comment réglé la vitesse de son ventilo à parti d'un simple bouton ?? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-03-2004 à 20:50:25
rheobus
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2986-1.htm
Marsh Posté le 21-03-2004 à 00:11:04
merci mais j'ai oublier de préciser je veut rien acheter ?? lol je suis sur ke pas possible maitenant !!
Marsh Posté le 21-03-2004 à 21:06:03
comment tu veux avoir quelque chose sans rien acheter ??
Marsh Posté le 21-03-2004 à 23:17:43
oué je sais mais je voulé dire ,ne pas achter de résistance,de circuit imprimer !! tout le bordel mais sans resistance je sais pas si possible ??
Marsh Posté le 22-03-2004 à 01:41:09
Pour faire sans resistance, je crois que c'est impossible. Sinon il y avait un bon topic sur la facon de ralentire une fan a la home-maid. Cherche dans les topics uniques.
Marsh Posté le 22-03-2004 à 02:57:47
Tu peux faire un truc tout simple, jette un oeil sur le lien...
http://www.silentpcreview.com/article6-page1.html
Marsh Posté le 22-03-2004 à 16:12:15
si tu veux réduire le bruit, tu peux passer tes ventilos en 5v
mais ca sera une modif permanente
Marsh Posté le 22-03-2004 à 20:40:28
bha un peu pour le bruit parceque moi j'encode des divx en vcd donc mon pc il chauffe beaucoup donc la je le met a 12 v et quand je dl sur ma mule bha je fé du 5v c pour ca ke je voudrais changer la rotation du ventilo d'un simple bouton mais ou je pouré trouver tout ca ??à part le ventilo ??
merci ++
Marsh Posté le 22-03-2004 à 20:46:07
On pourra pas voir l'image que tu a posté.
Pour balancer des images, il faut qu'elles soient stockées sur un serveur.
Et sans rien acheter, a part éteindre ton pc pour repasser les ventilos en 5v ou en 12v, la je vois pas
Marsh Posté le 22-03-2004 à 20:47:23
lool tes rapide toi !! je vient tout juste de le faire !!!!
tu vient de m'impressioné !!!!
Marsh Posté le 22-03-2004 à 20:49:05
parceque moi sur mon interrupteur j'ai que 2 broche pour mettre les 2 fils or ils y'en a 4 je peut pas le faire avec 2 fil ?????
Marsh Posté le 23-03-2004 à 04:04:53
Sur la tof l'interrupteur est fait pour passer altenativement du 12v au 5v. Le tien est surement un simple arret/marche donc ca limite un peu les options.
Marsh Posté le 23-03-2004 à 07:34:46
tu l'as trouvé ou le montage ?
et racheter un interrupteur, ca va pas te couter bien cher
Marsh Posté le 24-03-2004 à 13:50:44
Tu peux prendre l'option logicielle avec
speed fan
cpu fan
mais ca ne marche pas sur toutes les cartes mères
Marsh Posté le 30-03-2004 à 16:03:27
Erf, pr le Truc des 4 fils, faut ce dire ke 2 sont pareil, les noirs!! jsuis en train de faire un montage de reglage de ventillo assez spé jvou montrerai ca une fois fini ===> mode silence, mode o/c et mode Dl pr les HDD
Marsh Posté le 30-03-2004 à 17:51:11
bon suis moi c assez simple
Si TU VEUT passé de 12 a 7 v
tu prend ton ventilo ( 1 fil noir , un fil rouge )
ds ton pc , normalement ta es prise alimentation pour DD et sur le mem fil des plus petites ( 4 fils ( 1 jaunes 2 noir un rouge)
I tu relis le fil rouge de tn ventilos a un fil succeptible de rentré dans les trous de ce petit truc dalim
et tu relis ce fil rouge au JAUNE
II
Ensuite il te fau un interrupteur 2 position ( 90 centime ds les magazin delectronique)
Tu relis le fil noir de ton ventilo o millieu de ton interupteur et ensuite le fil de la position 1 au rouge ( ca fai du 7 v) et le fil de la position 2 au noir ( ca fai du 12 v)
apres tu referme ton boitier et c parti
Pour un interupteur 12v/5c c le mem principe sauf que le noir du ventilo va sur le noir et le rouge du ventilo va sur linterupteur qui le fai aller ou sur le jaune ou sur le noir ( 12 ou 5 v)
voila si jai pa été clair di le si tu veu des photo aussi
Marsh Posté le 31-03-2004 à 00:36:34
moi je veux bien les photos stp
Marsh Posté le 31-03-2004 à 04:09:48
J'ai tenté mais le ventilo que j'ai essayé ne fonctionne po en 5v ...
je vais essayer un autre!
le mieux c'est d'essayer AVANT de tout souder
ce que je n'ai po fait!
Marsh Posté le 01-04-2004 à 16:18:59
lol c clair fo testé avant de souder
je poste les phoo tt a leure
Marsh Posté le 20-03-2004 à 20:35:54
voila je pensse ke tout est dans le titre !
merci !!
