ventilation & bruit : vaut mieux plus de ventilo ou ventilos plus perf - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-06-2002 à 13:38:50
je pense qu'il faudrait mieux que tu mette plusieurs ventilos silencieux dans ton boitier.
Ca fera un tout petit peu plus de bruit mais le refroidissement sera plus efficace
Marsh Posté le 22-06-2002 à 13:42:19
tu mes un S2 sur ton proco, 1 s2 devant le boitier et 2 s2 a l arriere, resultat, 19dba maxi
(en ne prenant pas en compte le reste bien entendu)
viens voir par la
Marsh Posté le 22-06-2002 à 14:37:14
Exact avec plu de ventilo meme a basse vitesse c'est mieux (un artic cooler sur le proc un enermax rpm ajustable a l'arriere et un a l'avant)
Marsh Posté le 22-06-2002 à 14:42:37
| bozo le clown a écrit a écrit : tu mes un S2 sur ton proco, 1 s2 devant le boitier et 2 s2 a l arriere, resultat, 19dba maxi viens voir par la http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= |
les S2,il degage 19Db par ventilo,alors comment tu fait pour rester a 19Db avec 4 ventilo toi?!
normalement,si je calcul bien,le bruit des 4 S2 devrai etre de +/- 25Db (ce ki est tres silencieu) sans rajouter le bruit emis par le boitier du au vibration (si pas isoler)
Marsh Posté le 22-06-2002 à 14:44:23
| Dakans a écrit a écrit : les S2,il degage 19Db par ventilo,alors comment tu fait pour rester a 19Db avec 4 ventilo toi?! normalement,si je calcul bien,le bruit des 4 S2 devrai etre de +/- 25Db (ce ki est tres silencieu) sans rajouter le bruit emis par le boitier du au vibration (si pas isoler) |
la fleme de calculer
pour le silence, j ai propose des cale en caoutchou
Marsh Posté le 22-06-2002 à 15:07:37
| bozo le clown a écrit a écrit : la fleme de calculer pour le silence, j ai propose des cale en caoutchou |
ouai,les cale c un bon truc
utiliser des rondel en caoutchou de plomberie par exemple,pour isoler le ventilateur du boitier
mais il en faut kelk'1,3 par vis selon ce chema -> tete de vis->rondel->tole boitier->rondel->ventilo->rondel->ecrou
la derniere rondel n'est po obligatoire,c juste pour isoler au max
Marsh Posté le 22-06-2002 à 15:08:52
mais prefere celle du magasin, moi casse pied epuis pour 2.5? hein
Marsh Posté le 22-06-2002 à 15:12:29
| bozo le clown a écrit a écrit : mais prefere celle du magasin, moi casse pied epuis pour 2.5? hein |
arf,celle de noisebloker? trop d'espace et pas assez bricolage
Marsh Posté le 22-06-2002 à 15:14:18
Marsh Posté le 22-06-2002 à 15:18:46
je confirme que docmicro.com sont super sympa et ils ont du bon matos !
j'ai commandé l'alim silencieuse 300w de chez noiseblocker et 2 papst (12db)...
je me demandais si il fallait que je rajoute un autre ventilo ou pas pour mon futur P4 2.0A (qui a intérêt à monter plus haut
Marsh Posté le 22-06-2002 à 13:17:15
Je me demande si pour avoir le meilleur refroissement possible avec le minimum de bruit s'il vaut mieux prendre des ventilos silencieux et en mettre plusieurs (3 par exemple) ou des "pas trop" bruyant et en mettre moins dans le boitier... en gardant l'optique d'overclocker un P4 2.0A....
si quelqu'un peut me dépanner
[:actarus44]
