Cablage USB [Reglé] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-05-2004 à 12:53:05
Normalement par port tu as 4 fils ... +alim, +D, -D et la masse...
J'essaye de recuperer un schema et de l'uploader des que possible...
Kikou Newbie
Edit:
Cablage complet ici
ou la ![]()
Marsh Posté le 08-05-2004 à 13:00:03
merci schuwi
j'adore tes reponses
claire, nette, precise et efficace
Marsh Posté le 08-05-2004 à 13:01:32
Ca fait plaisir d'avoir des compliments
..tu peux me faire l'autre chaussure
Marsh Posté le 08-05-2004 à 13:16:47
j'arrive ![]()
Marsh Posté le 08-05-2004 à 17:02:32
pourquoi du cable blindé? ![]()
Marsh Posté le 08-05-2004 à 18:33:19
sinon tu risque d'avoir de probeleme avec tes perif en usb2 ( testé )
Marsh Posté le 08-05-2004 à 19:44:51
Je vais meme preciser ..ca depend de ta longueur .. la remarque de Rom Neo est pertinente ... si tu fais 10 cm ... ce n'est pas trop important .. si tu fais 1m a cote de cable d'alimentation ou de tes nappes IDE... il faudra torsader le cable D+ et D- afin d'ameliorer le systeme de filtrage differentiel.. et si tu peux .. mets du cablage blinde ...mais la c'est du luxe
mais qui peut s'averer necessaire selon ta config ![]()
Marsh Posté le 08-05-2004 à 21:14:39
bah de toute facon je vai voir avec ce que j'ai
car je vait recuperer un cable USB qui as malencontreusement croisé la pane de mon fer à souder
En plus le cable fera 30~35 cm à tout peter j'ai pas encore mesurer.
En fait je voit pas trop ca qui pourrait se passer avec un cable non blindé?
ca genere la masse d'onde EM un cable usb? ![]()
Marsh Posté le 08-05-2004 à 21:30:24
Rooooooooooooooh prends pas la mouche
Vois le plutot a l'envers ... les ondes E.M. que peut generer ton processeur, ton alimentation, ta nappe IDE peuvent interferer avec les données USB qui transitent ..pouvant generer au mieux des pertubations de communications et au pire une deconnection de ton peripherique
Un blindage marche dans les deux sens Newbie ...
dans l'immunite et dans le rayonnement ![]()
Marsh Posté le 09-05-2004 à 00:52:49
j'y avait pas penser à ce sens là tient
PS: je prend pas la mouche
au contraire je prefere qu'on me pointe mes erreurs et qu'on m'explique ce qui ne vas pas ![]()
Marsh Posté le 09-05-2004 à 01:58:02
pour le blindage, une feuille de paier d'alu enroulé autour des fils ca peut suffire ?
Marsh Posté le 09-05-2004 à 02:16:43
| newbie_master a écrit : pour le blindage, une feuille de paier d'alu enroulé autour des fils ca peut suffire ? http://forum.hardware.fr/images/perso/noxauror.gif |
si tu le relie bien a la masse(donc, le boitier), je pense que oui.
Marsh Posté le 09-05-2004 à 04:14:38
merci maitre ![]()
Marsh Posté le 09-05-2004 à 04:15:14
Marsh Posté le 09-05-2004 à 11:21:31
Fais un essai sans ... et si tu vois que c'est nickel pas besoin de papier d'alu ![]()
Marsh Posté le 09-05-2004 à 12:10:41
oauis pas ce que ca fait un peu clochard kan meme ![]()
Marsh Posté le 09-05-2004 à 12:27:52
Essaye de torsader les fils D+ et D-, ca devrait largement suffir ![]()
Marsh Posté le 09-05-2004 à 13:27:20
Marsh Posté le 10-05-2004 à 13:42:31
d accord pour le merci, mais je ne suis pas, et ne serai jamais maître de qqn
la signification de mon pseudo doit trainer dans le tomic ad hoc u forum, dans les premieres pages ![]()
Marsh Posté le 10-05-2004 à 16:13:49
it was a joke
sinon pour le blindage pas besoinde me prendre la tete puisque le cable est blindé ![]()
Marsh Posté le 10-05-2004 à 17:16:38
et hop deux coup de cutter, de fer à souder et gaine thermo plus tard
le tout est monté et fonctionnel ![]()
Marsh Posté le 12-05-2004 à 02:36:19
Au fait merci a vous
Marsh Posté le 16-05-2004 à 23:31:12
si si j'insiste ![]()
Marsh Posté le 18-05-2004 à 16:25:46
Marsh Posté le 08-05-2004 à 02:20:00
Salut à vous
, j'arrive pas à trouver çà sur le net
j'ai acheter une carte USB2 PCI avec un port interne. j'aimerai pouvoir envoyer ce port en facade sachant que j'ai déjà les emplacements
est ce que vous savez comment ca se cable a partir d'une prise mâle de base (la rectangulaire je sait plus si c'est A ou B
Message édité par newbie_master le 10-05-2004 à 17:18:04
Il vaut parfois mieux allumer un lance-flamme que maudire l'obscurité. (Pratchett) // Eurosataniste convaincu.
