Utilité d'une tour dans le refroidissement
Utilité d'une tour dans le refroidissement - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-05-2002 à 22:45:47
salut
bon je vais revenir au bon vieux temps, et me remonter ma mobo directement sur ma table en bois, a l'air libre pour pouvoir meiux bidouiller et paske ma tour est horrible. Je voudrais donc savoir si la tour, par contact avec la mobo et les composant, joue un role de sorte de radiateur (qui n'est évidement pas son but a l'origine, sauf ptet pour les tour alu) qui refroidit legèrement le PC. Qu'en est-il?
Date d'arrivée sur le forum: le 2-02-2000
Marsh Posté le 21-05-2002 à 22:52:45
Ben non, ca serait plutot l'inverse : ca a tendance a renfermer l'air autour du PC. La meilleure preuve c'est qu'on fait toujours baisser significativement la temp de la mobo en ouvrant son boitier, ou en changeant pour un boitier alu par exemple. Dans tous les cas, la solution "pas de boitier" reste la meilleure, thermiquement parlement. Après, phonétiquement parlant, c une autre histoire...
Marsh Posté le 21-05-2002 à 22:56:45
je suis a priori d'accord, mais les plus basses temp en alu pourraient aussi montrer que le metal entouran la tour permet de mieux dissiper la chaleur...
Enfin bon je vais faire des testes je pense  :D  .
Pour le bruit: c'est cliar que c'est bruyant, je vais voir si je vasi tenir  ;)
Marsh Posté le 21-05-2002 à 23:01:24
Ben c'est très simple : la tour en alu, si elle pompe la chaleur du Pc, elle va la refroidir avec quoi ??? avec l'air ambiant. Donc elle va pas le refroidir plus que l'air lui-même. Et en pratique, c'est sans boitiers que c'est pluis efficace.
Comprends bien : la différence avec par exemple un proco est son rad, c'est que la seule différence s'effectue entre l'air de la tour, et l'air exterieur : la mobo transmet pas sa chaleur au boitier direct...
Marsh Posté le 21-05-2002 à 23:03:05
oui oui, chui trop con ce soir, t'a raison  :)
Marsh Posté le 21-05-2002 à 23:06:57
ti laisse tout ouvert ou tu fait circuler l'air le plus strict possible.
tu fou du ventilo partout comme moi.
je poste les foto att
Marsh Posté le 21-05-2002 à 23:08:02
tu fous ta mobo a lexterieur et tu fous un ventilo de 1m20 soufflant direct sur la mobo
ventilo servant a refroidir une piece l'ete
Marsh Posté le 21-05-2002 à 23:09:18
c'est ce que je faisait, mais je suis devenu sourd a cause de ca
Marsh Posté le 21-05-2002 à 23:09:53
http://membres.lycos.fr/tankerxxx/pc/6.jpg
http://membres.lycos.fr/tankerxxx/pc/10.jpg
http://membres.lycos.fr/tankerxxx/pc/11.jpg
avec ca tu as de koi faire tourner comme une bete.
tu gagne 7° dans le pc
Marsh Posté le 21-05-2002 à 23:10:51
mon pc fait 68DB mais au moins j edepasse pas les 40° avec mon 1200@1530
Marsh Posté le 21-05-2002 à 23:11:20
bah oui mais le bruit...
Marsh Posté le 21-05-2002 à 23:12:14
avec 2 ventilos je peux etre a 40-43 en full load a 1675MHz avec un TBIRD
1 de 30 db et lautre de 32
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cpulloverclock le 21-05-2002 à 23:12:30--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-05-2002 à 23:21:02
ben vi mais les miens ont du km/age alors ca fait un raffut.
on plus celui de mon chipset deconne grave et c lui qui fait un bruit atrosse
