***** AIDEZ MOI SVP POUR OVERCLOCKING DE PENTIUM I ET II ***** - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-04-2002 à 01:17:52
pour ton P2 le problème eest le suivant , si tu veux l'overclocker il faut entrer en manuel le coeficient et le fsb
si tu met 400 il va prendre 4x100 et ton proc ne prend que le 3,5 en coef , donc tu met en manuel puis 3,5 et tu change la fsb (100 de base et + pour o/c)
pour ton pentium 166 Mmx , normalement c'est foutu mais pas sur .
bon deja les marques c'est anti o/c
essaye voire une combinaison de coeficient non documenté à 50 pour voire (si le 66 passe pas tout de suite) et essaye d'augmenter le voltage du cpu si tu vois des jumpers qui trainent sur la cm , bougent les 1 par 1 et vérifie avec un prog les voltages si tu le peux
Marsh Posté le 11-04-2002 à 15:21:21
FUCK ![]()
Marsh Posté le 11-04-2002 à 19:36:21
| romain1985 a écrit a écrit : beh, j'ai encore un probleme, justement c'est de personnalisé le multiplicateur [euh pardon la fréquence du bus plutot] alors je t'explique, j'ai un menu : CPU Opérating Speed : User Define * External clock : 66,78,81MHZ(1/2)N 66,75,83,90MHZ(1/2)S 100,113,117,118,122MHZ(1/3)N 95,100,105,110,112,115,120,124MHZ(1/3)S 126,133,135,137,138,142,144,155MHZ(1/4)N 124MHZ(1/4)S [déja la je suis perdu car je sais pas ce que veut dire N et S et 1/2,1/3,1/4] moi je voudrai un bus entre 110 et 120 pour commencer donc je peut choisir que 1/3 et la N ou S je sais pas |
Bon deja pour ça , le coeficient , c'est le coeficient FSB/PCI (en gros ton fsb à 66 = pci à 33 en 1/2 et ainsi de suite)
pour le N et S je sais pas vraiment peut etre Super et Normal , essaye de voire dans la doc de ta carte mère pour ça
| Citation : * Multiplier factor : x2 jusqu'a x12 tous les 0.5 |
j'ai jamais remarquer auune difference , noramelent tu doit mettre low , et si ton overclock passe mieux à high essaye , tu ne petu de toute façon pas cramer tes procs, ça c'est clair
| Citation : * AGPGLK/CPUCLK : 1/1 ou 2/3 |
donc pareil FSB/AGP (fsb à 66 = agp à 66 et aisin de suite..)
| Citation : * L2 Cache Latency : Default ou de 1 à 15 tous les 1 |
essaye de mettre le chiffre le plus bas
| Citation : *Speed Error Hold : Enabled ou Disabled |
si tu met sur enabled , tu pourra pas overclocker , car il verifie la frequence sur le proc direct et te diras , ah non c'est pas bon là
| Citation : j'ai essayé quelque modif, bon c'est toujours pareil il me |
Bha voila j'éspère que ça te feras un peu avancer dans ton o/c
hésite pas à laisser des nouvelles ou si t'as d autres soucis (genre comment changer le voltage si on peut pas sur la CM ni dans le bios)
regarde un chtit score (mon proc est pas une foudre de guerre mais ça suffit deja)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par MADevil--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-04-2002 à 22:31:11
bon j'ai eut exactement la meme config que toi .....
enfin bon un packard bell 166MMX avec comme CM une PB682
je l'ai plus, mais je suis sur que tu peux lui mettre de 200 MHz des les dents, je crois que c le max de la CM ......
je l'avais fait ......
Marsh Posté le 22-04-2002 à 00:10:31
dis lui comment s il retrouve le topic , il doit un peu commencer , et avec un paquard bell c pas l extase
Marsh Posté le 22-04-2002 à 15:51:22
ouaip mais le seul pbs que j'ai, c ke la config je l'avais ya 5 ans ......
donc tu vois les souvenirs, en plus à l'epoque c'etais mon premier pc ..... et voui fou des le depart .... mais je crois que j'avais utilisé le reglage fait pour un pentium 200 ..... je m'etais pas cassé la tete ...
pour le reglage, il regarde sur le manuel de laCM .....
Marsh Posté le 22-04-2002 à 17:18:43
SEL 100/66# Signal : High ou Low
Cette option sert sur les premiers PII 350/400 qui pouvaient avoir leur coeff X débridé grâce à ça...malheureusement une bonne partie des PII 350/400 sont bridés défnitivement au niveau du coeff X et alors cette option ne sert à rien. On peut donc overclocker que par le FSB. Quelle carte mère as-tu avec ce PII?
Sinon pour ton P166MMX si ta carte mère ne possède que le coeff 2.5x max, tu ne peux l'overclocker que par le fsb et il faut encore qu'elle propose des fsb >66 par exemple 75 et 83mhz qui parfois sont des réglages cachés.
Marsh Posté le 22-04-2002 à 17:36:59
ch'tite kestion, parce que ça date tout ça ....
les pentium 1 ils etaient bridé au niveau du coeff ????
me souviens plus ...
parce que la PB682 fsb max= 66MHz .....
Marsh Posté le 22-04-2002 à 17:56:11
ça dépend des séries si je me souviens bien...
mais les plus récents ont le coeffX de bloqué
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jym4ever le 22-04-2002 à 17:58:27--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-04-2002 à 21:59:16
normalement les 133 , certains etaient debloqués aux coef au dessus et en dessous , apres jusqu'au p2 333 libre seulement en dessous
Marsh Posté le 16-01-2004 à 08:13:36
Les premiers pentium II 350 et 400 MHz avaient aussi leur coeff débloqué
Marsh Posté le 16-01-2004 à 08:33:07
c'est noel
![[:carambar eloustic] [:carambar eloustic]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/carambar eloustic.gif)
Marsh Posté le 10-04-2002 à 00:55:09
FUCK
Message édité par romain1985 le 04-01-2004 à 07:50:34
