gros problème, signal temp proc
gros problème, signal temp proc - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-05-2002 à 21:42:33
voilà, j'ai moné mon wc
cube dangerden + waterblock 1/2 cuivre 1/2 plexi
ben hier, ça allait
aujourd'hui aussi mais après un moment, ça n'a plus été, le pc a gelé
et signal surchaufe à chaque démarage.
l'eau est assé chaude quand m^me, el le dessous du waterblock pas vraiment froid.
pourtant, j'ai encore grave du débit.
c'est bizzare je trouve, il me faudrait un système pour refroidir l'eau car je crois que le problème est là
Marsh Posté le 30-05-2002 à 23:05:16
Le système le plus simple, pour refroidir ton eau, c'est un radiateur et tu en as un...
Tu l'as monté comment ton rad? Y a un ventilo dessus?
J'ai le même principe de watercooling que toi et je n'ai pas ce genre de problème.
La Suisse zais le pays de la tortue...
Marsh Posté le 31-05-2002 à 00:34:00
ou p/e ke t'as pas assez serre le wb au cpu ..
pr info, j'ai un p3 1266 1.45V,e t sans radiateur, la temperature de l'eau monte au maxi a 30 degres (40 pr le proc)
elle varie entre 28 et 30 degres en fait
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ouam le 31-05-2002 à 00:35:32--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 31-05-2002 à 09:52:08
j'ai pas viré la plaque sur le cel, car je retrouve plus le topic la dessus.
j'ai pas encore mit la pate thermique non plus.
ensuite la plaque en cuivre du waterblock ne couvre pas complètement la proc.
mais avant ça allait, je l'ai démonté et maintenant ça ne va plus.
il y a bien un ventilo sur le rad mais le réservoire fait 9.5 litre, je crois que c'est un peut beaucoup et je suis obligé de le remplir pour immerger ma pompe.
mon mélenge, c'est 1/2 cool elf (liquide de refroidissement) et 1/2 eau distiée.
l'eau ne me semble pas particulièrement chaude.
alors quand le pc boot, il gèle avant m^me d'entrer dans le bios.
je ne peux donc tien faire.
j'aimerais retrouver l'endroit on on dit comment virer la plaque sur le cpu.
j'ai pas non plus fait la modif du vcore, car pour 333 mhz, cela n'en vaut pas la peine (cel 1000 à 1333) sur tusl2-c.
j'ai essayé avec u p3 800, ça a booté dans le bios, j'ai reguardé monté la temp qui est montée de 40° à 48° là, j'ai arrêté car ça montait encorte, j'ai pas voulu endommager mon proc.
Marsh Posté le 31-05-2002 à 11:16:07
Ben là je viens de voir plusieurs choses qui m'ont hérissé les poils sur le dos... Brrr...
Pas de pâte thermique???? Je ne vois pas l'intérêt de monter un système aussi compliqué qu'un watercooling, si tu ne mets pas la base, la pâte thermique.
ensuite la plaque en cuivre du waterblock ne couvre pas complètement la proc. Arghhllllll.... C'est encore pire que la pâte thermique, ça!! Ton rad doit impérativement complètement recouvrir ton proco, sinon, ça ne fonctionnera jamais correctement, et si ça le fait, ça tient du miracle...
Marsh Posté le 31-05-2002 à 18:07:46
c'est bon, la pate, j'en ai rajouté, mais ça change rien (artic silver 3)
par contre, je ne suis pas arrivé à virer la plaque qui protège le corp du cpu.
ainsi,, le waterblock couvrerait toute la surface !!!
Marsh Posté le 31-05-2002 à 18:16:47
bon, ben je viens de retester avec un taisol aqua 690 (qui fait un sale bruit dailleur)
ben ça va pas non plus, fo que j'essaye avec mon ancien p 3
Sinon, un proc, quand c'est grillé, ça fait quoi???
car c'est arrivé" quand j'étais sous win. Je causé sur msn messenger et tout a coup, ça gel.
depuis, plus moyen de démarrer, signal de temp à chaque démarage !!! ou alors c'est la ram ou autre chose???
Marsh Posté le 31-05-2002 à 18:23:58
bon, j'ai mit le p3
je boot, c'est normal, je me dit que c'est déjà mieux que le cel.
mais après.
je vai dans le bios voir la temp.
qu'est ce que je vois 84°.
la, je stop tout le plus vite possible
et en plus ça ne s'arrêtait pas !!!
merde, c'est quoi le blem, j'essaye le p3 et le ventilo
Marsh Posté le 31-05-2002 à 18:38:34
bon, j'ai installé le ventilo (aqua 690) sur le p3 800
en 800 mhz, il est à 60/61 ° qand m^me mieux que le wc.
au fait, je présise quand m^me que avec le wc, je fais tournenr la pompe, pas la peine de me dire une connerie du genre.
ou alors, c'est la sonde de la cm qui fait foirer mais cela m'étonnerai car, quand je le lance sasn rien, le p3 800, je met ma main dessus voir si il est chaud ben si je la retire pas, je me brule.
ben voilà, donc je vois pas le blem, les 2 pros foutu???
Marsh Posté le 31-05-2002 à 18:53:50
bon, j'ai du nouveau encore.
sous win avec asus probe.
je mate la temp du cpu, je vois qu'elle passe de 50° voir plus à 33° ce qui me semble ête une temp normale.
cela avec le taisol car j'ose plus mettre le waterblock.
Marsh Posté le 31-05-2002 à 19:04:19
bon, j'ai remit le wb sur le cpu p3 800.
avec un peut d'artic silver.
ben voilà.
au début, j'ai une bonne surprise c'est qu'il est à 29 °, ce qui me semble pas trop mauvais.
je lance alors cpuburner.
alors la temp monte jusqu'à 45° plus de 15° au dessus du idle!!!
c'énorme
Marsh Posté le 31-05-2002 à 20:03:32
Eh attend!!
45° degrés c'est pas la mort!! C'est même normal.
Marsh Posté le 31-05-2002 à 20:25:42
pas avec un wc.moi j ai 48 en full charge sur mon celeron 666@1020 voltage a 1.9 avec un simple ventillo coolmaster a 10e
"ne t'attache qu'à ce que tu maitrises "Epictete
Marsh Posté le 31-05-2002 à 20:42:35
nan, c'est pas logique surtout que ça, c'est avec le p3, avec le cel, il démare m^me pas, il me fait le bip aigu et continu come quoi c'est cho
Marsh Posté le 31-05-2002 à 22:35:30
en plus, le p3 est m^me pas oc
mais ce qui est bizzare, c'est que je prend 15° de idle à full load.
ça ça me parait beaucoup.
sinon 29° j'en demande pas moin !!!
Marsh Posté le 01-06-2002 à 07:32:17
T'aurais pas eu un peu de flotte qui se serait foutue sur le socket et ferai court jus sur la sonde par hasard ??? Sinon, c'est ton cel qui est H.S.  :gun:
Marsh Posté le 01-06-2002 à 09:52:42
cel hs???
peut ^tre, masi les 45° en full load avec le p3 800???
c'est du à quoi, car il fait 29° en idle.
c'est très bizzare trop à mon gout
Marsh Posté le 20-02-2003 à 02:50:05
taura pas oubli le petit truc en plastoc ki mete sous le wb poru le proteger ?
Marsh Posté le 20-02-2003 à 10:38:46
t'as cramé ton proco ...
sinon, le delta entre full et idle dépend quand meme du proco, certains tiennent meux que d'autres.
