problème avec ma KT7A - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-05-2001 à 17:54:02
Da
Format !!!!!!
Or
Da
Flash !!!!!
Marsh Posté le 29-05-2001 à 18:12:14
le pb du son vient du bios ZT g u le meme pb
solution: fo flasher
pour le reste je pense egalement ke ca vient du bios vu ke g les 4.31 et ke g po ce pb
Marsh Posté le 29-05-2001 à 18:34:37
| lef a écrit a écrit  : le pb du son vient du bios ZT g u le meme pb solution: fo flasher pour le reste je pense egalement ke ca vient du bios vu ke g les 4.31 et ke g po ce pb  |
tu veux mettre kel bios a la place  ![]()
Marsh Posté le 29-05-2001 à 18:39:11
j'ai eu EXACTEMENT les memes probs...
si t'as une SB live, ca vient d'elle... y a un bug dans le southbridge via, a ce qu'il me semble...
normallement, les 4.31 de via suprimment ce bug...
je te conseille de mettre le bios WZ final comme ca plus de prob...
[edit]--Message édité par krill--[/edit]
Marsh Posté le 31-05-2001 à 20:30:46
Je suis dans la meme config et j'ai exactement les memes problemes:
- craquements dans les jeux avec une AWE64 Gold
- freeze lors de transferts intenses entre deux disques IDE sous 98SE
Le bios WZ a t-il résolu vos problèmes?
Henri
Marsh Posté le 31-05-2001 à 20:33:40
j'avoue ne plus comprendre là !
le WZ il est plus recent que le ZT ou koi
Marsh Posté le 31-05-2001 à 21:12:33
Ben moi j'ai le bios d'origine et il n'y a pas de problèmes donc je sais pas lequel c'est mais il est nickel 10x130 No blème !!
G pas put testé plus haut car il fait trop hot ds ma chambre !!! ![]()
Marsh Posté le 01-06-2001 à 11:06:54
| The Manant a écrit a écrit  : Ben moi j'ai le bios d'origine et il n'y a pas de problèmes donc je sais pas lequel c'est mais il est nickel 10x130 No blème !! G pas put testé plus haut car il fait trop hot ds ma chambre !!!  |
la meilleure solution pour régler ces problèmes..... c'est de chercher le "PCI latency patch" de Georges Breese v.1.5 je crois c vraiment un doué celui-la....chez moi ni les bios ni les 4.31 ne corrigeaient le problème ca si:!!!
Marsh Posté le 01-06-2001 à 11:53:32
salut moi j'ai le bios yh et les via 4.31 pas de probleme
j'avais essayer le zt et la gros plantage
Marsh Posté le 01-06-2001 à 21:26:53
moi avec les 4in1 .31 j'ai des prob d'affichage (l'ecran se transforme en une merde de toutes les couleurs ?????) faut faire un reset + couper le jus a la barbare.
a quand un 4in1 parfait ? Je reve sans doute.
Marsh Posté le 29-05-2001 à 15:40:04
quel bios et quel driver 4in1 sont à utilisé ?
actuellement j'ai le ZT avec VIA 4in1 4.31.
mais j'ai deux prob :
- le son crack quand c'est windows qui le gère, j'ai que la lecture des cd audio de potable, le reste crack
- le 2eme problème et que lorsque j'ai un gros trafique entre IDE1 et IDE2 (install sp de windows 2000 ou des applications fourni avec un graveur sony) j'ai le pc qui se fige et faut éteindre et re-démarrer en coupant le jus à la suavage
