Vérification montage LED .
Vérification montage LED . - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-03-2009 à 21:45:52
Je suis en train d'assembler un anneau lumineux à base de LEDs et j'aurais besoin de conseils et de vérification concernant mon montage.
Voici le matériel que j'utilise :
24 LEDs 55 000 Mcd fonctionnant à 3,2V min 3,6V max , 20mA
Une batterie d'appareil photo 7.4V 1500 ma
Un interrupteur
Un potentiomètre ...
Si je ne me trompe pas, pour utiliser ma batterie en alimentation, il faut que je monte en parallèle 12 groupes de 2 LED en série ? Ou alors 2 groupes en série de 12 LED en parallèle ?
Ensuite, j'ai remarqué que ma batterie me délivre 8.4V quand elle vient d'être charger, et 7.4V en fin de charge (quasi déchargée). Faut il que j'utilise un régulateur de tension pour régler ce problème, sachant que je veux absolument avoir un potentiomètre pour régler la luminosité à la volée ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 18-03-2009 à 22:19:30
Montage correct, pour la tension c'est pas un soucis, faudra que t utilise un petit potar, sinon la perte de tension sera trop importante. Sa valeur dépend de ce que tu veux faire : juste modifier vite fait la luminosité, ou les éteindre completement.
Marsh Posté le 18-03-2009 à 22:32:29
Merci :)
J'aimerais juste être sur d'un truc avant de commencer le montage.
Il faut mieux que je fasse 12 groupes en parallèle de 2 LED en série ? Ou alors 2 groupes en série de 12 LED en parallèle ? (l a deuxième solution m'arrangerait :p mais j'ai un gros doute )
Message édité par Alfinor le 18-03-2009 à 23:44:22
Marsh Posté le 19-03-2009 à 03:24:33
Les LED, sont relativement fiables (normalement 35 ans) et peut sensible au choc, donc la deuxièmes solution.
En cas de panne tu peux toujours remplacer la LED.
Message édité par loys-to-be-a-live le 19-03-2009 à 03:28:18
Marsh Posté le 19-03-2009 à 22:43:45
Montage terminé avec succès :)
J'ai effectivement fait deux groupes de 12 leds en parallèle, que j'ai ensuite rejoint en série directement sur ma batterie, avec un potard que j'avais eu avec un ventilateur Nanoxia. t
Ca marche impeccable ! mieux que sur le papier.
Message édité par Alfinor le 19-03-2009 à 22:44:02
Marsh Posté le 22-03-2009 à 20:20:09
attention à la puissance de ton pot! par rapport à la puissance de tes leds! pas tout cramer!
