precisions sur antec plus 660 amg - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2003 à 11:20:10
t'a relié le cable de monitoring de l'alim a ta mobo? si oui c qu'il tourne pas assez vite pour etre pris en compte par la puce de monitoring
Marsh Posté le 20-01-2003 à 11:25:20
j'ai relié ...
Pourtant j'arrive a lire mon S2 de boitier (branché sur CM) a 1500tr/min (j'ai pas vraiment regardé en dessous) ...
Ils tourneraient en dessous ?
Marsh Posté le 20-01-2003 à 13:11:56
oui, la limite de détection est aux alentours de 1500 t/mn alors qu'en général, les ventilos de l'antec tournent entre 1300 et 1400 t/mn
l'inconvénient c'est que la sonde de régulation est dans l'alim, donc ça dépend assez peu de la température du boitier ('fin si mais dans une assez faible mesure)
l'arrière de l'alim est d'ailleurs tellement chaud que je me demande combien de temps va durer le ventilo en extraction de l'alim ![]()
Marsh Posté le 20-01-2003 à 14:00:53
Effectivement c assez chaud sur l'arriere de l'alim ...
Comment sais tu que ca tourne a 1300-1400 tr/min ?
Marsh Posté le 20-01-2003 à 19:36:37
Effectivement quand je mets mon S2 en dessous de ~1450 tr/min les valeurs c'est n'importe quoi !
C'est con parce que pour optimiser l'aero j'aurais bien aimé avoir toutes les données ...
Marsh Posté le 20-01-2003 à 19:56:02
| DarWinEvolution a écrit : Effectivement c assez chaud sur l'arriere de l'alim ... |
Effectivement l'alim tout court va cramer à cause des ces #!!#{) de ventilos qui font mal leur boulot !!!
Expérience vécue avec une Antec 380 TruePower... 2 mois et pshhhiiitttt !!
Quand silence ne rime pas avec fiabilité ! Et je suis loin d'être un cas isolé
Marsh Posté le 20-01-2003 à 21:06:14
| DarWinEvolution a écrit : j'ai relié ... |
c tt ?
Marsh Posté le 20-01-2003 à 21:10:51
c le monitoring du B 747 - 400 qui est dans ton jardin dis moi ca !!!!
Marsh Posté le 20-01-2003 à 11:17:20
Est ce que quelqu'un sait comment se regule l'alim (ANTEC Truepower 330W) et les ventillo de boitier sur l'antec plus 660 AMG ? Par exemple, quelles sont les temperatures seuil ?
Ou sont les capteurs ?
Pourquoi je lit 0 RPM sur ma CM (Gigabyte GA-7AXP) ?
