True black 120 ou Zalman 9900 ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-03-2009 à 20:40:16
Donc oui au True Black avec un push/pull de silenX 38mm, c'est exactement ce que j'ai et c'est parfait selon moi.
Pour info dans mon petit boitier, QX6850@3.8GHz avec 1.5Vcore, ne depasse pas les 70° en bench
Marsh Posté le 10-03-2009 à 21:10:17
| hidetoo a écrit : http://www.zimagez.com/miniature/photo-03500.jpg |
Ok merci
Donc toi t'es favorable au True black. Je ne connais pas trop les intel, mais 1.5v c'est beaucoup sur ces procos ?
Donc, j'ai la reponse pour le 38mm, ça passe
Sinon t'as des infos complémentaire, ou des avis sur le IXP-74-14T ??
Et sinon vu que ce ne sont pas des PWM, tu les a mis sur réhobus ou toujours à fond ? Ils font du bruit ?
Marsh Posté le 10-03-2009 à 21:34:32
1.5, c'est pas enorme pour un proco 65nm pour un 45nm oui ca commence a faire beaucoup.
Les14T, il me semble juste qu'il y a une sonde, c'est pas un systeme PWM
Alors le 76-18 est bruyant a fond, les 76-14 beaucoup moins, les miens sont sur un rheobus ![]()
Marsh Posté le 10-03-2009 à 22:08:42
| hidetoo a écrit : 1.5, c'est pas enorme pour un proco 65nm pour un 45nm oui ca commence a faire beaucoup. |
Les 76-14 sont suffisant niveau souffle, ou faut-il quand même les 76-18 quitte a avoir un peu plus de bruit ?
Marsh Posté le 10-03-2009 à 23:18:06
Perso j'ai eu un True black avec un SilenX IXP-74-14. Maintenant j'ai un Zalman 9900Led.
Je peux te dire que le Zalman est beaucoup plus silencieux dans l'ensemble, et le PWM est quand même appréciable.
En terme de perf' c'est la même chose, je n'ai pas noté de différence de température flagrante entre les deux ventirads.
Aussi, la facilité de montage du 9900Led est à prendre en compte, tout comme le côté esthétique mais après chacun ses goûts
Voilà, a toi de faire ton choix!
Marsh Posté le 10-03-2009 à 23:51:11
| AsKel069 a écrit : Perso j'ai eu un True black avec un SilenX IXP-74-14. Maintenant j'ai un Zalman 9900Led. |
Merci pour ton avis.
Donc pour toi les perfs n'ont pas beaucoup bougées. Avec OC ou non ??
Marsh Posté le 11-03-2009 à 01:49:44
SilenX 74-14 je les connais, pas mauvais, mais bon, cher et pas plus efficace ni moins bruyant que d'autres.
Test ventilateur récent chez OCTeam pour te faire une idée.
Conseille de ma part, si tu pars sur du 25mm silencieux, Noiseblocker XL2, plus performant, moins bruyant, moins cher que SilenX.
Pour le silence, le XL1 qui est un des plus silencieux en 12V et aussi performant qu'un 74-14.
D'après le test.
Je viens de commander six XL2 et deux Coolermaster TLF-S12, pour remplacer mes SilenX 74-14.
sinon, tu as Coolermaster 2000tr/min, qui est pas mal, qui est un bon compromit: rapport efficacité/bruit.
2000tr/min, c'est bruyant, mais on peut le régulé avec un rhéobus au cas où.
D'ailleurs, je conseilles un rhéobus, c'est un bon ami des PC.
le True black 120 est un excellent radiateur, çà fais longtemps que l'on essaye de le détonner, d'autre rad arrive à sont niveau actuellement, mais sans plus, sauf l'ifx 14 ou orichi bien sur.
Marsh Posté le 11-03-2009 à 14:12:46
euh facilité de montage ? comme les 9500 led non ? .. même le TRUE est facile a monté..
niveau DB je pense que c'étais ton ventilateur qui étais moisie sur ton TRUE ![]()
Marsh Posté le 11-03-2009 à 16:55:23
| Corleone_68 a écrit : |
Les perfs ne bougent presque pas en effet. Sur un E8400@4Ghz.
| bluedragon38 a écrit : |
Écoute, j'ai eu l'occasion de tester les trois, j'avais un 9500 avant le True Black et maintenant un 9900.
Alors déjà le montage du 9500 et du 9900 est totalement différent. Avantage au 9900 qui se vis à plat.
Quand au True Black ben oui je trouve que le système de croix pour fixer le rad n'est pas terrible, impossible de visser à plat et pas pratique du tout.
Quant au ventilo, il était peut être pourri comme tu dis, même si on entend du bien un peu partout de SilenX, en tout cas je le trouvais bien plus bruyant que le Zalman.
Et le système de fixation des ventilos sur le True Black n'en parlons pas... T'as intérêt de ne plus changer de ventilo une fois le rad installé sur ta carte mère le tout monter dans ta tour.
Voilà, ça reste un retour de mon expérience et ce n'est que mon avis, peut être que toi tu trouves ton bonheur avec le True même si tu n'as jamais testé le 9900...
Zalman 9900
Zalman 9500
Marsh Posté le 11-03-2009 à 17:53:02
Et pour le montage d'un True black sur AM2+ quelqu'un la deja fait ? Pareil pas pratique pour le poser a plat ?? Il faut aussi monter une backplate ? D'origine sur la CM j'ai une plaque métallique sous le processeur à l'arriere de la CM c'est ça ?
Car pour le Zalman d'après ce que j'ai vu on reprend les fix origine.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 13:40:55
ReplyMarsh Posté le 12-03-2009 à 18:42:30
| Fssabbagh a écrit : ta pas besoin de démonter pour le montage sur AMD |
Ha ok, je pensais qu'avec le True il faillait quand même demonter, merci de l'info
Toujours pas decidé, c'est pas evident..
Marsh Posté le 12-03-2009 à 22:30:44
ReplyMarsh Posté le 12-03-2009 à 23:09:43
| Fssabbagh a écrit : je parlais pour le 9900led zalman !!! |
Ha oui ok ça j'avais vu
Mais qu'en est il pour le true ?
Marsh Posté le 12-03-2009 à 23:52:22
Prends l'Ultra Extreme il ne te laissera pas tomber.
Tout est possible avec.(enfin presque)
Marsh Posté le 13-03-2009 à 10:58:16
bah franchement entre le true black et le 9900led c'est les mêmes perfs mais les fixations, la pâte thermique fournie, le look sont nettement en dessous. Franchement je me suis pas du tout pris la tête avec mon 9700led et pour le 9900led c'est quasi-pareil voire encore plus simple, et ça tient mieux que le thermalright. En plus il faut en plus rajouter un ventilo par derrière. Celui du 9900led est quand même pas de la daube puisqu'il a été conçu en partenariat avec Delta
Marsh Posté le 13-03-2009 à 12:08:32
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6763_1.htm
ou
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0634_1.htm
Marsh Posté le 13-03-2009 à 15:30:13
Ça reste du zalman quand même
c'est comme ferrari quoi ...ils se touches un peux quoi.
Marsh Posté le 13-03-2009 à 16:07:49
ils se touchent pas : regarde le temps qui est passé entre la sortie du 9700 et la sortie du 9900led : zalman a attendu pour voir les produits concurrents et c'est calé dessus : plutôt que de sortir des tonnes de produits comme thermaltake, zalman attends que les autres annoncent des nouveautés pour sortir la sienne. Ca été pareil pour le VF900 et le VF1000. D'ailleurs honnêtement même le VF1000 est à bout de souffle
Marsh Posté le 13-03-2009 à 16:30:30
| bluedragon38 a écrit : Ça reste du zalman quand même |
Et il y a de quoi!
Si j'avais une Ferrari je me toucherais à fond...
Marsh Posté le 13-03-2009 à 18:01:09
Merci à tous
D'après ce que j'ai pu comprendre du test en anglais du true, si on a une CM AM2+ recente, on a pas besoin de demonter ou alors je suis à coté de la plaque ?
Si c'est le cas ça ramene les 2 à egalité niveau fixations, sauf que j'ai pu lire sur le true que la base n'etait pas plate et qu'avec ces fix on arrive pas vraiment a le mettre "droit" ?
Marsh Posté le 13-03-2009 à 18:15:13
Corleone_68
Non, on peut mettre l'Ultra "droit" ce que tu as lu c'est sans doute que l'embase est " bombé "
Un article au sujet des bombés :
http://www.cooling-masters.com/articles-45-5.html
Marsh Posté le 13-03-2009 à 18:29:25
| wolfflyter a écrit : Corleone_68 |
D'accord
Donc il faudrait que je regarde si mon proco ce prête à ça ou non. C'est le genre de chose que je n'ai pas regardé avant de le monter car je ne savais pas. Sinon c'est limage ... ![]()
Marsh Posté le 13-03-2009 à 19:05:06
| AsKel069 a écrit : |
Je prefere a mon humble avis une bonne lamborghini .. ou même une simple nissan 300zx twin turbal
http://www.importconcern.ca/stock/100230/10.jpg
Bref ce n'est pas le sujet de discussion désolé pour le hs encourue.
Marsh Posté le 22-04-2009 à 23:40:47
J'hésite moi aussi entre ces deux ventilos mais moi cette vidéo me donne pas envie d'acheter le 9900 : http://www.youtube.com/watch?v=M5B [...] re=related
C'est un "problème" courant ??
Le système de fixation du Black l'empêche-t-il de pivoter comme c'est le cas avec mon Zalman 9500 actuel ??
Merci.
Marsh Posté le 22-04-2009 à 23:47:01
J'allais en Ferrari à la pizzéria, moi pendant 2 ans.......
Personnellement pas top comme voiture, un peut trop frime, plus beaucoup d'autre défaut, surtout pour les anciens modèles.
Je précise qu'elle n'étais pas à moi.
Je suis plus 3000GT overclocker à 480Ch............
..........j'aime bien aussi la Sirroco, un peut rude et pas assisté, légère et rare...... ![]()
Marsh Posté le 22-04-2009 à 23:58:41
ReplyMarsh Posté le 23-04-2009 à 00:08:05
Un peut HS, mais c'est pas grave, j'aime partager.
On ne parle pas du même modèle, Sirroco 2 1.8 GTI phase 2 +/-940Kg
Malheureusement, mon Ex me l'a accidenté, il faut que je la répare.........Je l'adore.........
Marsh Posté le 23-04-2009 à 00:17:19
| loys-to-be-a-live a écrit : Un peut HS, mais c'est pas grave, j'aime partager. |
Marsh Posté le 23-04-2009 à 00:20:43
all right la vielle sirroco....
sinon ultra black bien sur.
Marsh Posté le 23-04-2009 à 00:24:52
Moué toi dès que siro et roco t'es ok hein ![]()
Marsh Posté le 23-04-2009 à 00:33:33
chutt parle pas si fort. ....
Marsh Posté le 26-04-2009 à 14:26:08
sans hesiter thermalright ultra black, c'est l'un des meilleurs et il bas largement le zalman
Marsh Posté le 26-04-2009 à 15:20:23
+1
ou alpen fohn
pas trop chère celui la
mais pas encore en france
c'est incroyable comme quoi les meilleur ventirad ne sont pas vendue en france ...
Marsh Posté le 26-04-2009 à 16:09:23
si...
dispo chez gros bill le alpenfhon ou souffle des alpes.. ![]()
Marsh Posté le 26-04-2009 à 16:12:09
Le Mugen II est mieux que le alepleinfion , avis perso ![]()
Marsh Posté le 26-04-2009 à 16:36:58
doit être kif kif mais avec avantage pour le alpenfhon niveaux bundle.. ![]()
Marsh Posté le 10-03-2009 à 19:02:20
Salut tout le monde,
Je compte remplacer mon rad origine. J'hesite entre le Zalman 9900 pour ça simplicité d'installation sur les fix origine, et son ventilo PWM, ces perfs asser bonne et son prix convenable, et le True black 120 pour ces bonne perfs (!) selon le/les ventilo(s), ça couleur noir. Parcontre le prix du pack...
Pour les ventilos j'ai pensé au SilenX IXP-74-14 ou IXP-76-18.
Du 38mm ca passe sur le Tue black ????
Quelqu'un a deja essayé IXP-74-14T (Thermistor Fan) ?? Ca marche comment exactement ?
Je voudrais des ventilos qui soufflent quand même asser bien mais qui ne font pas un bruit monstre comme des Delta par exemple...
Merci d'avance !
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
