probleme de temperature - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-07-2004 à 01:18:21
j'ai également un soucis de température, autant ne pas recréer un topic. athlon 2500+ avec un ventilo thermaltake silent boost.
Sur ASUS Probe :
Sans o/c je monte a 76-80 dans les jeux.
Avec Prime95 au bout d'une demie heure, 92°.
Ca me fait flipper, j'ai deja changer le ventilo d'origine AMD, alors je pige pas.
Bon ok c'est l'été mais qd même, ca fait beaucoup je trouve.
Au moment ou je tappe ce texte: 60
Dans le bios juste apres un reboot: 65-70
Normal? Anormal?
Marsh Posté le 30-07-2004 à 08:14:13
ouille ca c tres chaud dans le bios 65-70 ta un solide probleme la, check ton install...mais avant tous le rad est il bouillant quand tu a se genre de t° ca si c'est non c'est simplement ta sonde qui delire...et chez asus c'est limite normal vu la qualité de m**** des sonde t°
Marsh Posté le 30-07-2004 à 08:41:50
Précise dans ton titre que c'est avec le water cooling evercool wc 101
Marsh Posté le 30-07-2004 à 09:02:45
jai aussi le meme probleme avant dajouter des fanne je tournais a 65-70 avec un xp 2600 barton, on dirait que amd a eu des probleme avec cet série.
Marsh Posté le 31-07-2004 à 01:18:07
Ho oui c'est bouillant, j'ai utilisé speedfan pour voir une autre t°, idem, mais ce couillon ma foutu mon ventilo a 13% et paf! le PC s'est éteint.
A part ca, je ventile avec mon ventilo de bureau, je suis a 40 en idle tour ouverte, ventilo pleine puissance dedans.
Je n'ai aucun ventilo sur la tour a part celui de l'alim.
Je devrais en rajouter? J'ai deux places devant et deux derrières.
J'aurais foiré la pose de la pate? Comment le sentir si c'est mal fait?
Marsh Posté le 31-07-2004 à 01:29:21
Le proco tourne au bon voltage
Pour savoir si ta pate thermique est mal mise touche le rad, si il est brulant, il y a un bon échange thermique et ça corresponderait a tes temps que tu as données
Marsh Posté le 31-07-2004 à 01:33:02
| CYANure a écrit : j'ai également un soucis de température, autant ne pas recréer un topic. athlon 2500+ avec un ventilo thermaltake silent boost. |
t° max théorique du AMD = 90°C, change de pc ![]()
Marsh Posté le 31-07-2004 à 01:40:22
comment une pate thermique peut etre mal mise ??? tu veux dire par la quil ny en aurait pas assez ?
Marsh Posté le 31-07-2004 à 01:43:50
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
bonne lecture ![]()
Marsh Posté le 31-07-2004 à 01:45:24
ah oui, commence par regarder les images, c'est moins fatiguant ![]()
Marsh Posté le 31-07-2004 à 04:01:26
Ah au fait, la t° de la piece est de 30° (2 pcs plus l'été).
Un trop haut voltage augment la t° ? Je suis a 1.65v.
Sinon, je vais voir si j'ai pas foiré la pose de la pâte.
Marsh Posté le 31-07-2004 à 04:22:16
alors...
| Citation : Ah au fait, la t° de la piece est de 30° (2 pcs plus l'été). |
A ce niveau de température là, c'est plus trop la pièce qui est en cause
| Citation : Un trop haut voltage augment la t° ? Je suis a 1.65v. |
C'est paradoxal, + de Vcore = + de °
1.65V c'est la température par défault, tu ne devrais pas être aussi chaud...
| Citation : Sinon, je vais voir si j'ai pas foiré la pose de la pâte. |
Prends ton temps car à mon avis le problème vient de là...
Bonne nuit tout le monde ![]()
Marsh Posté le 29-07-2004 à 23:03:20
bon je voudrai savoire si quelqu'un as water cooling evercool wc 101 je trouve que la temperature es un peux elever sans rien fair je tourne as 50° je trouve que c beaucoup
je me pose la question si sa peux venire de la pate termique ou de la sonde qui donne la temperature
je vous remerci d'avance pour des infos
