Realtek // AMD High Definition // RX480 [Plus de son] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2017 à 15:55:06
"AMD High Definition Audio Device" correspond, si je dis pas de bêtises, au contrôleur audio pour les ports HDMI et éventuellement aussi DP (qui transportent l'image et le son).
C'est pas impossible qu'il y ait le driver qui interfère avec un autre programme (pas forcément les pilotes Realtek, ça peut être tout et n'importe quoi y compris ton antivirus
) en sachant que tu n'as pas fait de clean install de l'OS.
Ton écran est branché en quoi ? Est-il possible de désactiver l'audio via HDMI via le gestionnaire Radeon Crimson ?
Marsh Posté le 15-02-2017 à 16:02:23
Vu l'enceinte que tu as , c'est de l'analogique donc du coup c'est sur la carte mère que tu branche.
A tester :
-DDU clean
-reboot
-Reinstaller dernier AMD driver
-Reboot
-Désactiver dans le gestionnaire de périphériques le AMD High Definition driver
-Désinstaller tes drivers realtek
-Reboot
-Installer dernière version driver realtek (http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=52052)
-Reboot
-Dans le control panel de windows désactiver ce que ut n'a pas besoin ( sortie SPDIF , entrée ligne , etc)
Ne surtout pas désactiver dans le bios ton internal audio periph , car c'est par elle que le son provient.
A tester
Marsh Posté le 15-02-2017 à 16:13:02
Re Bonjour à vous ! Merci pour vos réponses.
Alors avant de vous répondre un par un, je viens de faire un Clean OS Complet + Réinstallation de tout le nécessaire.
Le problème est toujours d'actualité.
@Mazitch,
Mon écran est branché en HDMI sur la sortie HDMI du GPU.
J'ai également testé de relier les deux en DVI. Pas de changement.
Je ne vois aucunement la possibilité via Radeon Crimson de désactiver l'audio HDMI d'AMD.
@Frankletank,
Vu que j'ai fait un Clean OS, et déjà auparavant effectué ces manips, je ne pense pas que cela réglera le problème.
Ce qui est étonnant, c'est qu'après un Clean OS le problème revient.
Marsh Posté le 15-02-2017 à 16:22:22
c'est pas étonnant si ce sont les meme réglages.
Dans tes peripheriques de lecture lequel est par défaut ?
edit : le jack de ton kit logitech est branché sur la carte mère ?
Marsh Posté le 15-02-2017 à 16:29:58
Ce sont mes Speakers Logitech qui sont par défaut,
Lorsque j'active, via le Gestionnaire de Periph., AMD High Definition Audio Device, j'ai plusieurs périphériques qui sont grisés qui apparaissent. "Digital Display Audio", en non connecté.
Oui, les 3 jacks sont sur ma carte mère !
J'ai beau lancer le jeu en désactiver l'AMD Audio ou le Realtek le problème est le même.
Marsh Posté le 15-02-2017 à 17:12:36
Pourtant, mon ancienne carte graphique était également une RX480, défectueuse, mais pour le temps qu'elle a marché, le son sortait sans problème.
Je n'ai pas touché à la configuration de mon ordinateur entre temps.
Marsh Posté le 15-02-2017 à 17:34:21
A tester : lancement d'un OS lia LiveCD/LiveUSB AVEC mode persistant, et installer soit un jeu soit plus simplement un bench graphique (Unigine, parce que y'a du son avec le bench) ou, mieux, un jeu.
Cela te permettra soit définitivement d'écarter le problème soft... soit pas
Mais ça donnera des infos.
Si ça continue de planter sur un autre OS, tu pourras incriminer à nouveau la CG ![]()
Marsh Posté le 15-02-2017 à 17:39:31
Je vais essayer de la brancher sur le PC d'un ami dans la semaine voir ce que ça donne.
J'ai toutefois une question,
Un mauvais branchement des petits pin sur la carte mère. Ceux qui sont vraiment tout petit et doivent être branché dans à un emplacement spécifique à 1pin. Est-ce que cela pourrait engendrer ce type de problème ?
Car au niveau matériel, mise à part incriminer à nouveau le GPU ou ces branchements minutieux, je ne vois pas...
Marsh Posté le 15-02-2017 à 17:54:45
| Bizz300 a écrit : Ce sont mes Speakers Logitech qui sont par défaut, |
c'est tout à fait normal , car tu n'utilise pas le pilote audio HDMI pour ton son mais bien ton pilote de la carte son interne (realtek) car ce sont les jack.
Tu peux désactiver ce AMD HD audio device, si cela provoque encore le soucis en ayant ce device en disabled , tu peux ecarter la rx480 de ce probleme.
tu as essayer avec les derniers drivers realtek ?
Marsh Posté le 15-02-2017 à 18:07:28
J'ai bien essayé en désactivant AMD HD Audio Device, le problème persiste.
Les drivers realtek sont bien les plus récents...
Je sèche complet sur ce problème.
Ce serait le chipset de la CM ??
Marsh Posté le 15-02-2017 à 20:55:53
Du coup,
Pour en revenir sur des manipulations déjà effectuées,
J'ai tout bêtement, désactiver la RX480 afin de lancer le jeu sur le chipset de Windows. Tout marche correctement au niveau du son, pas de plantage. Bien sûr les graphisme sont à désirer.
Puis réactiver de la RX480, et le problème revient.
Peut-on en conclure que cela provient du GPU ?
Marsh Posté le 15-02-2017 à 22:18:44
| Bizz300 a écrit : Du coup, |
Ca semblerait d'être le cas, cependant 2 manips à faire quand même :
1) Tester sur un autre OS
2) Tester de débrancher puis rebrancher le GPU de la carte mère
Si ça ne résout rien, t'es bon pour leur renvoyer (à nouveau) la CG
Marsh Posté le 16-02-2017 à 11:37:33
Salut à tous ! Merci encore d'avoir pris le temps de répondre,
@Mazitch,
Du coup ce matin, je n'ai plus de son DU TOUT. J'ai beau reboot le PC, sans même lancer de jeux, que ce soit sur Youtube ou Spotify le PC n'émets plus de son malgré la jauge verte qui indique que le son fonctionne.
A 13H je vais chez un ami tester le GPU.
Marsh Posté le 16-02-2017 à 14:56:52
Re Bonjour tout le monde,
Du coup j'ai testé le GPU sur l'OS d'un copain.
Tout marche à merveille !
Nous pouvons donc exclure le GPU ?
Toutefois, sur mon ordinateur le problème apparaît lorsque je branche le GPU... Sans, tout marche bien.
J'ai également déplacé ma tour, je l'ai branché sur ma télé avec une multi-prise, çe ne marche pas.
Cela viendrait de la Carte Mère du coup ?
Edit : Je viens de retrouver le son, lorsque je ne joue pas bien entendu, et je remarque la qualité du son est désastreuse. Dans le sens où il y a un léger larsen en fond, très strident. Si cela peut induire quelque chose à quelqu'un...
Marsh Posté le 17-02-2017 à 00:14:20
Bonsoir !
J'ai résolu partiellement le problème et je souhaitais vous en faire part.
Le son en jeu tient à peu près 3 à 4 min puis se recoupe.
Je m'explique :
Les drivers que je télécharge font marcher correctement mon "home 5.1", seulement en dehors des jeux après survient le soucis.
Ce que j'ai effectué comme manip' :
- Clique droite sur les speakers > Périphériques de lectures > Propriétés "Speakers" > Propriétés > Modifier les paramètres > Onglet "Pilotes" > Cliquer sur versions précédentes.
- A la suite d'un reboot, mes enceintes marchent en jeux ! SAUF que, le gestionnaire audio Realtek ne s'ouvre pas, et je ne peux donc pas profiter de mes 5 enceintes. Seulement deux sont actives.
La suite des évènement se résument alors à trouver un drivers qui me permette d'ouvrir ce gestionnaire tout en ne faisant rien buguer et pouvant tenir plus longtemps le son en jeu.
C'est donc bien un problème de conflits de drivers.
Le pilote qui marche est le : Realtek High Definition Audio 10.0.14393.0 datant du 15/07/2016
Je n'ai pas trouvé de lien me permettant de le télécharger.
Si quelqu'un à une idée de comment faire, je suis preneur
Cordialement.
Marsh Posté le 18-02-2017 à 19:05:14
Bonsoir à tous,
Je me permets de relancer le sujet,
Malgré toutes les manipulations effectuées grâce aux différents forums le problème n'est toujours pas résolu.
Je ne peux avoir mon 5.1 sur l'ordinateur sans bug.
J'ai downgrade la version du BIOS, cela n'a rien changé.
Cordialement.
Marsh Posté le 15-02-2017 à 14:34:10
Après avoir effectué quelques recherches sur mon problème j'en viens à vous demander de l'aide.
Le problème est le suivant :
J'installe mon nouveau GPU (RX480 Nitro+ 8Go), installe les drivers graphique ainsi que l'option AMD High Definition Audio.
Je lance un jeu et observe des grésillements sur mes enceintes (Logitech X530 en 5.1) puis 10secondes après le son se coupe.
Le son est alors coupé sur l'ensemble de l'ordinateur, que ce soit sur internet, spotify ou quoi que ce soit.
Afin de retrouver le son, je suis obligé de reboot.
Ce qui est intriguant c'est que lorsque je débranche le GPU, que je passe un coup de DDU et que je lance le jeu, le son ne grésille pas et ne coupe pas.
Lorsque j'installe les drivers du GPU, il installe également "HDMI Audio...".
Du coup le problème viendrait des drivers du GPU ou de ce "HDMI Audio..."
J'observe dans le gestionnaire de périphérique, deux contrôleurs audio :
- AMD High Definition Audio Device
- Realtek Hig hDefinition Audio
Ce que j'ai effectué afin de résoudre le problème, en vain :
- Désinstallation Drivers GPU & Réinstallation (avec & sans AMD High Definition Audio & différentes versions antérieures)
- Désinstaller Drivers Audio Realtek & Réinstallation (# versions)
- Disabled Internal Audio Periph via BIOS
- Désactiver un des deux périphériques à tour de rôle
Je sèche complètement sur le problème,
Si vous avez une idée,
Cordialement.
