bouton on/off/on?? [QST] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-09-2007 à 13:47:30
Tu peux aller sur mon lien ci dessous si tu souhaites voir les différents montages sur les ventilos.
Marsh Posté le 12-09-2007 à 15:13:44
oui merci j'avais déjà été voir ça mais moi le truc tout con que je veux faire style comme le réobus zalman tu lève le bouton sa se met en 12 volt et tu l'abaisse sa se met en 5volt... le truc c'est que je voudrais simpement savoir comment faire avec la masse??? sur ce genre de bouton la masse est commune ou pas? si pas commune alors ça va je fais comme une prise molex en quelque sorte et je sépare les masse mais si commune je dois mettre la quelle de masse???
Marsh Posté le 12-09-2007 à 16:32:03
Le chapitre 3 d'un montage pour ventilo n'est pas ce que tu cherches ?!
Marsh Posté le 12-09-2007 à 16:44:09
*** GENERALISATION DES SYSTèMES (baybus/fanbus) ***
c'est ce chapitre là que tu parle oui c'est plsu ou moins ça sauf que les liens des schémas sont death
dommage
Marsh Posté le 12-09-2007 à 16:48:09
http://www.gendnetclub.com/material/_fanvolt.htm
Alors ça peut être ?!
Marsh Posté le 12-09-2007 à 17:08:39
ah oui c'est ça le dernier schéma ok ok niquel merci... et pour le 7 volt je viens de le savoir pcq perso j'aurais jamais fait ça je croyais que ça allait pété en mettant les deux borne + sans masse (fil noir)
Marsh Posté le 13-09-2007 à 20:47:51
la masse du ventilo va a la masse du PC, et a l'interrupteur, la patte du milieu au fil rouge du ventilo, un coté à 12V et l'autre à 5V, et le tour est joué!
Marsh Posté le 13-09-2007 à 22:58:19
Marsh Posté le 09-09-2007 à 21:20:13
j'aimerais traficoté mes ventilo de pc avec un bouton poussoir on/off/on. ce que je veux c'est comme le réobus zalman style quand on le lève on a du 12 volt et quand on l'abaisse du 5Volt maius ce que j'aurais aimer savoir c'est au niveau des masse??? de tel interrupteur on une masse commune non? si t'elle est le cas je dois faire coment car sur une prise molex il y a deux masses???
merci à vous
HERE IS THE HELL
