas bien ! Le ventilo d'origine va tourner plus vite. Ca va faire plus de bruit. Je pense pas que tu vas y gagner beaucoup, à moins que ce soit un blowhole pour le 80. ![]() |
Merci sinon je vais essayé lundi tant pis si ca fé du bruit.
On vera si je perd des ° car en fait je suis a 54° en full load c bcp trop a mon avis !
Marsh Posté le 19-01-2002 à 12:21:51
Hr a écrit a écrit : C'est correct. Tiens-nous au courrant ! ![]() |
Ok pas de prob A lundi la réponse..
A mort les degrès superflu !!! 54°
Marsh Posté le 19-01-2002 à 15:28:36
Si y'a a kon essayé des trucs de fou avec des ventilo a mettre autour du rad ou autres choses disé moi si ca marche bien !!!
Marsh Posté le 19-01-2002 à 17:09:45
retournes le ventilo d'origine du taisol et fous ton 80 en extraction sur le boitier comme ca tu vires aussi sec l'air chaud
boitier a 28 et proc a 41 en full
dudu 1000@1200 1.85v fsb 150
Marsh Posté le 19-01-2002 à 17:33:05
apolon34 a écrit a écrit : retournes le ventilo d'origine du taisol et fous ton 80 en extraction sur le boitier comme ca tu vires aussi sec l'air chaud boitier a 28 et proc a 41 en full dudu 1000@1200 1.85v fsb 150 |
Décrit voir un peu pour que je comprenne mieu !!
Si g bien compris tu retourne le ventillo de l'aqua et tu positionne le 8cm en face sur le boitier en extraction...dans ce cas l'air chaud reste dans le rad de l'aqua ??? je dois avoir du mal...
Sinon sur ce ke je ve faire qu'es ke t'en pense ???
Marsh Posté le 19-01-2002 à 17:52:27
Ok merci g compris masi en fait g déja un ventillo en extraction a l'aarière de ma tour près du ventilo ! En fait je susis pas sur ke ca marche bien d'extraire l'air du rad plutot ke de soufller l'air !!!??
Bon enfin j'essaye ma technique Lundi on verra !
Marsh Posté le 19-01-2002 à 18:46:47
Je ferais des tests et on verra !!
Marsh Posté le 20-01-2002 à 03:55:26
Hr se demerde mieux que moi cote explications....
c'etait tout a fait ca!!
en tout cas chez moi ca marche tres bien
Marsh Posté le 21-01-2002 à 09:18:06
ds ta gueule il souffle le ventilo,c kan meme pas trop dur!
Tu vois meme ke le ventilo tu te le fou ou je pense!
Marsh Posté le 21-01-2002 à 11:47:09
eh restes poli quand mem !!
Marsh Posté le 22-01-2002 à 09:55:05
Oué d'abord
Marsh Posté le 22-01-2002 à 10:03:05
popol55 a écrit a écrit : Oué d'abord |
popol,alors ta essayer de e le mettre ou je pense?
Marsh Posté le 22-01-2002 à 10:05:24
Va te faire foutre... et ton premis tu te l'ai mis ou je pense !!!
Marsh Posté le 22-01-2002 à 11:21:59
dans la poche
Marsh Posté le 19-01-2002 à 11:59:21
Est ce que le ventillo de l'aqua souffle vers le rad ou vers l'extèrieur du Pc ???
J'ai pensé aussi a mettre un ventillo de 8cm au dessu du rad de l'aqua colé a l'alim pour ceux qui voient...il y aurait donc un courant d'air qui balayeré le rad de l'aqua suivant sa longueur.
Est ce que c une bonne idée et sinon est ce que qq'un a essayé ???
si oui on gagne des °.
Merci A+
KiKa t'es un fiante ! Regarde DTC y'a pê des RAPTOR@120 !
