A quel température est votre processeur (au travail) ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-05-2002 à 09:41:41
34 ° au repos
mes methodes :
grande tour bien rangée, et ca
sur un athlon 700 ( je sais , c petit )
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par flo850 le 31-05-2002 à 09:41:58--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 31-05-2002 à 09:42:25
moi c en burn de 20min sour BURN K7 avec un athlon 1800+ et un volcano7 (avec un enermax dessus), boitier fermé
Marsh Posté le 31-05-2002 à 11:39:01
sur mon dudu 800 non o/c + ventilo alpah pal:
idle <30°
pleine charge (seti) entre 40 et 46° (jamais >50°) mais ca dépends de ce que je fait en même temps (download / gravure mp3 à la volée
Marsh Posté le 31-05-2002 à 12:41:40
ouais mais la je parle en full burn, cad quand tu fait tourner un jeu 3D balaise (je dis : "knaille"
) ou quand tu le tatanne à coups de cpuburn et autres merdes en tous genres
Marsh Posté le 31-05-2002 à 13:11:02
50° quand je viens juste de quitter un jeux auquel je joue depuis des heures.
XP 1800 @ 1645 mhz @ voltage d'origine
Par contre avec cpuburn ca monte, ca monte, jusqua 57-58°
Marsh Posté le 31-05-2002 à 13:13:45
| niknolt a écrit a écrit : 50° quand je viens juste de quitter un jeux auquel je joue depuis des heures. XP 1800 @ 1645 mhz @ voltage d'origine Par contre avec cpuburn ca monte, ca monte, jusqua 57-58° |
c'est normal cpuburn, ca te permet de chauffer + que la normale d'utilisation
Marsh Posté le 31-05-2002 à 13:14:26
athlon1200@1466 40° en full apres 3jour de cs alternes a burnK7.
Marsh Posté le 31-05-2002 à 15:00:31
P3 450@558 seti 24h/24h 7j/7j CPU a 49°c
Ventilo d'origine
Marsh Posté le 31-05-2002 à 16:06:35
TDB 1Ghz 40° en charge volcano7+ (mode low)dans boitier chieftec + 4 enermax 80*80 o minimum(rpm)
Marsh Posté le 31-05-2002 à 16:10:35
30-35° en charge.....
kelle bande de mito, kan on voit les température kil fait en ce moment....
Marsh Posté le 31-05-2002 à 16:14:55
Moi j'ai un P3 800@960, une grande tour super ventilée (8 ventilos
), un goldenOrb sur le proco, et je tourne @52° en full charge avec 25° de temp ambiante... Plutot satisffait, ca monte pas trop, mais je vais essayer de monter un PEP66U pour voir la différence...
Marsh Posté le 02-06-2002 à 18:51:17
DUDU 1Ghz@1066 1.56v=43°c max sous CPUBURN
aqua690 élargi à 80*80 et ventilo 60*60 de radial fin pour le bruit (et le poids).
Alim 100w thermo-régulée...
en regard du proc :l'aspiration de l'air chaud est immédiat...23° dans le boitier .
Marsh Posté le 02-06-2002 à 18:53:49
c faisable.
avec un wc tout con tu fais 30°c sans probleme en full
Marsh Posté le 02-06-2002 à 18:58:32
| T@nker-xXx a écrit a écrit : c faisable. avec un wc tout con tu fais 30°c sans probleme en full |
tsssssssssss
Marsh Posté le 02-06-2002 à 19:03:52
Tour ventilée, mais pal6035 sur athlon TB 1333@10.5x145 donc...
Apres 1h de toast, 58°c avec les ventilos en 12v...
j'hesite entre un 8045 et un ax7 + S3 en 7v...
Marsh Posté le 02-06-2002 à 19:06:47
si tu veux tu lui rajoute un peltier mais un dudu ou un tbird en wc ca chauffe pas du tout
Marsh Posté le 02-06-2002 à 19:10:20
| T@nker-xXx a écrit a écrit : si tu veux tu lui rajoute un peltier mais un dudu ou un tbird en wc ca chauffe pas du tout |
le probleme, c'est que je suis souvent amené a deplacé mon pc...alors, watercooling c'est pas le top...
Marsh Posté le 02-06-2002 à 19:56:50
duron 800 @ 8*133 1.85 V
51°C avec seti depuis 2 mois
sinon ... voir config pour plus de detail
Marsh Posté le 04-06-2002 à 00:43:52
Duron 1300 avec Silent Viking et artic silver 3
il est a 58° en idle, juste des DLs, avec un uptime d un peu plus de 48heures...
c est grave?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 03:54:06
voir config
56 en burn p6 avec 29 en ambian
edit Vcore a 2.0 Volts
Marsh Posté le 04-06-2002 à 08:31:54
| flo850 a écrit a écrit : 34 ° au repos mes methodes : grande tour bien rangée, et ca http://www.3dnews.ru/documents/305/vos32_1.jpg sur un athlon 700 ( je sais , c petit ) |
Heureusement qu'il a précisé "au travail"
edit : 41 en ce moment même avec seti qui tourne 24/24
Il y a 2 jours, il est monté à 48
Marsh Posté le 04-06-2002 à 09:27:06
39 °C en charge
31 °C au repos
PIII-S 1.4 GHz
Ventirad d'origine en 7V
Artic Silver 3
1 S2 en 7V en "injection" d'air frais
Marsh Posté le 04-06-2002 à 10:17:36
| Thieuma a écrit a écrit : 30-35° en charge..... kelle bande de mito, kan on voit les température kil fait en ce moment.... |
Mon P3 550 @ 733 dépasse jamais les 35°, @ 825 il monte @ 38
Fo dire que dessus y'a un alpha P3 125 (le seul, le vrai
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:20:21
| genius999 a écrit a écrit : le probleme, c'est que je suis souvent amené a deplacé mon pc...alors, watercooling c'est pas le top... |
tu integre le tout dans la tower et c'est transportable.
avant kan j'etais en wc (avant de niker le rad) je transportais sans meme vider l'eau je faisais seulement gaffe de pas le faire trop bouger
Marsh Posté le 04-06-2002 à 18:34:47
Oui, mais c'est trop contrainiant... J'attends juste avec impatience le SLK800....
Marsh Posté le 04-06-2002 à 20:21:36
moi athlon 1396mghz overclocké 1540mghz au repos 47-48° et apres un bon toast 30 minutes j'ai 59° en ce moment ou il fait chaud j'ai rajouté un petit ventilo en haut de mon rad
Marsh Posté le 04-06-2002 à 20:27:47
bien vrai lol
Marsh Posté le 04-06-2002 à 20:28:45
| grut grut a écrit a écrit : bien vrai lol |
ou est ce que tu vois quil f chaud dehors?
si 30 tappelles chaud dehors tas pas tt vu
Marsh Posté le 04-06-2002 à 20:30:04
athlon k7 700Mhz @ 847 avec golden orb dessus un gros 12*12 souflant sur le cpu un 8*8 qui amene de l'air frai comme le 12*12
et un super 9*9 deriere qui envoi l'air chaud derriere ...
les températures son 35°en Idle et37-39°en full
Marsh Posté le 04-06-2002 à 20:54:33
Alors je vais faire bien tache avec mes tº de tarés
pour l'info je vais rebaisser voltage/fréquence sinon v tout cramer je le sens
alors je vous dit tout:
en full load (= flask MPEG) -> 66-67ºC
en setisant -> 62-63ºC
en kedalle -> 57-58ºC
alors pour l'info
c'est un put1 de tb ARGA 1ghz
1,9V de Vcore
1163Mhz (mais ça passe à 1200... enfin ça passait)
j'ai Vio de 3,6V pour atteindre les 160 de FSB (non j'ai pas de la kingmax)
remarque en virant une barette et en laissant que 128MB de RAM suis deja monté à 175Mhz de FSB (j'ai pas continué... ct pas tres stable mais win bootait bien et tout mais bon win faisait des erreur qui sans freezer le PC me faisaient fermer les applis que je lançait)
Faut dire que je lui avait foutu du 4,07V au cul de Vio
bon je resume
ME FAUT UN NOUVEAU COOLING!!!!!
et oui mon radia est bien monté et oui ya de la papate et oui mon ventilo est en 17V
J'y peut rien c'est un radiateur ce put1 de tb
bref
Marsh Posté le 05-06-2002 à 00:27:02
49 au repos
55 a charge
Athlon XP 1800+@ (1597 Mhz)
CM MSI DDR333 ventilo Aqua
fsb 140
Marsh Posté le 31-05-2002 à 09:31:02
Dites moi quel type c'est et vos méthodes (bonnes ou mauvaises)
* Le Gros Connard, youtubeur moto* *RIP Brains et Grojulius * Chignolement votre, le blog de la haine et de la rageance
