Température haute avec un barton 2500+@3200+ Aidez Moi !!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-07-2004 à 23:37:44
Ben oui, cé le rad d'origine, change soit pour un zalman CNPS 7000 al-cu soit pour un thermalright SP-97 ou 94 sait plus lequel est pour AMD. Pour cela vérifie que t'as 4trous de fixation autour de la carte mère et cé koi ta carte mère ?
Marsh Posté le 28-07-2004 à 07:55:53
Ton boitier est-il ventilé ?
Marsh Posté le 28-07-2004 à 08:04:36
Si tu n'a pas eu a modifier le Vcore pour passer ton barton en 3200+ bin.. un Rad+ventilo box pour 3200+ devrais suffir (ce n'est évidement pas le meme que celui du 2500+).
Si tu as du modifier le Vcore c'est normal que ca chauffe beaucoup plus et tu dois changer le ventirad pour un plus éfficace. Le Zalman 9000 alcu est un bon exemple mais si tu ne compte pas OC plus haut tu devrais trouver ton bonheur pour moins cher.
Marsh Posté le 28-07-2004 à 12:59:02
Oui oui ma tour est bien ventilé avec 4 ventilo tres silencieux ajoutés. Non je ne peux pas fixer de vis sur ma carte mère pour le thermalright SP-97. Sinon mon core est a 1.70V pour 1.65V d origine. Quel ventirad acheter ??? et de la pate thermique ???
Marsh Posté le 28-07-2004 à 13:35:59
le ventirad, sans trou sortis des cher Thermalright, je pense qu'a peu prés n'importe quel ventirad en cuivre certifié 3200+ fera l'affaire, pour la pate thermique celle ki sera livrée avec le rad ou n'importe quelle pate a 3euros c'est bon
Marsh Posté le 28-07-2004 à 14:09:59
Comment a tu fais pour overclocker en 2430Mhz ??? Ma carte mere ne me permet pas de changer les coefficients divideurs pour les PCI et AGP. Peut il y avoir des coefficients pour la RAM et les IDE je n ai pas bien compris, Aidez moi !!!
Marsh Posté le 28-07-2004 à 14:59:25
ton PCI tourne a 33mhz soit sa vitesse normale a 200mhz de fsb, je tourne a 221 pour la ram et le fsb soit 37mhz pour les pci, j'ai essayé de monter plus, a 225 et j'ai foutu en l'air windows comme ca, j'aurais pu cramer le dd.
Marsh Posté le 28-07-2004 à 15:24:43
Normal, les pci ne doivent pas être touchés pour la stabilité du système... l'option pci-lock dans le bios trouve ici toute son importance.
Mais rassure-moi, tu ne fais quand même pas exprés d'overclocker tes ports pci ... hein ??!!
Parce que de la façon dont tu présentes les choses, on dirait que c'est voulu...
A+
WW
Marsh Posté le 28-07-2004 à 18:47:44
il faut rajouter qu'il ni a pas de pci-lock sur toute les cartes mères.....
Marsh Posté le 28-07-2004 à 19:13:47
| TILT0 a écrit : il faut rajouter qu'il ni a pas de pci-lock sur toute les cartes mères..... |
Ou qu'il est automatique comme sur les Asus A7N8X-*** .
Marsh Posté le 28-07-2004 à 19:28:55
Mais qu est ce que je risque a faire tourner mon barton 2500+@3200+ a ~68° en full ??? Peut il me lacher alors qu il résiste à 85° ou sa durée de vie sera réduite ??? (Ca me fai chier d acheter un ventirad thermalright pour 40)...
Marsh Posté le 28-07-2004 à 19:45:56
Un silent Boost Kè pour pas cher devrai fair l'affaire aussi ou un TRM2.
Marsh Posté le 28-07-2004 à 19:49:57
Marsh Posté le 28-07-2004 à 19:53:30
Ben en periode de canicule il aura peut etre trop chaud et mourra comme 15000 personnes l'année dernière. En hivers par contre pas de probleme.
Marsh Posté le 28-07-2004 à 19:58:44
Sérieusement il peut griller a 68° alors qu il est annoncé qu il supporte 85°
Marsh Posté le 29-07-2004 à 10:18:30
Ok il lache à 85° mais :
C'est la température où il claque instantanément. Sur du moyen terme, 70° ne lui font certainement pas de bien sans compter les éléments qui l'entourent.
Es tu sûr que le tiens est à 68°? La sonde de ta mobo n'est peut être pas très précise. Si je devais croire mon Asus, mon P4C serait à temp. ambiante en idle ![]()
Marsh Posté le 29-07-2004 à 10:22:28
| whitewater a écrit : Normal, les pci ne doivent pas être touchés pour la stabilité du système... l'option pci-lock dans le bios trouve ici toute son importance. |
C'est évident que j'ai pas touché a la fréquence PCI juste pur m'amuser a faire n'importe quoi, pas de PCI lock sur ma CM donc 225 de fsb = 38 de pci ..
Marsh Posté le 30-07-2004 à 22:18:38
Je viens d acheter un thermatake silent boost k7 et maintenant je suis a 52° en IDLE et a 56° en full cela est il correct ???
Marsh Posté le 31-07-2004 à 22:10:20
C est quoi l idéal pour les températures et les valeures a ne pas depasser ???
Marsh Posté le 01-08-2004 à 01:08:16
tant que tu dépasses pas les 60° ou que le pc ne plante pas, il y a pas de soucis ![]()
Marsh Posté le 02-08-2004 à 12:18:02
Temp BIOS lol, à vrai dire je sais pas, les sondes ne sont pas les mêmes sur toutes les cartes mère
. Moi j'utilise les sondes de l'Aerogate II, j'ai 2° de plus que dans le bios, c'est nikel ![]()
Marsh Posté le 21-08-2004 à 14:41:49
Maintenant que les temps tres chaud sont fini mon CPU est a 45° en IDLE et a 51° en full. Ca commence est a etre vraiment sympa ca, non ???
Marsh Posté le 26-08-2004 à 12:41:09
51 degres en full, c'est excellent. En dessous de 60, c'est bon.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 23:36:05
Je possede un 2500+barton@3200+ il est a 60° en IDLE et a 68° en full. J ai le dissipateur d origine un noisebloker S2 dessus et de la pate thermique arcticsilver ceramique. Est ce normal ???
