Soucis LED sur Rhéobus Zalman
Soucis LED sur Rhéobus Zalman - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-04-2009 à 09:31:05
J'ai un petit soucis avec mon Rhéobus Zalman ZM-MFC1 Plus.
je possède 4 ventilos Noiseblocker Blacksilent XL2 Rev 3.0: http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] 1&Itemid=2
Mon problème, aucune diode de mon Rhéobus ne fonctionne
je précise quand même que les Leds ne sont pas HS.
Si vous avez des solutions
Merci d'avance.
Vends Kawasaki ZX10R Thunder, un achat de couilles s'impose...
Marsh Posté le 30-04-2009 à 10:08:07
Le rehobus est-il alimenté en molex 4 broches ?
Marsh Posté le 30-04-2009 à 10:13:43
Oui il l'est mais c'est une petite Molex: http://c1.neweggimages.com/NeweggI [...] 171-05.jpg
Marsh Posté le 30-04-2009 à 11:57:09
quelle tension les ventils? et quelle puissance? je n'ai pas trouvé?
Marsh Posté le 30-04-2009 à 12:56:35
C'est ceux là: http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5524.html
Et que je règle les potards du Rhéobus au mini ou à fond, rien ne s'allume...
Marsh Posté le 30-04-2009 à 22:12:13
est-ce que tu as le 3e fil sur les ventilos? c'est possible que la led s'allume en fonction de la vitesse de rotation non? et que si tu n'as pas le 3e fil elle ne s'allument pas?
Marsh Posté le 30-04-2009 à 22:22:06
Merci de ton aide.
Mais il y a bien les 3 fils sur mes ventilos...
Marsh Posté le 01-05-2009 à 14:08:16
Ok, alors je ne vois pas trop ou est le problème, plus sous garantie??? faudrait voir si c'est les leds qui ont claqué en essayant de les allumer, mais c'est un peu délicat si tu ne connais pas grand chose en électronique, ou alors voir si c'est un IC qui est cramé
Marsh Posté le 01-05-2009 à 14:45:08
les leds ne sont pas cramées.
Elles se sont toutes allumées une fois.mais quand j'ai redémarrer le PC elles étaient de nouveau éteinte...
Va comprendre  :sweat:
Marsh Posté le 01-05-2009 à 14:48:14
peut-être qu'elles sont cramée maintenant? une sur tension dans l'alim? mais les ventilos marchent? tu as essayé de changer de prise molex? peut-être le 12V pour les ventilo est OK et que le 5V est pour les leds et qu'il n'arrive plus sur le rhéobus?
