[Edit] Mon premier WC - Photo inside!!
Mon premier WC - Photo inside!! [Edit] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-07-2003 à 09:31:06
Je suis en train de monter mon premier WC et je fais un topic pour vous tenir au courant de l'avancé des travaux.
1-Réception du matos:
http://membres.lycos.fr/lecoindecoin/WaterCooling/myWC.jpg
La prochaine étape est le démontage de mon PC et la découpe au dremel pour intéger le radiateur.
Edit du 02/10/2003:
Ca y est c'est presque fini, j'attends encore quelque piece pour finir le montage, mais c'est deja fonctionnel.
http://membres.lycos.fr/lecoindecoin/WaterCooling/IMG_1873.JPG
http://membres.lycos.fr/lecoindecoin/WaterCooling/IMG_1874.JPG
http://membres.lycos.fr/lecoindecoin/WaterCooling/IMG_1875.JPG
http://membres.lycos.fr/lecoindecoin/WaterCooling/IMG_1876.JPG
http://membres.lycos.fr/lecoindecoin/WaterCooling/IMG_1877.JPG
http://membres.lycos.fr/lecoindecoin/WaterCooling/IMG_1879.JPG
http://membres.lycos.fr/lecoindecoin/WaterCooling/IMG_1880.JPG
http://membres.lycos.fr/lecoindecoin/WaterCooling/IMG_1881.JPG
http://membres.lycos.fr/lecoindecoin/WaterCooling/IMG_1882.JPG
Message édité par thecoin le 02-10-2003 à 19:30:10
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
Marsh Posté le 23-07-2003 à 09:44:12
yen a ki ont des sous !  :ouch:
Marsh Posté le 23-07-2003 à 09:47:03
:whistle:
Marsh Posté le 23-07-2003 à 09:48:09
 :lol:  :lol:
(up meme pas caché)
Marsh Posté le 23-07-2003 à 10:39:37
y en a qui economise pendant longtemp!!  :o
non mais c vrai ca devien lourd les reflexion "ben t riche toi" "t'as du fric a balancer" ....
si il a des sous c qu'il s'en ai donner les moyen!!
sinon pour le matos ca va donner un chouette watercooling si c bien fait :)
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 23-07-2003 à 10:44:20
ca coute combien tout ca ?
fais des tests avant et apres stp !
Marsh Posté le 23-07-2003 à 10:50:00
doit y en avoir dans les 300€ je pense (enfin c un ordre d'idée) mais je demande confirmation :D
thecoin ca t'as couter combien pour ceux qui voudrai faire pareil?
Message édité par Mandagor le 23-07-2003 à 10:50:32
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:00:08
mandagor a écrit :
doit y en avoir dans les 300? je pense (enfin c un ordre d'idée) mais je demande confirmation :D
Si tu veux un conseil, va jouer au lolo  :D
Effectivement ca ma couté dans les 300 roros
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:10:56
Test de la pompe:
http://membres.lycos.fr/lecoindecoin/WaterCooling/pompe.jpg
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:30:34
Le materiel est bien, le seul point negatif c les  tuyaux de 8mm, pas terrible ca, ca casse trop le debit.
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:32:00
on s'en fout du débit
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:35:12
oui c vrai mais c pas la mort, de plus sa pompe crache pas mal je trouve :)
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:35:43
De toute facon tout les produit inovatek sont en 8 en interne. En tout cas ils sont de très bonne qualité.
Marsh Posté le 23-07-2003 à 12:58:08
:pfff:NasdaK
Marsh Posté le 23-07-2003 à 13:41:44
jsuis ptetre un peu con mais là g pas compris... developpe un peu ta pensée svp :)
Marsh Posté le 23-07-2003 à 13:44:37
fais des tests, le débit n'a aucune importance
Marsh Posté le 23-07-2003 à 13:45:47
On ne s'en fout pas du débit, loin de là !:non:
Le débit conditionne les performances du radiateur, du WB... (et accesoirement les souffrances qu'endure la pauvre pompe:D)
Après, les performances d'un WB par exemple on tendancet à "se tasser" à partir d'un certain débit (elles tendent visiblement vers une résistance thermique limite : rosco, help needed:whistle:)
Donc on ne se moque pas du débit, au contraire. Même si cependant ça ne sert plus àà grandchsoe passé un certain résultat (qui dépend des éléments choisis).
Marsh Posté le 23-07-2003 à 13:55:14
Test du LRWW de Cathar par Bill Adams (:love:).
Résistance thermique du WB - on fait le produit Résistance x Dégagement Thermique pour avoir le Delta CPU/Eau;) - en fonction du débit.
  • En ordonnée la résistace thermique en °c/W.
  • En abscisse le débit en litre par minute
http://thermal-management-testing.com/WWcwSI.gif
  • A 2L/min tu as une Rth de 0.2-0.21°/W
  • A 6L/min tu as une Rth de 0.18°/W
  • A 10L/min tu as une Rth de 0.17-0.18°/W
  • Par la suite, ça "stagne" et semble tendre vers 0.17°/W environ...
Grosso modo ça veut dire - plus ou moins arbirtairement pour les chiffres - que jusqu'à 600L/H réels tu as des perfs à gagner. Après c'est plus ou moins négligeable...
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:05:20
Thecoin pourrais tu mettre le detail des pieces (marque + reference) si c'est possible  :jap:
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:13:20
A vue de nez :
  • Radiateur : 1x InnovaRaddi Dual
  • Ventilateurs : 2x Papst 12cm (4412FGL je pense)
  • Pompe : Eheim 1048
  • Réservoir : Tank-o-matik
  • WB CPU : InnovaCool Rev.3
  • WB GPU/Chipset : Flat-o-matik/Graf-o-matik
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:43:20
-Pompe EHEIM 1048, 600l/H, 10W
-Kit antivibrations pour pompe Eheim
-PumpControl-O-Matic REV2
-Adaptateur Alu sur embouts 1/4" pour Eheim 1048
-Adaptateur pour entrée de pompe Eheim 1048
-Adaptateur pour sortie de pompe Eheim 1048
-Embout Alu Coudé 1/4" pour tuyau 8*1
-Embout Alu Droit 1/4" pour tuyau 8*1
-Waterblock InnovaCOOL Rev3 Socket A
-Waterblock Innova-Graph-O-Matic pour Carte graphique / chipset
-Réservoir Tank-O-Matic
-Radiateur InnovaRADI Dual (Pour 2 ventilateurs 120*120mm)
-Papst 4412 F/2GML 120*120mm, 32dB, 67,1 CFM, connecteur molex 3 pins
-Tuyau souple transparent 8 interne, 10 externe
-Y en PVC 8mm
-Câble rond IDE ATA133 Noir 45cm
-Câble rond pour lecteur de disquette Noir 45cm
-NXP-101 - Nexus Multi Function Panel
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:44:26
J'ai refait le total ca fait plutot 400?  :D
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:44:52
Bourgeois detected ...  :lol:  :lol:
[!! YATTA !!] | [Forum AdoMania]
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:54:30
tien encore une remarque qui est vraiment chouette, typique des jalous aussi...
pour le bourgeois, tu parles de qui?
edit: heu je prend ca plus pour une plaisanterie hein, jsuis pas mechant moi :D
Message édité par Mandagor le 23-07-2003 à 14:55:44
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:58:43
On se calme les enfants  :D , je fais un travail honnête pour me payer ca ;)
Marsh Posté le 23-07-2003 à 15:01:16
xcuse moi...  :jap:  c'était une blague de mauvais gout :/
P.S : mais ca fait des Up kan meme  :bounce:
Message édité par Marko-Piteur le 23-07-2003 à 15:01:32
Marsh Posté le 23-07-2003 à 15:01:30
non mais y en a qui crois que l'argent tombe comme ca avec de la chance chez certain...
sinon t'a tour c kel model?
edit: marko-piteur, je te rassure je l'avais bien prix comme une blague (heureusement que tu avait mis des smiley :D)
Message édité par Mandagor le 23-07-2003 à 15:02:30
Marsh Posté le 23-07-2003 à 15:04:10
Ma tour est une Icaricio IC-111U
http://www.materiel.net/buffer/3886.jpg
Je vais tout faire rentrer dedans, sisi :D , sauf l'airtrap que je vais fixer sur le côté. Le radiateur va être en possition vertical derrière la face avant (a la place des baies des HDD)
Marsh Posté le 23-07-2003 à 18:23:10
Mon dieu; mais comment monter tout çà et tou faire rentrer? :ouch:
J'avoue que je suis bien tenté par ce watercooling mais quand je vois çà, cela me fiches la trouille....
Message édité par Vinchou le 23-07-2003 à 18:23:57
Marsh Posté le 23-07-2003 à 19:08:58
Je viens de dépouiller ma tour, photo dans 10 min ;)
Marsh Posté le 23-07-2003 à 19:52:40
Integration du rad:
http://membres.lycos.fr/lecoindecoin/WaterCooling/rad1.jpg
http://membres.lycos.fr/lecoindecoin/WaterCooling/rad2.jpg
Y a plus cas sortir le dremel  :whistle:
Marsh Posté le 23-07-2003 à 20:20:18
Ct t'as reussi à enlever la facade du bas, j'arrive pas. T'as tiré vers le haut ?
Marsh Posté le 23-07-2003 à 20:30:07
il y a les meme clips que au milieu et en haut.
Marsh Posté le 23-07-2003 à 23:42:00
hello, juste pour savoir, tu les as commandé ou t piece ? ;)
Marsh Posté le 24-07-2003 à 01:38:55
pr le rad t aurai pu te passer le bm est trees bien  :)
Marsh Posté le 24-07-2003 à 07:12:15
J'ai commandé la grande majorité des pièces chez Doc Micro et le reste chez OpenJL.(les deux sont vraiment sérieux)
Marsh Posté le 24-07-2003 à 07:18:25
Bordeaux Detected ...
Bordeaux Roxx  :sol:
Marsh Posté le 24-07-2003 à 07:27:39
Bordeaux Roxx  :sol:
En tout cas pour le matos de WC et le pinar, Bordeaux c'est le top  [:skyx%40v]
Marsh Posté le 24-07-2003 à 08:07:10
merci ;) jcrois v passer commande, jme demandais si le bix2 si j'aurais pas de prob d'integration dans une antec 1080amg je vais sacrifié une baie de lecteur pour faire de la place mais bon jpense que ma tour est trop petite vu ke jai 4 dur jpepas me permettre de virer les baies pi ou serais mon lecteur diskette ;)
Marsh Posté le 24-07-2003 à 08:19:23
jolie travail pour l'instant :) (apres ca va vite devenir le bordel avec toutes les napes et tuyaux).
le rad il a l'air vraiment pas mal, tres jolie et bien fini. je me demande ce qu'il vo en perf par rapport a un BIX2?
pour ceux qui veulent des photos d'un "trouage de tour" pour une integration de bix2 cf ma signature :)
