L'importance de l'alim dans l'overclocking....... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-04-2002 à 08:44:08
salut
il faut être logique :
un proc type AMD overclocker dissipe autour de 100W la dessus tu ajoutes 10 à 20W par disque dur 20W pour la carte mère 10 à 20W pour la carte graphique soit à tous cassé 160W et j'ai été large
de plus tu n'as qu'un céléron à 800 donc oublis ton alim elle est OK
si tu ne passes pas c'est que ton céléron est limite, tu peux augmenter la tension jusqu'a 1.9 voir 2V, la tu as une chance de passer à 920M mais ca va chauffer + (pour l'alim c'est toujours ok)
a titre indicatif j'ai un céléron 2 560@950 sous 1.95V et stable mais qui chauffe beaucoup
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par syntaxe_error--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-04-2002 à 11:04:55
Un cpu Intel prend moins de jus que AMD ?
Si cpas ç cause de cpu que ca monte pas plus, est-ce que ca pourrait etre à cause de la RAM ou de la CG ?
Marsh Posté le 13-04-2002 à 11:42:07
c'est possible que ce soit la ram sutout si tu as de la PC100 si tu as de la 133 c'est ton proc
à titre indicatif le céléron 560 OU 800 c'est la même fabrication donc difficile de les overcloker plus haut que 900, 950
Marsh Posté le 13-04-2002 à 12:22:37
j'ai une BE6 et dans le bios j'ai un truc AGP clk/ CPU clk et je n'ai que 2 choix 1/1 et 2/3.
Marsh Posté le 13-04-2002 à 13:20:00
Ce ki est important ds une alim c kelle tienne bien les voltage. (le 5v le 12v et le 3.3v fo kil soit le plus pres possible de la valeur nominal.)
Marsh Posté le 13-04-2002 à 13:27:49
| VW Seb a écrit a écrit : Ce ki est important ds une alim c kelle tienne bien les voltage. (le 5v le 12v et le 3.3v fo kil soit le plus pres possible de la valeur nominal.) |
Po compris là
Marsh Posté le 13-04-2002 à 14:54:14
Moi ils sont tous un peu au dessu ! (C bon ou pas ? (alim noname)
Marsh Posté le 13-04-2002 à 16:27:42
| Waldi a écrit a écrit : Po compris là |
ben par exemple si ton 5v est a 4.6v .. c po top pour la stabilité.
Marsh Posté le 13-04-2002 à 19:06:34
| VW Seb a écrit a écrit : ben par exemple si ton 5v est a 4.6v .. c po top pour la stabilité. |
Ca a un rapport avec l'overclocking de mon celeron ?
Marsh Posté le 13-04-2002 à 19:11:19
Ben vi, si tu veux overclocker haut faut que ce soit stable !
Marsh Posté le 13-04-2002 à 21:48:05
| wilfried2828 a écrit a écrit : INTEL |
tu va poster ca dans tous les topic? parceque la c vraiment limite
Marsh Posté le 13-04-2002 à 21:50:26
| Romf a écrit a écrit : tu va poster ca dans tous les topic? parceque la c vraiment limite |
oui ca fait beau quoi que en ce moment c est plutot le contraire !
Marsh Posté le 13-04-2002 à 21:57:14
Franchement moi pour mon prochain pc j'ésite à retourner vers INTEL car l'o/c c rulezzzzzzzz che zintel !
Marsh Posté le 13-04-2002 à 22:17:25
quelle argumentation
Marsh Posté le 13-04-2002 à 23:02:44
au sujet de la dissipation..le 1er post...
ca n'a rien à voir avec la puissance (les "300" ou "250" watts) de l'alim...ici on parle de 100 watts:c la chaleur dissipée par le tbird c donc de l'nrj calorifique et non électrique.
ceci dit tu trouveras + facilement dorénavant des 350 watts car il s'agit du mini fabriqué actuellement.les 250 et 300 w ne sont que des stock qu'il faut écouler...
enfin mieux vaut une bonne grosse alim qd tu possède plein de périphérique , que tu veux o'clocker et que tu cherches des tensions et intensités stables.
Marsh Posté le 13-04-2002 à 23:23:22
Est-ce que la qualité de l'alim est importante par contre ?
Est-ce que n'importe quelle alim de 300W peut être substituable à une autre sans le moindre problème ?
Car pour ma part, j'ai une Eagle 300W compatible P4, et bien j'ai pas mal de problèmes à noter suite à un test d'overclocking récent ; le Vcore que je demande n'est absolument pas suivit.
Entre 1.5 et 1.575 (choix du BIOS) j'ai une tension oscillant entre 1.53 et 1.56 (à vide), avec la même valeur moyenne.
Entre 1.625 et 1.700, j'ai entre 1.56 et 1.60 ;
1.725 et 1.750, j'ai entre 1.68 et 1.71,
et à 1.775, j'ai entre 1.72 et 1.76 ...
Ca me semble assez bizarre ; j'ai testé cette alim sur mon PIII-866, et les overclocking ne montent pas aussi haut qu'avec mon ancienne alim (non-compatible P4). J'ai pas fait de monitoring en tension par contre (pas le temps).
J'hésite à intervertir les alim, le P4 étant now mon PC principal, et ... ayant une P4B266 thanks EZ Plug
Des réaction ?
A+ Nrv
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nrv_from_cnr--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-04-2002 à 23:27:24
mouais....
Come je l'ai deja dit, voici ce que j'arrivais a faire tourner sans prob sur une alim 250W:
celeron 300@450mhz
lecteur cd
graveur cd scsi
2 cartes scsi (1 pour le graveur et une pour le scanner)
voodoo3 3000 agp
sound blaster
modem adsl alcatel
souris optique usb sans fil
1 ventilo de tour
3 disques durs
tout ca en meme temps bien sur
Alors quand je vois des gens qui disent qu'une alim 400W c'est le minimum, ben je rigole un peu.... Sur mon pc la j'ai une 300W antec, 4 ventilos de tour, 1dd 1 lecteur dvd un graveur un ecran lcd crystalfontz 1 modem alcatel adsl, athlon 1700+@1641mhz et no prob!
Marsh Posté le 14-04-2002 à 02:03:10
j'avais une alim 250w avec mon cel 800@1066 pendant un bon moment
je pense pas donc que ce soit crucial dans ton cas, certainement un de tes composants limite l'o/c et peut etre meme est-ce le cpu lui meme. Pourtant je l'ai passé du jour au lendemain de 800 à 1066 il n'a pas bronché (je l'avais utilisé pendant 3-4 mois à sa fréquence d'origine, je ne me souviens plus si j'avais essayé un tel o/c des sa reception)
Marsh Posté le 14-04-2002 à 11:21:44
Pour la puissance des alims un test simple, mais il faut posséder un ampèremètre.
on le met en série avec le secteur 230V, en position AC (alternatif) et on mesure le courant consommé .Après on fait le produit Courant x 230 et on à la puissance réelle absorbée (je pense que ceux qui ont investit dans une alime à 400W vont être surpris...) pour mémoire mon ordi overclocker avec 2DD consomme 80W ! c'est sur c'est pas un atlon mais on à de la marge...
encore un truc la puissance affichée est la puissance fournit et pas la puissance absorbée (Pour 400W fournie elle va consommer 450W ou plus)
A+
Marsh Posté le 14-04-2002 à 15:03:25
la qualité d'une alim ne dépend pas de sa puissance:
ainsi une alim de 250 de bonne qualité fournira des intensités et des tensions proches de celles demandées (12v et 5v par exemple) alors qu'une alim 350 de mauvaise qualité pourra délivrer des 4.3v et 11.2 c'est surtout la que se joue la différence.
de plus plus le nombre de périphériques est important plus la quantité d' amperes (intensité du courant) délivrable par l alim doit etre important. c'est la dessus que ca joue...
Marsh Posté le 13-04-2002 à 04:31:30
J'aimerais savoir si la puissance de l'alim a une grande importance dans l'overclocking d'un cpu ou pas.
Il vaut mieux avoir une alim de 300W pour o/c ou une 250W suffit ? J'ai une alim de 250W.
Je n'arrive pas à jouer avec mon Celeron 800@920 (8-115) ca freeze le jeu et le pc mais ausssi 3D Mark 2001 quand j'ai voulu faire le test.
Je suis redescendu à 800 et tout focntionne.
Qqn pourrrait m'expliquer svp ?
