Refroidissement software ... à ne pas négliger ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:14:05
CAI POUR LES PAIDAI
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:17:33
Genre CPUCOOL en plus cai bien traitre tant que t en iddle, en pleine charge tu te dis nickel ça va tenir ...
=> Bah nan car terminé en pleine charge et paf tu decolles...En plus grosses variations de temperatures...=> Choc thermiK...spa bien ça
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:19:55
ElfiK
c pas un choc thermique qui est à craindre.
il ménage juste le cpu en idle (en pleine charge, 52°, ça passe)
seulement, ça évite d'avoir une chaudière quand tu ne fais rien d'exigeant en terme de proco, et d'économiser tes oreilles par la même occasion (fan qui ralentit)
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:24:03
Le choc thermik ça rend les composants cassant...
Apres imagine le chti gars ki est a 65° en iddle d'habitude...alors la il se dit Je met cpucool je passe a 50°..Scool, bien rassuré y se tape un gros quake3 au soleil pdt 4 heures...vu ke le truc marche pas en pleine charge...il faut bien le signaler et cai en pleine charge kon a le plus besoin de refroidir le proco...Donc je vois pas le but de ces utilitaires bouffeurs de ram qui reste planké ds votre barre des taches...
nan mais economisez et hop un ventirad a moins de 300F vous etes trkil a vie...
La je suis a 43 en iddle avec un TB1.2GHz ..j'ai juste refoutue en ventirad mieux adapté...
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:27:48
simple:
je suis à 52 en full, c correct
en idle je descends très bas, ce qui me permet de surfer et de d/l sur edonkey en silence (fan qui tourne moins vite)
évidemment, il faut faire attention à la température en full!
quand au rad, mon AX-7 + delta se porte bien
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:30:04
t'as un AX7 et t'ai a 52° en pleine charge...
Soory je me laisse aller
CPUcool c'est ke j'avais pour l'OC de mon vieux PII j'étais tres content que ça T° soit basse aussi...
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:40:30
ElfiK
ma température est normale compte tenu de la ventilation de mon boitier.
j'ai un PC silencieux, complètement isoler au gedicoustic (caisson quasi étanche, avec une seule entrée d'air)
avec ça, même le delta que j'ai provisoirement se fait discret...
les 52° sont le prix à payer pour un peu de tranquilité pour mes tympans...
qui plus est, il fait plus de 30° ds ma piaule, alors forcément, il a un peu chaud le pc...
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:46:30
t un peu lourdingue toi!
c'est pourtant pas compliqué:
sans cpu cool, mon, proco est plus chaud, le delta tourne à 4800 tours
avec cpu cool mon proco est pas chaud (40°, contre 42 ds le boitier) et le delta ferme sa gueule (3600tours)
donc, encore plus reposant...
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:47:29
Le gedicoustic y sert a koua...
Puis un proco a chaud a partir de 60°...
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:49:38
à baisser le bruit.
mais faut pas rêver, ya toujours du bruit, forcément.
c'est plus tolérable, c'est tout.
baisser la temp du proco ralentit le delta au passage, ce qui est fort agréable...
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:50:22
je sais pour les 60°
avant j'avais athlon 600 0.25µ + GF DDR en passif!
je dirais 80° le proco et 90 la CG!
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:54:42
Je m'enerve pas j'essaie de comprendre l'utilité des software merdiK ki se multiplie...
En fait je comprend mieux t un gars ka svt des migraines ou perfectioniste bref t'a du Gedicoustic + AX7 et t'as une T° trés correct et tu rajoutes CPUCOOL...
En fait y a ke les utilisateurs comme toi que ça interresse...
J'ai pigé poukoi y 'en avait de plus en plus des trucs comme ça...Les migraines sont de plus en plus courantes..
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:56:13
ben quand tu gais dodo à 2m du PC, t'es content que le truc se fasse discret
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:57:58
mille excuses Hr
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:59:19
Donc ça te sert ke pour dormir a coté...cai limité comme usage..
Mais ça se défend...
Hr
On débat ... le winner y te met ds le vent sur bcp de sujet alors laisse et sort...
Marsh Posté le 21-06-2002 à 12:02:12
t pas malin elfic, si pour toi passer de 50° a 65° en 1 ou 2 min c un choc thermique, ben qu'est ce que c pour toi de passer a sa en quelque seconde
sinon les soft comme cpu cool ne sont pas inutil, réduire ta temp en ide permet de ne pas chauffer l'ai ambiante inutilement, donc si l'air est moin chaud ta temp en pleine charge est réduit....
Marsh Posté le 21-06-2002 à 12:03:13
| ElfiK a écrit a écrit : Donc ça te sert ke pour dormir a coté...cai limité comme usage.. Mais ça se défend... Hr On débat ... le winner y te met ds le vent sur bcp de sujet alors laisse et sort... |
aler attaque Hr...
Marsh Posté le 21-06-2002 à 12:03:50
oui, ça se défend...
le d/l sur edonkey par exemple prend bcp de tps sans bouffer trop de ressources.
c intéressant d'avoir un refroissement supplément, d'une pour laisser le cpu trankilou, et surtout pour pouvoir ralentir les ventilateurs et dormir à coté...
ppour les fans, j'ai fait un circuit de thermorégulation (3sondes thermiques, sensibilité ajustable, jusqu'à 6fans par sonde), et j'attends que mon père me ramène des papst..
Marsh Posté le 21-06-2002 à 12:05:26
yboom et moa je crois qu'on défend qu'une solution materiel et plus efficace que la solution logiciel..
le choc thermiK ct ironik...DSL pour ceux k'avait pas compris la preuve webzed n'en a mm pas tenu compte...
Et comme il l'a dit par cause a effet cela diminue le bruit de son ventilo...bien kil est deja du gedicoustic mais vu kil dort a coté je comprend mieux...
Marsh Posté le 21-06-2002 à 12:05:41
Makapouf
effectivement, c un autre poitn important.
je perds 3° ds le boitier, et davantage ds l'alim.
en conséquence, les fans de l'enermax ralentissent...
la tempréature inférieur du boitier économise mes deux DDs aussi... (auxquels je prète attention)
Marsh Posté le 21-06-2002 à 12:05:48
| Hr a écrit a écrit : Salut Copain Maka ! Le winner-qui-se-la-pète il comprend pas vite... |
salut copain Hr
kler mais laisse le faire car "le winner y te met ds le vent sur bcp de sujet alors laisse et sort... " ouep et c meme pas moi qui l'ai dit
Marsh Posté le 21-06-2002 à 12:08:35
kler en tout cas j'ai rarement vu des gas qui faisait une tel demonstration pr de l'ironie, meme Voltaire en est pas arriver a ce point..
Marsh Posté le 21-06-2002 à 12:10:04
Dsl j'essaie de restait courtois tout en defendant mon point de vue...
mtnt si t'a d'autres choses a dire sur le sujet , je t'en prie..
Marsh Posté le 21-06-2002 à 12:11:24
| ElfiK a écrit a écrit : Dsl j'essaie de restait courtois tout en defendant mon point de vue... mtnt si t'a d'autres choses a dire sur le sujet , je t'en prie.. |
c pas sa, c juste que c un peu lourd de dire que tu faisait de l'ironie alors que tu y pensait dure comme fer, juste pr de pas avoir l'air trop ridicul, t'inquiete t pas le premier a l'avoir sortie sa..
Marsh Posté le 21-06-2002 à 12:11:58
nan je t'assure que le coup du choc thermik ct bidon...
Des fois un nioub des fois que ke l'argument passe...
Cai la ma seul erreur...Apres je vois pas pkoi vs vs ramenez et partez en couille...
Marsh Posté le 21-06-2002 à 12:13:38
| ElfiK a écrit a écrit : nan je t'assure que le coup du choc thermik ct bidon... Des fois un nioub des fois que ke l'argument passe... |
y a riena comprendre c habituel, puis y'as qd emem ossi ta jolie petite remarque que g rapeler plus haut
Marsh Posté le 21-06-2002 à 12:14:39
Nan je crois que cai l'inverse...Mais je jette l'éponge aussi...
Marsh Posté le 21-06-2002 à 12:16:05
| webzeb a écrit a écrit : sans cpu cool, mon, proco est plus chaud, le delta tourne à 4800 tours avec cpu cool mon proco est pas chaud (40°, contre 42 ds le boitier) et le delta ferme sa gueule (3600tours) |
Un delta a 4800trs
? c la vitesse d un ventilateur spire
Marsh Posté le 21-06-2002 à 12:20:15
Mtnt webzed est parti...
Marsh Posté le 21-06-2002 à 12:27:43
| Citation : Des fois un nioub des fois que ke l'argument passe... |
j'aime pas trop ça!
Marsh Posté le 21-06-2002 à 12:29:18
Nicko500
mon revendeur me l'a fillé.
Delta electronic
80*80*25
une vraie soufflerie (c hallucinant comme il aspire!)
4800rpm selon mbm5.01 quand je suis @52°
Marsh Posté le 21-06-2002 à 12:29:58
le refroidissement par soft, je veux bien
ca marche kan t en idle, mais moi g tjs SETI lancé en tache de fond en idle (il ne prends que les ressources restantes) donc chui tjs en Full
Marsh Posté le 21-06-2002 à 12:31:03
Je pouvais pas savoir mais j'ai jamais vu l'utilité de tel programme... je suis vraiment désolé...
Finalement je me dis ...nivo nuisance sonore pour dormir chuis tout a fait ok...
T'avais dit que t'avais deja du gedicoustic...dc ça me semblait bcp...
Encore sorry
Edit: Cai ça ke je voulais pas avouer et non pas le fait ke j'y croyais dur comme fer n'est ce pas messieur ki se reconnaitront...
dsl je suis pas votre tete de turc...
Marsh Posté le 21-06-2002 à 12:33:13
c pas grave
quant au gedicoustic, ça marche, mais c'est pas transcendant. (ça marche bien quand même)
Il reste les vibrations de la tole qu'il ne peux pas arrêter, et le bruit s'échappe par les entrées et sorties d'air...
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:13:19
Bonjour!
Je sais que bcp d'entre vous s'inquiète de la chaleur de leur machine ces temps si.
Aussi, je suis entrain de tester les solutions de refroidissement software, ma tour et mac chambre étant de vraies chaudières...
Et bien, avec CPU Cool, j'ai 38° en pur idle!
Impressionnant pour un bête refroidissement à air ds uen tour quasi étanche (gédicoustic+joint silicone de partout, une seule entrée d'air)
Donc, ne négliger pas ces solutions, ma foi fort efficaces pour un usage classique (internet, mail, jeux de tps à autre)!
