pc silencieux? + un ptit overclocking? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-04-2002 à 11:25:37
laisse tomber le gedicousitc
se n'est k1 conseil
Marsh Posté le 14-04-2002 à 11:32:20
bah ca permet plu sde choffer l'interieur de ta toutr qu'insonoriser.
les resultats sont plus que decevants.
trouve autre chose
Marsh Posté le 14-04-2002 à 11:37:57
j'ai vu des test sur plusieurs site et ca n'augmente pas la t° quand tu as une bonne circulation de l'air et si t'as des ventilateurs pas bruyant tu gagne au min 6db par contre s'y t'as un swiftech 462 avec le ventillo d'origine ... tu gagne rien c'est sur
Marsh Posté le 08-05-2002 à 19:42:34
ton adaptateur 80>120 et ton panaflo tu les trouve ou ???
Marsh Posté le 08-05-2002 à 21:34:08
J'ai installé du gedicoustic sur mon pc. Bah question insonorisation c bien
Mais il faut aussi sous-volter les ventillo (surtout ceux des alims qui font du bruit pour rien)
Sinon, l'augmentation de température n'est pas très grande (1 degré la tour, 2degrés le processeur)
Mais bon on é loin du zero-bruit dont parlent certains site (j'ai mis une seule couche de gedicoustic). Mais je dors quand meme mieux
Voila
Marsh Posté le 14-04-2002 à 11:19:27
salut j'envisage d'upgrader mon ancienne config avec un amd xp (ptet le mouveau en 0.13m) y chauffent pas mal donc je voudrais savoir ce que vous pensez de mon projet pour un bon refroidissemet et eventuellemt des conseils
une tour enermax midi noire
sur le cpu un ventirad ave de l'artic silver3 soit : un silverado de chez noisecontrol
ou un swiftech mc462 et soyons fou un adapt 80/120mm avec un fan PANAFLO 120mm 114cfm 45db 2750tr sous volté
une alim modifiée avec un 80mm silencieux noise blocker s2
et un 92mm sous volté comme sur les ENERMAX
un fanduct/blowhole a l'avant avec un 120mm PANAFLO sous volté
et 2 80mm noise blocker en extraction a l'ar
isolation phonique (avec 2 couche au moins) de gedicoustic
découper les trous d'aeration dans la tole der les fans
monter mes ventilateurs, mes hd, mon graveur sur du caoutchouc
(chambre a air)
qu'en pensez-vous
