la face chaude d'un peltier - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-02-2002 à 17:58:44
a bon?
non, je pensais que c'etait constant...
personne peut me donner une idée de la temp alor?
(en precisant votre refroidissement...)
Marsh Posté le 15-02-2002 à 19:00:43
ça depend de la face froide mais en general la differance de temp en de + ou - 65° (enfin ça c les peltiers conrad pour les autre faut voir le spec)
Marsh Posté le 15-02-2002 à 20:36:54
| wildlike a écrit a écrit : ça depend de la face froide mais en general la differance de temp en de + ou - 65° (enfin ça c les peltiers conrad pour les autre faut voir le spec) |
c pareil pour tous les tec a 5° pres
mais la temperature de la face chaude va dependre de la quantité de chaleur que ton proco degage, de la puissance de ton tec et de ton alim,du refroidissement choisi et de ton isolation
beaucoup de choses pour te donner une temperature meme a 10° pres
Marsh Posté le 15-02-2002 à 21:21:58
| WildGoose a écrit a écrit : a bon? non, je pensais que c'etait constant... merci |
Comment veux-tu que ca soit constant ... c'est forcement dependant du refroidissement ! Un peltier sans refroidissement c'est comme un proc, ca monte en temperature et ca grille !!!!!
A+
PS : Une fois que tu connais les capacités de ton refroidissement ,la puissance dégagé par ton proc et ton alim ( voltage, ampérage) il existe pour chaque peltier des abaques (courbes) qui te donneront ces temp' !
Marsh Posté le 15-02-2002 à 23:21:03
| eusebius a écrit a écrit : Comment veux-tu que ca soit constant ... c'est forcement dependant du refroidissement ! Un peltier sans refroidissement c'est comme un proc, ca monte en temperature et ca grille !!!!! A+ PS : Une fois que tu connais les capacités de ton refroidissement ,la puissance dégagé par ton proc et ton alim ( voltage, ampérage) il existe pour chaque peltier des abaques (courbes) qui te donneront ces temp' ! |
jke sais bien que c'est pas constant
je voulais juste une idée de ce que ca atteint.
est ce que ca atteint les 100°c par exemple?
Marsh Posté le 15-02-2002 à 23:46:23
| WildGoose a écrit a écrit : jke sais bien que c'est pas constant je voulais juste une idée de ce que ca atteint. est ce que ca atteint les 100°c par exemple? |
Sans refroidissement et correctement alimenté, un peltier de 150 W va atteindre cette temp sans aucun probleme (sauf le fait qu'il va grillé) même à vide. Cela est logique : un T-bird overclocké doit faire dans les 80 W et comme tu dois le savoir avec un ventirad bas de gamme il arrivera facile à 60°C alors 150 W sans ventirad ...
J'ai un drift 0.8(p) 170W (24V), pour faire un essai je l'ai monté a vide avec un GROS rad (10cm*10cm*4cm) en le sous voltant (12V) et le rad est devenu brulant (+ de 50°C) au bout d'environ 15 minutes !
Voilà, A+
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par eusebius--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 14-02-2002 à 15:49:58
sur un proco moderne (XP 1800 par exemple), quelle est la temperature de la face chaude d'un peltier?(un 150W, par exemple)
