Bouton - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-07-2007 à 21:49:29
bah tu branche les 2 contacts au 2 fils et la led, j'espère que c'est prévu soit au 5V soit au 12V mais ca impossible a dire sans savoir ce que tu as comme bouton
Marsh Posté le 08-07-2007 à 09:29:16
Je parle de ce bouton:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] =recherche
voila ![]()
Marsh Posté le 08-07-2007 à 15:13:59
ouai ben tu coupe les fils et tu branche a ton nouveau bouton, c'est aussi simple que ca
Marsh Posté le 08-07-2007 à 15:29:44
ouai mais que si tu veut brancher la led sur du 12v ou une tension comme ca, la attend confirmation mais je pense que elle peut etre branchée directement sur la sortie led de la cm
Marsh Posté le 09-07-2007 à 00:36:52
ReplyMarsh Posté le 09-07-2007 à 00:54:01
eu... en faites j'ai fais des recherches et il y en a qui dise oui et d'autres non
donc je ne sais pas encore s'il faut mettre une résistance
Je sais que le simple ( pas lumineux ), il suffit de enlever l'ancien et de remettre l'autre mais avec une resistance je ne sais pas .
Marsh Posté le 09-07-2007 à 01:56:35
franchement je suis quasiment sur qu'il n'y a pas besoin de résistance, mais après je voudrais pas te faire faire de betise
Marsh Posté le 09-07-2007 à 09:58:44
Moi je brancherais sur la cm, normalement c'est des led qui y sont branchées, donc... je vois pas non plu de pb, apres, essai avec une resistance, ca peu pas faire de mal.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 11:31:02
Et si je ne mais pas de résistance, j'espere qu'il n'y aura pas de probleme ![]()
Marsh Posté le 09-07-2007 à 11:47:50
On l'espere pour toi, mais au pire tu peut changer la led ?
Marsh Posté le 09-07-2007 à 15:05:40
ben n'hésite pas, y'a toute les chances que ca marche, et au cas ou ca n'irait pas une led ca coute quelques centimes
Marsh Posté le 09-07-2007 à 15:08:31
J'ai eu confirmation d'un ami c'est bon vas y ca va marcher
Marsh Posté le 09-07-2007 à 21:08:06
LED : 2 VDC/ 20 mA rouge/verte, ce qui est donc les caractéristiques de la led, donc il faut mettre une résistance, autrement ils précisent 12VDC ou une autre tension, 2V c'est la chute de tension de la led... a mon avis, sans résistance, ca fa faire un joli ''PAF''
Marsh Posté le 09-07-2007 à 23:57:50
| swissforever a écrit : LED : 2 VDC/ 20 mA rouge/verte, ce qui est donc les caractéristiques de la led, donc il faut mettre une résistance, autrement ils précisent 12VDC ou une autre tension, 2V c'est la chute de tension de la led... a mon avis, sans résistance, ca fa faire un joli ''PAF'' |
non, car la sortie led de la carte mere est déja prévue pour, y'a jamais de résistances au leds des boitiers
Marsh Posté le 10-07-2007 à 22:21:15
oui c'est sur, mais je ne voyais pas le fait de la brancher a ces pins ![]()
Marsh Posté le 10-07-2007 à 22:24:08
Marsh Posté le 07-07-2007 à 20:48:32
Bonjour à vous,
comment remplacer le bouton marche/arret par Boutons anti-vadanlisme lumineux ????
Merci d'avance.
