Question sur le refroidissement en général dans un pc[probleme inside] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-08-2004 à 20:37:45
ben mon avis, soit tu prends un grand tour + 2 ventillo arrière + 2 ventillo avant, soit tu prends grand tour + water cooling... et là tu te prends plus la tête
tu rajoute juste 2 arrière en 7v pour le silence et voilà.
Marsh Posté le 02-08-2004 à 20:25:17
ce qui porte la temperature en idle a 52° pour 40° dans le boitier.
Voila, j ai monté une config (listée) dans le profil.
je dois dire que j ai un midi atx donc l espace libre n est pas enorme, bref, je commence...
J ai remarqué que la temperature a l interieur du boitier(via motherboard monitor) est élevée, je suis a 40 en idle(il fais 30° dehors) , en hiver ca descends a 28-32.
La temperature a l interieur du boitier est elle due au fait que la chaleur du cpu se dissipe via le HSF ou alors est ce justement car la chaleur ne se dissipe pas et donc le cpu chauffe l air du boitier en grande partie a lui tout seul?
J ai acheté un SP97+noiseblocker SE2 et de l artic ceramique mais bon j ai gagné 4degrés (pour la temp du cpu) par rapport a mon ancien cooler master
J ai une alim a double fan que j alimente en 7volts(en 12 je gagne encore 2° ).
Que pourrais je faire pour regler ce probleme?
changer de boitier, amener de l air(30° pour le moment) dans le boitier ou alors est ce que tout simplement j aurais mal monté mon SP97
