: comment faire des interrupteurs marche/arrêt? [Ventilos] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:04:11
Tu trouves le fil rouge (+12V) qui alimente le ventillo (si tu en as plusieurs, tu fait ça x fois), tu le décoles du noir, puis tu le coupe (aïe aïe aïe !) pas trop près du ventillo, ni du connecteur. Et tu met l'interrupteur entre les deux bouts de fil rouge !
Yaouh ! C'est compliqué !
Attention, astuce du jour : tu peux prolonger les fils rouges pour mettre ton interrupteur en façade !
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:14:57
| deyabad a écrit a écrit  : Tu trouves le fil rouge (+12V) qui alimente le ventillo (si tu en as plusieurs, tu fait ça x fois), tu le décoles du noir, puis tu le coupe (aïe aïe aïe !) pas trop près du ventillo, ni du connecteur. Et tu met l'interrupteur entre les deux bouts de fil rouge ! Yaouh ! C'est compliqué ! Attention, astuce du jour : tu peux prolonger les fils rouges pour mettre ton interrupteur en façade !  |
je voudrais en effet les interrupteurs en facade...
Existe-t-il des sites avec des schémas de ce genre de modifications?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:27:53
Hello!
Tu dois bien pouvoir trouver ça sur jackypc, je pense.
Mais plutôt que de mettre de simples interrupteurs on/off, mets plutôt un potar pour faire varier leur vitesse, genre le fan-mate zalman à 6 ? ...
A ciao!
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:48:28
| gregOO a écrit a écrit  : Hello! Tu dois bien pouvoir trouver ça sur jackypc, je pense. Mais plutôt que de mettre de simples interrupteurs on/off, mets plutôt un potar pour faire varier leur vitesse, genre le fan-mate zalman à 6 ? ... A ciao!     |
Ils sont déjà thermorégulés
ca se trouve où sinon ce potar? Mias peut-on installer un potar sur des thermorégulkés?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 18:41:55
ben va falloir que tu m'expliques comment tu met ton potar, parce que si le met en serie, tu faut pas varier la vitesse du ventilo mais l'intensité qui arrivé à lui et donc à fonc le ventilo tourne bof et si tu touches, le ventilos s'arrete ... pas assez de jus ....
c'est sur le voltage qu'y faut jouer pas l'intensité ...
donc le potar est pas trop adapté, enfin directement en serie avec le ventilo ...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 20:03:35
| razorbak83 a écrit a écrit  : ben va falloir que tu m'expliques comment tu met ton potar, parce que si le met en serie, tu faut pas varier la vitesse du ventilo mais l'intensité qui arrivé à lui et donc à fonc le ventilo tourne bof et si tu touches, le ventilos s'arrete ... pas assez de jus .... c'est sur le voltage qu'y faut jouer pas l'intensité ... donc le potar est pas trop adapté, enfin directement en serie avec le ventilo ...  |
Bien si je ne m'abuse, les enermax sont sur ce pincipe.Le tout est de en pas descendre en dessous de l'I nominale de démarrage.
Un collègue a moi a fait ceci: enlever le potar des Enermax, et en calculant leur impédance les remplacer par 2 modèles de facade. Ca marche très bien...4 enermax dans un boitier Antec, avec chaque fois 2 ventilo en // sur 1 potar (2 potar=4ventilo donc
 ). Et vraiment aucun souci... Puis au passage il a mis un LCD aussi
Tous ca va arriver chez moi sous peu
| Citation : ca se trouve où sinon ce potar? Mias peut-on installer un potar sur des thermorégulkés  |
Chez Elak, aucun soucis
Marsh Posté le 18-06-2002 à 21:29:16
| Citation : [nom]booster a écrit[/nom]   |
ben vi j'en ait des enermax, mais le spotars sont pas en serie avec le ventilo ... c un montage sur la plaquette derriere et g pas envi de les demonter ...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 21:42:31
| pentier a écrit a écrit  : Bonjour. J'ai un nouveau boitiet textorm 69U6 avec deux ventilos de 120mm. C'est pas qu'ils soient bruyants, bien au contraire, mais je voudrais me mettre des interrupteurs en facade pour les mettre en route ou les arrêter à ma guise. Comment faire ce genre de modifications? Ca doit pas être bien compliqué mais je suis une tanche en électricité. Merci d'avance.  |
je confirme, car la faut vraiment le faire ... et dans la vie tu t'en sors ?
Marsh Posté le 19-06-2002 à 00:14:13
| -Ebola- a écrit a écrit  : je confirme, car la faut vraiment le faire ... et dans la vie tu t'en sors ?  |
spa bieng de se moquer...
je suis universitaire moi môssieur
  je conçois et les autres font pour moi
ca va bon, j'ai compris maintenant
Marsh Posté le 15-07-2002 à 10:46:01
Bah oui mais concevoir un interrupteur pour ventilo c'est qd meme pas sorcier... c'est du niveau de 6e en technologie ca...
Marsh Posté le 25-07-2002 à 01:54:58
| bolomatic a écrit a écrit  : Bah oui mais concevoir un interrupteur pour ventilo c'est qd meme pas sorcier... c'est du niveau de 6e en technologie ca...  |
tu veux pas uper le topic de ma gand-mère non plus?
Marsh Posté le 25-07-2002 à 02:01:29
| booster a écrit a écrit  : Bien si je ne m'abuse, les enermax sont sur ce pincipe.Le tout est de en pas descendre en dessous de l'I nominale de démarrage. Un collègue a moi a fait ceci: enlever le potar des Enermax, et en calculant leur impédance les remplacer par 2 modèles de facade. Ca marche très bien...4 enermax dans un boitier Antec, avec chaque fois 2 ventilo en // sur 1 potar (2 potar=4ventilo donc Tous ca va arriver chez moi sous peu
tu pourrais nous filer l'impédence ça m'interesserait, un jour un peu enervé j'ai un peu trop maltraité mon ohmmetre...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 15:54:45
Bonjour.
Merci d'avance.
