antec sx1035B II ou sx1040B II ???
antec sx1035B II ou sx1040B II ??? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-12-2002 à 13:15:53
laquelle des deux a l'alim la plus silencieuse ???
sur le site d antec
ils annoncent une alim antec PP352XF pour la sx1035B II
et une sl400 pour la sx1040B II
j compte faire un investissement a long terme , et j ai pas envie de changer d alim pour en avoir une encore + silencieuse
donc que choisir ???
merci d avance
Marsh Posté le 21-12-2002 à 18:13:27
en fait j voudrais savoir aussi si les alims s ouvrent facilement
pour changer les ventilo , (si pas besoin de desouder ....)
merci d avance
Marsh Posté le 23-12-2002 à 11:02:05
non ta pas a desouder quoi que ce soit,j'ai lutte avec la mienne mais finalement faut juste savoir ou devisser quoi.....alors prend la tour la - cher et met un papst NGl a la place de celui d'origine,tu va perdre dans les 15 db !!!
Marsh Posté le 23-12-2002 à 11:18:02
ok merci bcp pour ta reponse
tu as lequel de boitier ?
tu me dis de prendre un ngl, pkoi ne pas plutot prendre un ngml qui est thermoregulé comme celui d origine ds les alims des 2 boitiers
sinon tu as laissé les 2 ventilos d origine ? ceux en extraction sous l alim
ils sont bruyants ?
merci d avance pour ta reponse
Marsh Posté le 23-12-2002 à 11:55:37
ils sont bruyants ?
bonne question! j'ai une antec 1030 sx ou un truc ds le genre je sais + mais bon c a peu pres la meme...
tu peut prendre un NGML mais t'aura pas de silence,19db c trop,c comme un S2 en 12v que j'ai enleve au bout de 10 minutes :na:  enfin je l'ai mit en 7v,meme le NGL est audible,il est devenu + bruyant ds l'alim,sur le boitier je l'entendais pas,bizarre ca! EN ce qui concerne les ventilo d'origine,c'est des vrai turbines,je les entendais tourner de mon salon,alors j'en ai garde qu'un seul en 7v mais je te conseil plutot de les brancher en serie,comme ca il feront aucun bruit tout en ventilant bien ta tour......y a plein de solution quio,mais en tout cas c un tres bon boitier,surtout au niveau desing et volume!
Marsh Posté le 23-12-2002 à 12:02:07
que veux tu dire par "brancher en serie" ??
Marsh Posté le 23-12-2002 à 12:07:35
On va tous, tous, a la queue leuleu !
:D
If you can't find a way, create one!
Marsh Posté le 23-12-2002 à 12:08:57
mais encore ?
Marsh Posté le 23-12-2002 à 12:21:48
tu branche un ventilo sur l'autre ou plutot tu debranche un ventilo des connecters de l'alim et tu le brache sur le 2eme,comme ca tes ventilo tourneront tous les 2 en 6v!!
Marsh Posté le 23-12-2002 à 12:32:47
ok ok
donc j en deduis que les ventilos ont des prises en entrée
c est bien ca ?
ce systeme est performant ? ca risque rien ?
merci pour l astuce
Marsh Posté le 23-12-2002 à 12:43:08
oui t'a une prise entree et sortie...non ca rique rien,c teste!
tu va seulement augmenter la temperature de ton boitier mais vu le silence ca vaut le coup!
je vois que tu supporte pas le bruit,tout comme moi,alors pense aussi a prendre un DD silencieux,par ex un Seagate Barracuda 4,j'ai fait "taire" mon ibm qu'apres avoir mis  des rondelles en caoutchou et de la mousse acoustique,bon mais on l'entend encore un peu! Sinon mon pc est bien silencieux,impossible a faire en sorte qu'il soit inaudible! EN tout cas je vois pas comment !
Tu pourrais aussi prendre un S2 pour ton alim et le mettre en 7v,tu ressort les fils,tu le brache sur la Cm et t'a le monitoring au cas ou...il est encore + silencieux (11 db )mais a un siflement un peu + desagreable.....c'est ds la cas ou tu trouverai le papst trop cher!
Alors bonne chance et Joyeux Noel
Marsh Posté le 23-12-2002 à 12:51:03
pour le disque dur , je garde le mien , c est un ibm 80go 120gxp
je le trouve assez silencieux , c est sur que pendant les acces disque il est assez bruyant , mais le buit n est qu instantané c est pas un bruit continu comme celui de mon alim qui me donne la migraine tous les soirs !!!!!  :(  :(
pour les ventilos , j pensais prendre 3 papst supplementaires en plus du sx1035bII (1 pour l alim est 2 autres a la place des 2 d origine en extraction)
mais bon si tu me dis qu en les mettant en serie ceux d origine sont silencieux alors c good
j prendrais juste un papst 12db pour le mettre en facade
pour pallier l augmentation de chaleur
pour celui de l alim j crois que j vais me contenter d un nmgl vu que celui d origine de l alim est thermo regulé
Marsh Posté le 23-12-2002 à 13:07:32
mon ancien ventilo etait aussi un thermoregule et pourtant j'ai mis un NGl,19db c bcp,si ca fait autant de bruit que le S2 :fou:
t'a pense aux Enermax qui sont reglables? tu le met en 7v la nuit quand tu dors,puis en 12 si tu regarde la tele ds ton salon...enfin bref!
Moi ce qui m'etonne c que mon ancien ventilo thermoregulé soufflait bien mais  de l'air chaud presque tout le temps alors que le papst souflle que tres peu mais parcontre de l'air froid apres 3h d'utilisation et de l'air tiede si je laisse mon pc allume toute la nuit!!
a toi de voir maintenant! tu pourra tjrs changer selon les temperatures enregistreés!
moi je depasse pas les 42 degres avec:
 un antec en 7v en extraction
 un S3 en 7v en bas de la tour qui ramene de l'air frai
 un S2 en 12v sur le proco
et puis un papst NGL ds l'alim
Marsh Posté le 23-12-2002 à 13:12:12
j'espere que ta pas encore passe ta commande si tu veux tjrs ton papst NGMl car ici il est a 13?,c un cadeau de Noel,moi j'ai paye mon NGL 22  :pfff:
http://81.91.66.219/affiche_produi [...] &scata=102
Marsh Posté le 23-12-2002 à 13:24:24
ok pour le lien c est sympas
mais y a 5 euros de frais de port
j suis a paris et on les trouve à 15,5 euros
sinon
tu as un papst ngl dans ton alim
tu l as branché ou ? sur la carte mere (comme tu me l as conseillé) ?
Marsh Posté le 23-12-2002 à 13:26:24
non car le mien a une prise 4 pins,j'ai tout simplement ressortis les fils et je l'ai branche sur les connecteurs d'alim comme les autres ventilo,ah oui moi aussi je suis a Paris,tu les trouve ou les papst stp? me dit pas Montgallet,j'ai fait toutes les boutiques a l'epoque!
Marsh Posté le 23-12-2002 à 13:33:21
ben si montgallet
j ai pas ete verifié , mais je fais confiance au site rue-montgallet.com
ils annoncent les ngml 15.5 euros dans 4 boutiques
mais les prix datent de + de 2 semaines
faut les appeler pour en etre sur
ok pour ton papst dans l alim , donc tu l as mis en 12v ?
donc au final il n y a que ton ventilo de proc qui est sur la branché sur ta CM
t as pas icq ? qu on discute ca en pv ??
Marsh Posté le 23-12-2002 à 13:39:59
oui je l'ai mit en 12v, j'ai branche le s2 du proco et le s3 sur la carte mere,tout ca est geré par speed fan avec lequel tu peux,si ta CM le permet,diminuer ou augmenter le voltage dons la vitess des ventilo,il le fait tout seul en fonction de la temperature si tu veux.....j'ai pas icq seulement msn ou encore je v sur cara parfois je te passe mon mail car je dois y aller la,si tu veux on verra ca se soir! a+
Marsh Posté le 23-12-2002 à 13:45:14
ok
ton mail ?
Marsh Posté le 23-12-2002 à 13:49:45
je l'ai envoye par msg privé
