Sous cloacker un PC et virer tout les ventilos...
Sous cloacker un PC et virer tout les ventilos... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-06-2002 à 00:16:14
Je me pose la question, en ce qui me concerne, g un xp1800+ @1584mhz sur asus a7v333:
Si je met mon proc à 1400 ou 1300Mhz et que je baisse le bus à 266mhz (G de la 2700) et que je sous cloak aussi ma carte graphique qui est un GF4 ti4200...
Y'aurai moyen de gicler tt les ventilos (sof celui de l'alim) ou c'est du pur suicide?
Marsh Posté le 25-06-2002 à 00:26:54
c'est du suicide :D , passe au watercooling moins de bruit :)
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
Marsh Posté le 25-06-2002 à 00:41:35
Et si on sous cloak à fond? Style 1000Mhz pour le 1800+ ?
Sinon pour le water cooling, j'y pensais mais c quoi l'adresse d'un bon commerçant pas cher pour le water cooling? y'en a un dans la rue-mongallet?
Marsh Posté le 25-06-2002 à 00:43:04
la il faut poser la question au parisien
dnas ce cas tu delete ce topics ou reformule le titre ;)
Marsh Posté le 25-06-2002 à 00:43:24
au fait t'as reçu ton kit maxxxpert :??:
mon topic de vente
Marsh Posté le 25-06-2002 à 00:45:32
Sans forcement enlever tout les ventilos tu peux remplacer les actuels dans des nouveaux plus silencieux...
BigZeon et BigThon au rapport :)
Marsh Posté le 25-06-2002 à 00:46:14
je pense semaine prochaine, le colis est sur la route entre la corée et la france :)
Marsh Posté le 25-06-2002 à 00:46:38
:love:
mon topic de vente
Marsh Posté le 25-06-2002 à 01:14:35
a un moment j ave plus de ventilo j avais foutu un ventilo de geforce 1 DDR sur mon bo Athlon :) :D
serieux si tu met un gros rad tu peux essayer
Marsh Posté le 25-06-2002 à 03:40:18
je te conseillerai plutot dans un tel cas de te tourner vers une plateforme VIA EDEN qui ne necessite pas de ventillo
sinon bah...
en sous clockant et avec un GROS rad, on peut TOUJOURS se passer de ventillos ;) donc :p
a toi de voir
au fait
c clock/clocking par cloAck
cloack c le camouflage ;)
Marsh Posté le 25-06-2002 à 03:42:48
watercooling meme po besoin d'underclocké  :benetton:
Marsh Posté le 25-06-2002 à 06:48:04
faut surtout sous volter  :sarcastic:
Metro-PoleRéseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
Marsh Posté le 25-06-2002 à 12:20:28
Merci les gars pour vos réponses... sur mon autre topic concernant la chaleur dégagée par mon 1800+ http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=, un gars a fait baisser sa température de 20°c avec l'asus a7v333 simplement en changent son ventilo d'origine par un v7+ (qui comme je le crois, ne fait pas bcp de bruit), donc je pense que je vais plutot remplacer mes ventilo bruyants...et puis je ferais une tour tte isolés avec de la mousse à l'intérieur...
Mais la mousse justement ça conserve la chaleur, il faut bien penser à extraire l'air cho dans ce cas là, n'est-ce pas?
Marsh Posté le 25-06-2002 à 12:27:03
te prends pas la tête... mets tes ventilos en 7V ( alim + proc )
pour la cg aussi ou alors tu achetes un rad zalman passif ( www.wsn-tec.com )
pour l'alim agrandi les arrivées d'air
voila... deja 15 dba facile de gagner !
Love is all you need on Earth Flashons mes amis
Marsh Posté le 25-06-2002 à 12:54:35
Je te conseille perso:
Solutions Processeur :
-Underclock un peu le processeur
-tu lui met un alpha 8045, un ax7, ou un bon rad tout cuivre
-un s2 en 7v, ou un papst 12db (j'ai plus la référence en tête) sur ce rad...
Coût : 36? (ax7) + 14? (s2) = 50?
Note
Solutions Chipset :
-un radiateur passif de taille raisonnable
Coût : 10?
Solutions CG :
-si tu as déjà un rad large dessus : mets un S2 ou un papst dessus (collé)
-si tu as un tout petit rad : mets en un gros, et un papst ou s2
Coût : 15 à 35? (selon si tu dois acheter un rad)
Solution DD :
-ne néglige pas le refroiddissement des DDs! Un s2 ou un papast devant, en entrée d'air ds le boitier (comme ds les antec 1030). Il se peut que tu doives découper ta façade...
Coût : 15?
Solution Alim' :
-un (ou deux selon ton alim) noiseblocker ou papst...
Coût : 15 à 30?
Solution Boitier :
-un rouleau de gedicoustic + scotch double face (faut faire quelques chopse de quasi étanche, sinon c pas efficace!)
Coût : 30?
Coût total : 135 à 170? (oui, quand même!)
Marsh Posté le 25-06-2002 à 13:03:13
la j ai besoin d une reponse:
quel est l interet d acheter une telle config et apres de tout sous cloacker??
c est vraiment ridicule...
quand on achete une telle config faut s attendre a devoir refroidir le tout si tu veux pas de bruit achete un cyrix et une tnt2 comme ca pas besoin de ventilos.
bon sinon c est clair que le watercooling y pas mieux comme compromis silence/refroidissement par contre faut voir le prix (mini 1500ff)
A bord du BPC Mistral
Marsh Posté le 25-06-2002 à 13:07:24
th33
non c pas ridicule!
un XP 1800 sous cadencé de 1533 à 1333 (par exemple) explose n'importe quel cyrix les doigt ds le nez, tout en fontionnant avec un silence impressionnant avec un s2 en 7v (11db auxquelles tu rajoute les bruit aérodynamiques et vibrations : ça reste inaudible!)
Marsh Posté le 25-06-2002 à 13:10:31
Ben, Ult@media rue de Charenton, surtout le samedi ( Out4L  :hello: ).
Et ils ont aussi des USF :love:  !!!
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
Marsh Posté le 25-06-2002 à 13:17:45
Bof
Garc. Jo
Marsh Posté le 25-06-2002 à 13:25:08
j'ai enfin l'explication du mutisme de marte:
c'est un(e ? :D) espagnol(le? :))
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:45:47
Encore merci les gars, j'ai un peu de mal à me retrouver avec les ventilos; s2, s3, etc...
Donc en fait je mettrai pas de mousse, c trop chiant j'ai l'impression...
Y'a un topic avec des photos de chaque ventilo et le bruit qu'il font? Par ailleurs, j'ai pas trop la notion des décibels...A titre d'exemple un silent viking ça fait combien?
Message édité par kim-kick le 25-06-2002 à 19:50:20
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:48:44
kim-kick
les décibels c pas compliqué!
à chaque fois que le bruit double, tu rajoutes 3db (par exemple, deux ventilos de 12db : 15db)
à chaque fois que le nbre de débels est augmenté de 10db, le son perçu est deux fois plus fort!
