KT7A-Raid + TB AXIA 1ghz -> probleme coeff ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-03-2001 à 13:01:03
Heu... non , je vois pas trop de quoi tu parles la ... tu peux m'expliquer stp ?
Marsh Posté le 31-03-2001 à 13:16:22
salut ,
quelqun connaitrait il un athlon 850 au doux nom de:AGGA
provenance: ANT
semaine : 50
des renseignements svp
MERCI
Marsh Posté le 31-03-2001 à 13:18:32
settlers va voir la
http://www.overclockers.com/tips402/
merci qui ![]()
Marsh Posté le 31-03-2001 à 13:25:32
en bref, faut mettre un coup de fer a souder sur tous les ponts L1 c'est ca ?
Marsh Posté le 31-03-2001 à 13:39:18
Settlers >> VOdrait peut etre mieux eviter le fer a souder ... hein ? Ca demande un min de precision qd meme. A moins ke tu veuilles le foutre en l'air et dire adieu a la garantie ... mais bon c toi ki voit ...
2 choix:
1/ Va chez Norauto ou Feu Vert et demande du Circuit +.
2/ Tu relies tes ponts avec un crayon a papier ( ca tient pas sur la durée mais c bien pour commencer )
Marsh Posté le 31-03-2001 à 13:40:54
T'as une des meilleure carte mere et un super proc et tu sais pas ki fo relier les ponts pour changer les coeff ....
j'hallucine ...
Marsh Posté le 31-03-2001 à 13:44:09
Olala ! fait surtout pas ca ! Tu risquerai de tout cramer !
Relie les ponts L1 avec un critérium (mine 0.5 grasse) en faisant une bonne dizaine d'aller retours entre les ponts et ca marchera (si les décimaux passent pas, refé les : gomme et recommence)
exemple :
http://www.vtr-hardware.com/images/articles/662.jpg
ou
http://www.vtr-hardware.com/images/articles/664.jpg
Tu peux le faire avec de l'encre conductrice (a base d'argent) pour que ca dure tres lgtps.
Avec l'AXIA, tu dois pouvoir sans pb mettre le coef max (12.5 je croi) et augmenter legerement le fsb pour ke ca fasse dans les 1400 1500.
N'oublie pas de monter le Vcore au moins a 1.85V (c le max si t'a pa bidouillé ta KT7A) et si le pc démarre pas => clear cmos
Voila
Marsh Posté le 31-03-2001 à 14:40:43
Ok la c bon ca passe...
mais les 0.5 ne passe pas
j'ai que 10,11,12...
pas de 12.5 alors que je le selectionne quand meme...
ca vient de quoi ?
Marsh Posté le 31-03-2001 à 16:11:46
| Settlers a écrit a écrit : Ok la c bon ca passe... mais les 0.5 ne passe pas j'ai que 10,11,12... pas de 12.5 alors que je le selectionne quand meme... ca vient de quoi ? |
ç'est que tout les ponts L1 ne sont pas reliés correctement !
Marsh Posté le 31-03-2001 à 17:52:24
Tu peut essayer encore plus simple!
Met le fsb à 133MHz, tu aura donc 10 x 133 = 1333MHz
C'est ce que j'ai chez moi et ca roule nickel, pourquoi se casser la tete a relier les L1 si le proco passe allegrement le bus a 133.
Marsh Posté le 31-03-2001 à 18:40:36
Je dirais même plus, tu mets 140 x 10 et comme ça tu es à 1400 et roule ma poule...
L'est fabuleux c't AXIA (je sais, on l'a déjà dit, mais j'exprime ma joie !)
Marsh Posté le 31-03-2001 à 18:46:24
Salut à tous.
Puisque vous parlez Axia, j'ai une question.
Connaissez-vous les ARCA ?????? pareil aux axia ou non ?
Allez voir ici.
http://computersupplies.be (puis : catalogue - cpu)
Merci d'avance
Marsh Posté le 31-03-2001 à 18:47:46
Je recommence : désolé
http://www.computersupplies.be
Marsh Posté le 31-03-2001 à 18:50:51
Pour PRO866:
Je connais et je connais po, car j'ai un AGGA semaine 50 mais c'ets un th900.
Chez moi il monte à 1066(8*166) à Vcore 1.75V et est super stable sous w2K. Il est refroidit par un aplha 6035 + arctic silver.
[edit]--Message édité par Boub5--[/edit]
Marsh Posté le 31-03-2001 à 19:06:39
Arggg
je fais du 1240 Mhz la (124*10)
Au dessus de 1250 Mhz, ca commence a planter, que je fasse 12.5*100 ou meme 9.5*140
1300 Mhz -> j'arrive presque sous W98SE
1400 Mhz et + -> j'arrive a peine apres le bios, au boot du DD
ca vient de quoi???
Marsh Posté le 31-03-2001 à 19:07:54
ma config :
Abit KT7A-Raid (bios Yh)
256Mb @ 140 sans probleme
Voodoo5 5500 AGP
Game theater xp
Maxtor 40Go 7200 Rpm - Ultra ATA 100
Marsh Posté le 31-03-2001 à 19:08:32
T'as augmente le voltage ? -> 1.85v si besoin est
et puis il faut un bon ventirad pour monter a 1.5 GHz (alpha||kanie)
Marsh Posté le 31-03-2001 à 19:09:01
check la temperature, normalement ca doit pas depasser 55 degres
Marsh Posté le 31-03-2001 à 19:23:17
Un AXIA 1Ghz avec un aplha et 50°C c'est louche, as tu bien mis de la patte thermique entre le cpu et le radiateur ?
Marsh Posté le 31-03-2001 à 22:10:54
Up !
Personne n'a d'idée de quoi ca vient que je puisse pas faire plus de 1240 ???
Marsh Posté le 31-03-2001 à 22:36:58
Pour les coeff g eu le meme prob que toi (les demi qui passe pas ) ca venait effectivement de mes mauvaises liaisons au circuit +.
je les ai refaites et maintenant c nickel
quand on voit les photos sur http://www.overclockers.com/tips402/
g plus de honte à montrer mes liaisons au circuit+
Marsh Posté le 05-04-2001 à 23:30:18
salut , j'ai le même problème avec mon tbird 1Ghz(AXIA) et ma KT7A
j'ai relié les ponts L1 3 fois (avec un critérium), ça boote, mais sous win le coef est toujours 10.....pffff...
HELP ME PLEASE!!
sinon ça tourne nickel pour l'instant en 10 * 140 !!!!
merci et good overclock!
Marsh Posté le 27-04-2001 à 10:55:25
ca y est ça marche...
avec un hb ça marchait pas....
avec une mine 2B...du 1er coup!!!!
Marsh Posté le 31-03-2001 à 12:54:29
j'ai une KT7A-Raid (bios YH) et un TB AXIA 1 Ghz...
je mets le coefficient a 10,5 mais quand le relance le PC, ya marqué Athlon 1000 (100*10)
Quelqu'un a une idée svp??
