Probleme de TEMPERATURE avec mon AMD64 3000+ - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-08-2004 à 02:52:04
SVP Aidez moi .....
Aujourd'hui, je me suis acheté un Nouveau Boitier .. Un ThermalTake Xaser III .. 7 ventilateurs et tout le kit! Ma temperature est toujours la meme. Celle de mon CPU reste (IDLE) entre 40 et 43 , et ma carte mere est a 44. Donc sur ma carte mere, je suis un peu plus bas que j'etais. Avant avec mon boitier NUL ouvert, j'etais a 48.
Merci!
Marsh Posté le 03-08-2004 à 02:59:39
| Citation : J'ai un petit probleme ..... du moins, je crois ! J'ai un Motherboard MSI avec un processeur AMD 64 Bits 3000+. J'ai changé le ventilateur pour un TT Silent Boost, et je roule a 44 en IDLE , et ... je me souviens plus combien en FULL... Ca me semblais pas trop HAUT , mais quand je lis des reviews de ventilateurs sur des sites internet et que je lis des messages de personnes possedant le meme processeur, je me demande si c'Est correct !! |
Si c'est pour overclocker, ça craint comme ventilateur
| Citation : J'ai lu a plusieurs reprises que les processeurs comme le mien pouvait rouler environ a 30 degré en IDLE ! C'est quoi le probleme que j'ai !? |
T'as pas de problème ! Ce qu'il te manque c'est la doudoune des habitués se ce forum... Le Zalman 7000 Cu...
| Citation : Es-ce que c'est possible que le sensor de ma carte mere soit imprecis !?!? |
De pas beaucoup au pire...s'il est clean
Si tu veux un avis, ton pc tourne bien car il est fait pour bien tourner. Oublis les températures si c'est pas pour overclocker, jusqu'à 65°C en hiver, c'est normal...
Mais c'est vrai que ta carte mère est un peu chaude...
Marsh Posté le 03-08-2004 à 03:08:22
Je viens tout juste de faire un TEST avec BurnIn Test , et mon CPU ne monte pas plus que 52. Il se tient entre 50 et 52.
Marsh Posté le 03-08-2004 à 03:10:19
Merci FISSA !!
Mais le probleme, c'est que j'ai vu que certaines personnes roulait a 30 (MAX 35) en idle avec le ventilateur OEM !! Et j'ai vu ca a plusieurs reprises sur les sites....
Marsh Posté le 03-08-2004 à 03:14:19
Regardez cette page SVp ... Jettez un coup d'oeil aux CHIFFRES..
http://www.hardcoreware.net/reviews/review-188-3.htm
Marsh Posté le 03-08-2004 à 03:19:01
Ok, je regarde mais juste une remarque, évite le triple post !
A 3h du matin c'est pas grave, mais en pleine journée ça passe moins bien...
EDIT : Je sais que je ne t'aide pas beaucoup, mais arrête la prise de tête, ton cpu va très bien ! C'est à 90°C théoriques qu'il fond, pas à 31°C...
Marsh Posté le 03-08-2004 à 03:24:23
A bien plus de 90°C même la fusion, c'est pas dans les 900°C le point de fusion du silicium?
Dans tous les cas sous les 70-75°C réels les jonctions ne craignent rien.
Marsh Posté le 03-08-2004 à 05:27:11
Ca se pourrait bien que tu sois atteint par le problème de température qu'MSI n'a pas encore tout à fait corrigé. Si c'est le cas, rien a faire a part attendre une mise a jour du BIOS
Mais bon j'y crois pas trop, elles sont pas si elevées que ca tes températures, il faudrait voir ce que ca donne avec un Zalman CNPS 7000A AlCu, meme l'apres-midi ou il faisait tres chaud, avec le boitier fermé (ventilé quand meme
) et le proc a 2290Mhz, j'ai du monter a 48/49° en full
42/43 en idle, ca me parait tout a fait normal
Sinon, pour l'histoire des 30°, c'est normal aussi : moi boitier ouvert avec le Zalman au taquet et le proc a sa fréquence normale, la température pouvait descendre jusqu'a 29°
Je pense que tout est question de ventirad, tes températures pourraient passer les 70° si tu avais le problème de sonde des Athlon 64
Sinon pour le chipset, si la température est assez elevée, c'est parce qu'il est refroidit passif
Apparemment il peut etre sources de plantages lorsqu'on overclocke beaucoup :\
Regarde le topic K8N Neo Platinum, il y a une personne qui a fait un montage pour refroidir son chipset
Mais bon l'avantage c'est que ca ne fait pas de bruit, moi c'est refroidit activement, ben c'est efficace, mais le probleme c'est que ca active aussi les oreilles ![]()
Marsh Posté le 02-08-2004 à 14:57:11
Bonjour tout le monde ! C'est la premiere fois que je poste ici !
J'ai lu a plusieurs reprises que les processeurs comme le mien pouvait rouler environ a 30 degré en IDLE ! C'est quoi le probleme que j'ai !? J'ai un boitier vraiment NUL , mais il est ouvert des deux cotés ! Il est a l'air libre !
Es-ce que c'est possible que le sensor de ma carte mere soit imprecis !?!? Dans le BIOS, il me donne 49 degré (en IDLE bien sur je suis dans le BIOS) , et avec AIDA 32 , j'ai 42-43 en iDLE..
Aidez moi SVP! Merci!
