brancher un LCD ? [QST] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-09-2007 à 19:15:42
photo, 14 ca veux dire sans rétro éclairage si c'est un du même style que ceux à 16.... regarde si tu trouve la marque parce que on peux rien faire sans au moins la foto et la marque/modèle?!
Marsh Posté le 09-09-2007 à 19:30:40
oula, oui désolé !
C'est un Epson EG2405F-LS (rétroéclairé
Sinon, il y a 2 autres fils (1 noir et 1 rouge) qui partent de l'autre côté relié à un espèce d'alim...
Je poste les photos de suite !
Marsh Posté le 13-09-2007 à 20:50:31
as tu déjà cherché sur google les datasheet??? des données techniques ou autre renseignement sur cet epson?
Marsh Posté le 14-09-2007 à 22:10:24
ouai il n'y a pas grand chose, essaye de mailer le fabriquant
Marsh Posté le 29-09-2007 à 10:09:36
aucune réponse d'Epson... Si quelqu'un aurait une idée de branchement, je suis pour ![]()
Marsh Posté le 29-09-2007 à 11:06:27
les 2 fils retroeclairage a mon avis apres pour le reste?
Marsh Posté le 29-09-2007 à 16:34:10
faut essayer de faire comme tous les autres LCD de ce style, ils serai un peu con de faire pas la même chose...
Marsh Posté le 29-09-2007 à 22:05:30
ReplyMarsh Posté le 01-10-2007 à 15:47:26
| acidfire a écrit : mais ils sont alignés donc pour les identifier... |
un peu de deduction s'impose (pin 1 est celle du haut sur la photo):
Deja, pin 1 2 et 3 ont a voir avec la source de voltage. je parie sur un pin 5V, l'autre 3.3V et le troisieme GROUND. Il te faut un multimetre pour en etre sur.
pin 4 ressemble fortement a un ENABLE, faudrait verifier avec la datasheet du chip qu'on voit (IC1)
pin 5 a 7 ne sont apparement pas utilise
pin 8 a 14, ca faut 8 pins, ou 8 bits, tres probablement les bits de donnees, tu ne crois pas?.
Marsh Posté le 01-10-2007 à 17:29:32
deja il faut voir si il y a un controleur compatible ![]()
Marsh Posté le 02-10-2007 à 21:56:49
Merci pour ces réponses
Pour Pantoufle, je n'ai aucune connaissance dans le cablage de LCD mais d'après les quelques tuto que j'ai lu, la disposition n'était pas identique à la mienne... MERCI pour tes déductions concernant les pins. Je vias aller voir sur le ouaibe si je trouve els valeurs que je devrais trovuer en fonction des différentes pins au multimètre
Pour madix, j'ai pas réussi à identifier le controleur... J'ai fais plusieurs recherches sur google mais sans résultat (avec différents mots-ref trovués sur le LCD). Mais de toute façon, c'est de la récupe donc même si il n'y a pas de controleur valable (ou pas de connu), j'essayerias de le brancher
(rassure moi, au pire, je ne risque que de cramer le LCD ? ^^)
Marsh Posté le 02-10-2007 à 22:30:18
y'a quoi de marqué sur les puces ?
Marsh Posté le 03-10-2007 à 08:15:13
"OKI Japan
M5298A
3409702" => pour une
"OKI japan
m5299A-01
3419178" => pour les 3 autres
Marsh Posté le 09-09-2007 à 10:10:02
Salut à tous !
j'ai récupéré un LCD (sur un clavier/piano) et j'aurais aimé savoir si un branchement sur l'ordi était possible... J'avais pensé le cabler en //, comme dans ce tuto : ici
Mais il n'y a que 14 "fiches" sur mon LCD... C'est tout de même possible ?
Je posterias des photos dans la journée...
Merci,
Acidfire
Message édité par acidfire le 09-09-2007 à 20:35:45
