Présentation de mon premier WC ( Photos) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-08-2003 à 11:35:53
faudrait ke tu expliques comment marche ton wb , par ou passe l'eau pour ceux ki ont pas suivi depuis le debut
En tout cas ca marche bien c'est pas mal comme temp!
Marsh Posté le 24-08-2003 à 11:41:33
Petites infos en plus,
l'eau arrive au centre du WB, elle entre ds les quatres perçages diamètre 6 mm, puis en bas du WB il y a 8 percages qui sont en relations avec les 4 perçages précédent ,ce qui permet à l'eau de resortir de la colonne centrale, puis direction la sortie via le raccord qui va bien.
Les perçages (8) Ext au WB sont rebouchés aprés usinage pour eviter les fuites.
Voila...
Marsh Posté le 24-08-2003 à 12:03:20
C'est une idée le wb
Par contre j'aurais ptet fait 5 trous (1 au centre) histoire de pas mettre un mur devant l'arrivée de flotte
Enfin comme j'ai dit c'est une idée, y'a pu qu'à approfondir la chose
Marsh Posté le 24-08-2003 à 12:29:25
sinon GG pour l usinage ...bon taf
t as fait ca sur un tour automatique , ou a l ancienne avec des vrais poignés que l on tourne avec ses mains
EDIT : et sinon ls perfs ca donne koi ?
Marsh Posté le 24-08-2003 à 14:33:02
Slt,
En ce qui concerne l'usinage, celui-ci à été fait sur un centre d'usinage numérique, à partir du modèle 3D fait sur un logiciel CAO.
pour les performances,en ce moment je suis à 40° pour le CPÜ, l'eau est à 32° ds le reservoir, T° pièce 30°le CPU est un 2400+ @ 2700+ ( passage de 2 Ghz à 2.163 13*166)
voila
Marsh Posté le 24-08-2003 à 11:28:24
Voila je vais vous présentez mon premier Water Cooling fait Maison, le WB est un peut hors norme mais il fonctionne.
Images 3D du WB
Photo de la version Cuivre non terminée
Le water Block en Alu avec les embouts 12/16
Mise en place du WB sur la carte mère
La watercase, avec la pompe Maxi-jet 1000 + BM de twingo + Jupe+ Ventilo de 120 mm Enermax
Voila pour les photos, pour les performances,en ce momentje suis à 38° pour le CPÜ, l'eau est à 30° ds le reservoir, T° pièce 27°
le CPU est un 2400+ @ 2700 + ( passage de 2 Ghz à 2.163 13*166)
Pour les autres photos voir mon site : www.lixamo.com
Charles
Message édité par hcl28 le 24-08-2003 à 11:29:57
