faire refroidire un peltier par un autre peltier impeu - puissant !!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-03-2002 à 22:19:57
il fo faire le contraire
tu refroidira pas un 64w avec un 32w
cramed inside
Marsh Posté le 03-03-2002 à 22:25:31
en gros c inutile, car si t'arrive a refroidir un 64 W qui refroidi un 32W tu peut directement refroidir le 32W
ms c vrai qu'un 32W ne poura jamais refroidir un 64W
Marsh Posté le 03-03-2002 à 22:32:33
apres tous les essais que g fait en peltiers en divers points du circuit sa meilleure place est tout simplement sa place naturelle !! si on peux dire
cad dire entre la plaque froide et le W/b pour un 80w ou plus !!!
l'alim a 80% de la puissance nominale semble donner le meilleur rendement au niveau perfs
les mecs qui achetent un peltier sans prévoir l'alim qui va avec les revendent car sans aucun intéret
Marsh Posté le 04-03-2002 à 02:00:58
il faut decendre de 20% max en puissance de peltier pour que ca marche
Marsh Posté le 04-03-2002 à 02:06:37
ça marche a 100% mais le rendement est moins bon je trouve !!
le core est tout petit en rapport de la taille du peltier et tu refroidi l'air pas le core
d'ou l'importance de la plaque froide
Marsh Posté le 04-03-2002 à 03:35:53
Les Peltier, si yen a qui sont au moins allé en DEUG2 ! C de la thermo, la diference de temp est (je sais plus trop) proportionnelle à la puissance (Tension*Intensité) ...
MAIS SURTOUT
on peut faire le contraire, cad obtenir du courant avec une diff de chaleur !!!
DOnc si tu les empile, ce que tu vas refroidir sur l'un grace à la puissance de l'autre, ca va s'opposer à la puissance que tu fourniras au premier !
DONC
ca sert à RIEN !
ET ENCORE
1 systemes thermiques pert un peu de puissance en utilisationnormale !!!
SI tu en met 2 ! Tu va perdre encore plus !!!!!
C pas comme si tu refroidisais 2 proc mais presque !!!
Utilise celui qui est adapté à ton proc ! et vend l'autre !
Marsh Posté le 04-03-2002 à 03:39:04
Ce que je veux dire c que c comme si tu en avait 1 seul (meme puissance globale que 1 seule, et meme refroidissement que 1 seul) EN PIRE !!
Je peux meme te donner le peltier equivalent :
65-32 = 33 WATT !!!!
Tu obtiendrais un peltier equivalent à un 33 WATT et qui refroidi t comme un 33 WATT ! DONC soit tu utilises ton 32, soit celui ci est sous propotionné donc utilise ton 65 !!
Marsh Posté le 04-03-2002 à 08:58:43
cela a déja été réalisé, voir l'article de toinou :
http://www.hardware.fr/html/articl [...] 167&page=5
Marsh Posté le 04-03-2002 à 14:06:59
Bon, sorry !
Je me suis un peu vautré, mias je pige pourqoi ca marche !!
ya unbe temp de face chaude qui fait que le system sature !
Donc si on place le peltier au contact en "ambience froide" alors on peu continuer à augmenter la diff de potentiel! (c du aux composants) !
Donc oui, ca peut marcher ton truc!
Ce que je disait peut s'averrer vrai si tu yavais pas cette limite si proche des teperatures "humaines" !
(En cours ct du -30 // +80) Alors là avec des pauvres -20 // +50)
Marsh Posté le 04-03-2002 à 14:11:17
| NounouRs a écrit a écrit : Les Peltier, si yen a qui sont au moins allé en DEUG2 ! C de la thermo, la diference de temp est (je sais plus trop) proportionnelle à la puissance (Tension*Intensité) ... MAIS SURTOUT on peut faire le contraire, cad obtenir du courant avec une diff de chaleur !!! |
C l'effet Seebeck non ?
Marsh Posté le 04-03-2002 à 18:24:20
supracool je vais mis metre tout de suite hum j'ai deux alime atx 300 watt en + de mon enermax 431 watt vous croyer que cela suffi en 12v
heu il me rete à acheter une deuxieme palque froide et un autre peltier humm il fo 3 si j'ai bien compris de la mousse expansée
et de la mousse en plaque
des vis et cheville en nylon et un tres gros radiateur pasque celui ke j'ai ca va pas
j'ai bon je crois
Marsh Posté le 04-03-2002 à 19:17:37
Mais attention sur ce site, c un vieux proc, j'aimerais bien voir un montage avec du reçant !!! genre un 1800+ !
Peltier , pas top pour le rodage !!! faut le roder avant !!
Marsh Posté le 04-03-2002 à 20:03:39
Ben pour des proco recent faut minimum un peltier de 120W,si ce n'est un 172W,paske refroidir 80 ou 100W (proco fortement overclocké,c'est l'interet) avec un peltier de la meme puissance,cramage assuré,faut une bonne grosse marge ===> 172W
Les peltiers peuvent se superposer,je confirme,c'est données constructeurs.
Prend un peltier de 172W refroidit par un enorme watercooling,là t'aura des perf
Mais je me demande si vaut mieux pas prendre un enorme watercooling directement sur le proco,et refroidir l'eau avec plusieurs peltiers moins puissants(refroidit par...un WC mouahahah), enfin un peltier mal refroidit donnera des temp de daube,la temperature de sa face froide depend de la puissance de l'alim,et de la temperature de sa face chaude surtout,d'où l'interet qu'il soit bien refroidit
Marsh Posté le 04-03-2002 à 20:05:10
lol à ce train on aurra bientot des rads de watercoolings... watercoolés
je c pas si on m'a compris là....
Marsh Posté le 04-03-2002 à 20:17:37
Ben tout a fait ca
172W c'est pas rien a dissiper
Je pense qu'une bonne solution sur un WC classique est de rajouter,en + du bac a eau classique,un deuzieme bac,ou l'on plonge le tuyau, de cuivre(le plus long possible,en zigzag) dans un bac a eau (attention,pas d'echange entre l'eau du tuyau et celle là),encore faut-il que cette eau là ne chauffe pas trop(en fait meme chose que pour l'eau du reservoir de base)
C'est la meme chose que de faire passer le tuyau en zigzag a l'interieur d'un gros radiateur refroidi par air,mais l'efficacité n'est pas la meme
En bref pour un gros peltier faut pas penser le refroidir seulement avec de l'air... (GROS watercooling)
Si tu l'alimente et le refroidit vraiment bien, tu en tirera quelque chose,sinon c pas la peine limite toi au WC tout seul,ca donnera de meilleurs perf
Marsh Posté le 04-03-2002 à 20:32:40
lol tu prend un rad de refroidissement d'1 vieu frigo pour pour le WC
Marsh Posté le 04-03-2002 à 20:45:13
| RomainG a écrit a écrit : lol tu prend un rad de refroidissement d'1 vieu frigo pour pour le WC |
C'est net pour un simple WC ca suffit amplement
Mais peltier ca te chauffe ta flotte a 50° en moins de temps qu'il ne t'en faut pour aller pisser,alors faut du gros refroidissement actif
Marsh Posté le 04-03-2002 à 22:36:59
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par gt2i--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 03-03-2002 à 22:18:05
une Cellule Peltier de genre 32WATT sur un 65WATT pour refroidire le 65WATT ki lui meme refroidie le proc le peltier de 32WATT serai refroidi par un venti/rad enermax + radiateur zalman 5000 + adaptateur 80
et heu cela chauffe à combien un peltier de 32W et de combien cela refroidie
