Gamme ThermalRight /\ Présentation /\ Tests /\ Avis [ Topic Unique ] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-08-2003 à 16:13:33
Les Perfs
Lien vers le test sur HFR
Comparo SP-97 Vertical/Horizontal    Source Madshrimps.be
http://www.madshrimps.be/articles/ [...] e-2230.png
Voici une liste de liens intéressants en rapport avec le sujet, si vous avez d'autres liens susceptibles de couvrir des questions courantes, n'hésitez pas à nous les faire partager.
Autres tests des rads:
Test materiel.be Slk-900 Vs. 7000Cu avec ventilo 80/92 mm
Divers :
Utilité d'un adaptateur 80-->120 ?
Test de 4 ventilo 12cm (test ventilation boitier)
Acheter des ventilos noiseblocker moins cher !!!
Guide achat ventilo 80mm
Source Materiel.be
Aucun prix n'est mentionné étant donné que ceux-ci varie beaucoup d'un magasin à l'autre.
Pour toute correction où ajout d'informations, nhésitez pas à intervenir.
Bien entendu, je reste à votre disposition pour corriger les "fotes d'aurtaugrafs".
Marsh Posté le 23-08-2003 à 16:30:17
Doit avoir ses regles le Spyn...
Sinon moi je viens d'acheter un SLK 900 + un Enermax 8cm pour meme pas 52 euros (rajoute 5 euros pour un 9 cm) sur Open-JL sachant que les 7000Cu coutent à partir 42 euros. On est loin de "2 fois plus cher" comme tu le dis et je trouve ca justifié par ses avantages (compatibilité, perfs 'meme si c'est proche', choix du ventilo...).
Désolé pour la parenthèse hors sujet jeoff ^^
Et sinon ca serait bien un topic unique avec tous les SLK 800/900
(topic unique SLK800: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= qui devait ressembler tout les SLK 800/900 mais l'auteur du topic pionce)
Marsh Posté le 23-08-2003 à 18:49:15
| Spyn a écrit :   |
Marsh Posté le 23-08-2003 à 21:02:54
petite question sur le 900,
42/43 en idle(le soir) sinon c'est 44/45 sur un barton 2500+ 1833@2140 ca vous parait bien? ou trop?
On me dis que pour un 900u c'est trop. j'ai mis un papst de 92mm mais ca va bof, avec le enermax 80 a fond ca refroidis mieux.
Marsh Posté le 23-08-2003 à 23:09:34
ca dépend de la carte mère aussi... Toutes n'interprètent pas les températures de la même façon.
Faut voir aussi la ventilation du boitier, la présence ou non d'une alim avec ventilo sous le bloc, etc...
Marsh Posté le 23-08-2003 à 23:35:09
je me demande si je vait gagne en temperature a comparé a mon system de refroidissement,si je prend un SLK
car avec les chaleur qu'il a eux dernierement
temperature ambiante 32°
boitier 32°
carte mere 34 a 36°
processeur 39 a 40° en charge (jeux/compression film)
donc je devrait gg combien avec un SLk
Marsh Posté le 23-08-2003 à 23:39:35
bah j'ai un boitier no name, comme ca:
Y a pas de ventilo sous l'alim (no name, enfin topélite for pentium 4 lol, y a meme pas le vrai sigle pentium 4)
Sinon ma cm, c'est une nf7s 2.0
Marsh Posté le 23-08-2003 à 23:58:42
sur ma nf7s 2.0n mon barton 2500+ (200x12) à 2.15V (si je me souviens bien - c'est une config de test) ets à 56-60° en charge avec un slk-900U
Je crois que les abit exagèrent un peu les températures, enfin j'ai l'impression.
Marsh Posté le 11-09-2003 à 17:35:28
| utcddzeus a écrit : c'est mon system le meilleur  |
yes vive le ducting mod...
120mm en extraction 5v cloche sur aqua top silence :-)
je sais que mon pc et allumé grace aux led...
au fait un slk est plus performant si on fait soufler fan ou en extract avec
jupe mi hauteur ?
Marsh Posté le 11-09-2003 à 18:25:06
jupe mi hauteur ?
Marsh Posté le 11-09-2003 à 18:36:26
je rajoute les liens au fur et a mesure.
quand plus de test seront dispo je ferais un recap des perf 900/974/sp
P.S. bon je suis rentré en cours le 8 donc pour les gens de achats ventes a qui j'ai promis mon retour, c pour bientot !!!
Marsh Posté le 12-09-2003 à 08:04:07
pour info je viens de voir egalement un Telmalright SP-94...
je ne sais pas ce qu'il vaut et ce qu'il apporte.
Marsh Posté le 13-09-2003 à 11:15:26
| sebastininounet a écrit : pour info je viens de voir egalement un Telmalright SP-94...  |
Quelles différences entre le thermalright SP-94 (Socket 478) et le Thermalright SP-947U ?
Nota : Le SP-94 est conseillé dans la configuration silence de Présence-PC ( http://www.presence-pc.com/configu [...] 7&voir=Avg ).
Marsh Posté le 13-09-2003 à 15:47:51
il n'y a pas de référence SP-947U, seul le SLK-947U existe.
Je met un récapitulatif des rads Thermalright en première page
Marsh Posté le 13-09-2003 à 16:52:46
| Elduth a écrit :   |
Le SP-94 est un SLK900 avec un heat-pipe
Le SLK-947U est un SLK900 modifié pour prendre moins de place
Marsh Posté le 15-09-2003 à 00:50:22
je recoit mon P4 2.8c la semaine prochaine
je ferais parvenir mes températures avec SLK900+SE2 dès ke j'ai tout monté (de plus le SE2 sera sur un baybus ki va de 5 à 12v yora donc plein de températures  )
Marsh Posté le 16-09-2003 à 14:36:07
Alors voici mes températures
P4C 2.8ghz
les ventilos :
aspi : global fan 120mm
extract : papst 120 mm
ventirad :
SLK900 + SE2
iddle
30° (tous les ventilos a 12v)
36° (tous a 5v sauf le papst ki reste a 12v il est pas encore sur le baybus)
burn
40° (tous les ventilos a 12v)
55° (tous a 5v sauf le papst ki reste a 12v il est pas encore sur le baybus)
screenshots 1280*1024 :
burn ventilos au mini
http://tifrere974.free.fr/images/s [...] an_low.JPG
burn ventilos au max :
http://tifrere974.free.fr/images/s [...] n_high.JPG
Marsh Posté le 17-09-2003 à 23:20:47
SLK 900 avec un SE2
imaginez avec un S4
Marsh Posté le 18-09-2003 à 11:03:45
ReplyMarsh Posté le 18-09-2003 à 13:02:36
non parceque jsusi pas chez moi (vacances chez les parents), donc j'ai le rad, mais le p4 est resté chez moi à 90km.
avant j'avais un SLK900u (et j'ai changé parceque le SLK900 va passer sur ma config AMD)
Marsh Posté le 18-09-2003 à 13:54:51
ben voila g du edit toute les spec et les photo en première page car Thermalright a bouger le contenu de son site, c un sacré bordel d'ailleurs, ca mélange le flash le xml et le html du coup les photos faut chercher les liens dans le source souvent donc g mis du temps.
Marsh Posté le 21-09-2003 à 14:04:58
| jeoff a écrit : ben voila g du edit toute les spec et les photo en première page car Thermalright a bouger le contenu de son site, c un sacré bordel d'ailleurs, ca mélange le flash le xml et le html du coup les photos faut chercher les liens dans le source souvent donc g mis du temps.  |
ben si tu pouvait remplacer les photos de synthèse par de VRAI photo ça serait cool !
Tiens je vais t'aider un ptit peu pour ton topic:
Test du SP-94:
dispo chez www.nokytech.net
Test du SLK-947U:
dispo en anglais chez:
www.ipkonfig.com
www.systemcooling.com  et traduit en français avec babelfish: ici
Marsh Posté le 21-09-2003 à 14:08:16
ben a vous de me dire ce que vous preferez, j'avais mis les photos du site de thermalright qui etait des photo des rad jusqu'a ce que leur website soit mis a jour avec les images de synthese
pour les test j'attends d'avoie un truc qui pourrait englober un max de test comme le fait materiel.be (!= fan, != vitesse de roation ...)
Marsh Posté le 21-09-2003 à 15:55:15
Salut, je viens de monter mon SLK-900 sur une NF7-s et un 2000+.
@2GHz(167*11) et le S3 a fond la T° monte a 53°C en burn (folding@home) j'ai essaye avec un enermax 8cm a la place et je passe a 47°C ce qui me parait enorme.
La je suis redescendu a la frequence d'origine et je suis a a 37°C avec l'enermax.
J'ai mal monté mon rad ou quoi?
Marsh Posté le 24-09-2003 à 21:33:12
peu habitué à poster , je sais pas si ça peut contribuer o topic ou au choix de certain pour leur futur dissipateur , voila en tout cas les resultats de mes tests sur mon P4 2.8C et ma P4C800D :
- dissipateur INTEL d origine et P4 2.8@2.8
- dissipateur SLK900U + enermax 92mm et P4 2.8@2.8
- dissipateur SLK900U + enermax 92mm et P4 2.8@3.34
- dissipateur SP-94 + enermax 92mm et P4 2.8@3.34
Marsh Posté le 24-09-2003 à 23:17:04
merci beaucoup pour ta contribution speedwizard
ta pas le 947 sous le coude  ???
Marsh Posté le 25-09-2003 à 01:43:18
| squallidon a écrit : Salut, je viens de monter mon SLK-900 sur une NF7-s et un 2000+.  |
Moi aussi j'ai des température de jobard avec mon 2500+ et le slk900
La par exemple je suis en 10*215 1.85v avec un papst 92 et j'ai 72° sous burnp6 ...
Alors soit j'ai une série de merde (fort probable) soit ceux qui font 2.3/2.4 ghz en air cooling n'ont pas qu'un ventilo (celui du cpu) dans leur tour, mais plutot une tour qui si elle était sur roulette avancerait seule avec les ventilos ... (et à mon avis la vérité est au milieu).
En tout cas, à ventilo équivalent, chez moi p4 à 3.4ghz > slk900 à peine tiède, barton à 2.1ghz > vaut mieux attendre 10 minutes avant de prendre le rad à pleine main.
Et demain je devrais recevoir mon nouveau 2.6c et monter (enfin) mon sp94.
Pour le moment j'ai que ça mais y'a plus de cpu dessous vu que j'ai niqué mon 2.6c  :
Marsh Posté le 25-09-2003 à 01:47:18
et aussi, la base de mon slk900u et celle de mon sp94 ... ca n'a rien à voir.
-celle du slk900u est aussi lisse que les fesses de ma grand mère (à savoir très peu).
-celle du sp94 est par contre (de visu) lisse et on se voit dedans.
en plus, l'adhésif de protection du slk900 a laissé de la colle quand je l'ai enlevé, il a fallu nettoyer. celui du sp94 c'est enlevé tout seul sans soucis.
Marsh Posté le 26-09-2003 à 18:28:28
Je vais recevoir mon 947 la semaine prochaine, avez vous une astuce pour retirer le support ventilateur sur les carte mere P4. Ma carte est une d865perl. ?
Marsh Posté le 26-09-2003 à 20:46:56
je viens de recevoir le mien et je n'ai aucune idée comment enlever la base pour intel et l'adapter sur mon socket AMD.
qqun en a déjà installé un sur AMD ? comment zavez fait ?
merci d'avance
Marsh Posté le 26-09-2003 à 22:11:48
le SLK 947U s'adapte sur Intel ET sur AMD. sisi, c'est marké sur www.thermalright.com.
alors kelkun l'a monté ? (et pis si je veux mettre un moteur de porsche dans ma dedeuche, c moi k ça regarde d'abord    )
pliz help chui en galère là tout de même, j'utilise ma pince coupante ui ou non ?
Marsh Posté le 26-09-2003 à 22:20:59
cé pas compliqué tu fais comme pour l intel , mais avec les trous les plus proches du dissipateur .
Marsh Posté le 26-09-2003 à 22:21:58
(ah oui, au temps pour moi, j'ai mal lu)
sinon moi, sur mon AMD, pas de soucis. j'ai juste du limer les trous de ma nf7-s 2.0 parceque les stand offs rentraient pas dedans .. (ou alors ils rentraient mais en forcant, pas facile de visser donc sur le X)
Marsh Posté le 27-09-2003 à 11:00:08
ok il se visse donc ...
à koi servent les ergots metalliques livrés avec ? mystère
Marsh Posté le 22-08-2003 à 13:12:29
Express:
 Attention, il n'est pas compatible avec toutes les cartes mères, certains condensateurs rendent impossible son installation. Vérifiez ce point avant votre achat
 Nécessite un peu de bricolage sur une ABIT KV7 pour loger le rad Merci à Sagittarius pour cette précision.
 Les radiateurs qui suivent ne doivent pas être installé avec l'arc des heatpipes orientés vers le haut pour obtenir les meilleures performances possibles.
Comment monter son rad thermalright?
Lecture en ligne ici
PDF ici
Le rad que je convoite est-il compatible avec ma carte mère ?
Lien ici
Petit aperçu du haut de gamme ThermalRight en matière de performances :
La Gamme ALX :
ALX-800
L'ALX-800 est un radiateur pour processeur AMD, composé d'une base cuivre et d'ailettes en aluminium.
Il accepte les ventilateurs de 70 et 80mm (à confirmer).
Ses performances sont proches du SLK-800 avec un ventilateur puissant mais légèrement en retrait avec un ventilateur "silencieux".
Fiche Technique
La Gamme SLK :
SLK-600
Le SLK-600 disponible uniquement pour processeur AMD Athlon XP, et pour PIII/Celeron.
Seuls les ventilos de 60mm sont adaptables dessus.
N'est plus produit.
SLK-700
Le SLK-700 disponible uniquement pour processeur AMD Athlon XP, et pour PIII/Celeron.
Seuls les ventilos de 60mm et de 70mm sont adaptables dessus.
Fiche technique
SLK-800U
Le SLK-800U disponible uniquement pour processeur AMD Athlon XP, et pour PIV (socket 478).
A noter qu'il existe aussi une déclinaison du slk-800u (u pour universel) disponible uniquement pour processeurs AMD athlon XP, le slk-800 appelé aussi le slk-800a (a pour amd).
On peut y fixer des ventilos de 60, 70 ou 80mm.
Fiche technique
SLK-900U
Le SLK-900U disponible uniquement pour processeur AMD Athlon XP, et pour PIV (socket 478).
A noter qu'il existe aussi une déclinaison du slk-900u (u pour universel) disponible uniquement pour processeurs AMD athlon XP, le slk-900 appelé aussi le slk-900a (a pour amd).
On peut y fixer des ventilos de 60, 70, 80 ou 92mm.
Pour socket A
Fiche technique
SLK-947U
Alors voici une des stars du moment dans le monde des rads.
Il reprend le design du slk-900U avec les modifications que tout le monde attendait.
Le SLK-947U disponible uniquement pour processeur AMD Athlon XP, et pour PIV (socket 478).
Fiche technique
Au menu des nouveautés, base élargie pour maximiser la surface de contact avec les heatspreader (répartiteur de chaleur) des PIV et compatibilité optimale (aucune carte mère incompatible au niveau du montage n'est encore référencée).De plus contrairement à la photo précédente du slk-900u, vous remarquez que l'adaptateur Socket A --> Socket 478 disparaît au profit d'une fixation 2 en 1 pour les 2 plateformes (AMD et INTEL).
La Gamme SP :
[url=http://www.thermalright.com/a_images/sp94/sp94dim.gif]
De plus, ils ne connaissent aucune carte mère incompatible à ce jour. Prenez tout de même le temps de vérifiez ce "détails" qui n'en n'est pas un en consultant la rubrique Express en haut du topic.[/url]
SP-94
Il reprend le design du slk-900U avec une particularité, il intègre un système de heatpipe qui transfère une partie de la chaleur accumulée par le bloc vers le haut de celui-ci afin de mieux répartir la chaleur à l'intérieur du bloc et donc l'efficacité du pouvoir de dissipation du rad. Le SP-94 est disponible uniquement pour processeur INTEL PIV (socket 478).
On peut y fixer des ventilos de 70, 80 ou 92mm (d'après ce que je vois des photos).
Fiche technique
SP-97
Le SP-97 disponible uniquement pour processeur AMD Athlon XP, Duron, Barton.
Seuls les ventilos de 70mm,80mm et de 92mm sont adaptables dessus.
Système avec un heatpipe et fixation par vis tout comme le SP-94.
Fiche technique
Message édité par jeoff le 22-02-2004 à 00:06:49
