Problème port hdmi sur Asus P8Z77 V-PRO - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2012 à 17:24:33
Comprends pas, tu branches la TV sur ta carte graphique ou sur le port HDMI de la carte-mère (donc L'IGP du processeur)?
Si tu branches la TV sur le port HDMI de la mobo, tu ne vas pas trouver le périphérique dans l'interface du pilote nVidia, ça tombe sous le sens...
Pour le contrôleur de communications simplifiées, il s'agit du pilote Intel MEI (qui doit être sur le CD de la carte-mère).
Pour l'IGP intégrée au CPU, il faut installer le pilote Intel graphics... et l'activer dans le bios.
Marsh Posté le 13-06-2012 à 17:26:33
Mon moniteur de pc ===> branché sur la carte graphique
Et je veux brancher ma tv sur le port hdmi de ma carte mère, voila ![]()
Marsh Posté le 13-06-2012 à 17:28:22
Eh bien c'est ce que je dis: il faut activer l'IGP Intel dans le bios et bien entendu installer le pilote... ![]()
Marsh Posté le 13-06-2012 à 17:35:02
ok je vais essayé de trouver le pilote Intel graphics et voir ça dans le bios, je vous tiens au jus ![]()
Marsh Posté le 13-06-2012 à 17:41:20
Il y a un sous-menu où l'activer et quelques options s'y rapportant ![]()
Le pilote est sur le CD de la mobo ou sur station drivers: http://www.station-drivers.com/pag [...] aphics.htm
Quel CPU as-tu monté?
Marsh Posté le 13-06-2012 à 17:49:02
i7 3770k
je pense qu'il faut prendre le HD Graphic 4000 qui est tout en bas de ton lien non?
Marsh Posté le 13-06-2012 à 17:52:47
ou alors un de ceux qui sont ici? :
http://downloadcenter.intel.com/Se [...] amilyId=39
edit : erf le lien marche pas avec les filtres
Marsh Posté le 13-06-2012 à 17:57:27
Pas sur que tu puisses activer l'IGP Intel à partir du moment ou tu as une carte graphique additionnelle installée.
En général les cartes mères partagent les lignes PCI-Express de l'IGP avec celles du premier port PCI Express, ce qui fait qu'à partir du moment ou tu as une carte graphique, il n'est pas possible d'utiliser la partie graphique de la carte mère.
Marsh Posté le 13-06-2012 à 18:07:09
bon finalement j'ai telechargé un pilote sur le site d intel pour hd graphics 4000, j'install ça et je check le bios
Marsh Posté le 13-06-2012 à 18:08:51
Oui c'est le HD 4000.
@ccp6128: J'ai une P8Z77-V Deluxe, je fais du bi-écran avec un écran sur ma carte graphique HD7970 sur port PCIe 16x et un écran sur l'Intel HD graphics de la mobo, sans aucun problème (bureau étendu).
Il faut peut-être jongler dans certains cas avec un adaptateur DVI/HDMI...
Dans mon cas, carte graphique = DVI, Intel gaphics = HDMI (avec adaptateur DVI).
Marsh Posté le 13-06-2012 à 18:10:37
obligé l'adaptateur? c'est dommage de brancher un ecran sur du dvi alors qu'on a du hdmi non?
Marsh Posté le 13-06-2012 à 18:14:38
"ce systeme ne possède pas le configuration minimale requise pour l'installation du logiciel"
voila le message d'erreur une fois que je clique sur l'executable que j'ai téléchargé sur intel.com
ma config :
asus p8p77 v-pro
msi gtx 680
i7 3770k
16go ram corsair vengeance low profile
alim seasonic x series
disque dur ssd plextor 128go
disque dur seagate green 2to
Marsh Posté le 13-06-2012 à 18:39:28
bon je laisse tombé je trouve pas celui qu'il faut, je vais me résoudre à utiliser un adaptateur dvi/mdi à la noix pour mettre sur ma carte graphique, c'est dommage la qualité va en patir surtout sur les blu ray ![]()
Marsh Posté le 13-06-2012 à 18:59:16
Tu as ce message parce que tu n'as pas activé l'IGP dans le bios ![]()
Donc sous Windows pas de matériel reconnu > échec de l'installation du pilote.
Marsh Posté le 13-06-2012 à 19:33:44
Advanced / System agent configuration / Graphics configuration
Marsh Posté le 14-06-2012 à 17:04:14
Voila j'ai activé igp multi-monitor dans le bios
par contre le pilote affiche toujours le même message d'erreur lorsque je lance l'éxécutable...
A moins que je n'ai pas téléchargé le bon pilote
Marsh Posté le 14-06-2012 à 17:33:17
Est-ce que l'item apparait dans le gestionnaires de périphériques?
Marsh Posté le 14-06-2012 à 18:16:41
oui Intel HD Graphics 4000 apparait dans le gestionnaire des perifs, j'ai fait clique droit mettre a jour le pilote et c'est bon, il n'y a plus de point d'exclamation.
Donc du coup j'ai bien ma tv en bureau étendu (ma tv est branchée sur le port hdmi de ma carte mere), je voulais savoir si je pouvais "cloner" mon ecran principal comme sur le pilote nvidia (ou ati que j'avais avant d'ailleurs), histoire d'avoir la même chose sur les 2 ecrans?
merci à toi
Marsh Posté le 14-06-2012 à 18:25:40
En principe oui, très simple: clic droit sur le bureau > personnaliser > affichage > modifier les paramètres d'affichage: normalement avec deux écrans (même avec deux pilotes différents) tu dois pouvoir faire comme avec le pilote CG, bureau étendu, clone etc.
Sinon, regarde aussi dans les paramètres du pilote Intel (barre des tâches).
Ben voilà, t'en es venu à bout ![]()
Marsh Posté le 14-06-2012 à 18:46:13
alors il n'y a pas de clone mais seulement de l'etendu, à la limite ça suffit c'etait surtout pour les vidéos, mais j'aurai aimé cloner le jour où j'ai envie de jouer à un jeu dans mon canap'
merci de ton aide SkymoD !!
Marsh Posté le 14-06-2012 à 18:49:10
Dans ce cas, tu passes la TV/Intel en écran principal le temps de jouer ou autre et tu reviens à l'autre config à la fin ![]()
Marsh Posté le 30-06-2012 à 23:27:22
Hello j'ai un peu le même problème que vous donc j'ai lu mais je ne sais pas c'est quoi "bureau étendu"
C'est pour brancher un écran en DisplayPort avec la CM tout est bon ?
Pour du gaming si je branche l'écran sur la carte mère en DisplayPort les performances graphiques seront celles de ma CG ( GTX 580 )
Merci A+
Marsh Posté le 22-08-2012 à 21:03:18
Hello, même question a propos du pilote intel, pas de clonage possible ?
Du coup la seule manip est vraiment de passer en priorité de mon écran pc à mon écran Tv ??
Marsh Posté le 13-06-2012 à 17:06:59
Voilà j'ai un problème avec mon port hdmi de ma carte mère Asus P8Z77 V-PRO, je veux relier ma tv led dessus. J'utilise le port hdmi de ma carte graphique pour mon moniteur de pc.
J'ai regardé dans le pilote nvidia pour essayé de trouver ma tv, mais elle n'y ai pas.
Dans mon gestionnaire des peripheriques jai un point d'exclamation devant : "Controleur de communications simplifiées"
J'ai regardé aussi le site d'asus mais je n'ai rien trouvé d'interessant.
J'ai bien branché les cables
Merci d'avance de vos réponses, là je sèche
