2 panneaux à 30 LEDs - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-03-2006 à 12:47:20
Montage ok, à part que t'as pas schématisé que les potards doivent être reliés aux résistances au niveau du curseur, l'autre papatte extrême restant libre.
Par contre, 5 LEDs vertes à 3.4V en série ça passera pas si tu veux alimenter le tout en 12V...
Bref, pour 20mA sur les rouges en admettant un montage à 100% en parallèle, qui est ce qui se fait de plus simple: (12-2.1)/0.2=56 Ohm, potard de 82Ohm si tu veux 5-20mA
Pour les bleuesvertes: (12-3.4)/0.2=47 Ohm + potard 82.
Schéma un peu modifié, puisque chaque plaque se voit donc greffée 3x10 LEDs en parallèle et 3 résistances, les potentiomètres étant communs aux 2.
Marsh Posté le 16-03-2006 à 13:55:50
Tu n'es pas limité en alimentation ?! :wahou :
Marsh Posté le 16-03-2006 à 17:07:45
| shubaka a écrit : Tu n'es pas limité en alimentation ?! :wahou : |
Ben ca reste à définir, c'est à dire que je n'ai pas d'alim imposée, c'est plus en fonction du besoin que j vais la prendre.
Marsh Posté le 16-03-2006 à 18:52:53
autant adapter ton montage sur des tensions d'alimentation standard .. 5V ..12V... 24V...48V ...
Plutot que de faire un truc sur mesure non ?!
Marsh Posté le 16-03-2006 à 19:15:27
| shubaka a écrit :
Oui bien sur , mai je n'ai pas une poblèmatique du type : "j doi faire tenir tout ça avec du 12V" la c'est libre, et en fonction du montage ce cera du 12 , 24 etc..
Marsh Posté le 16-03-2006 à 22:54:16
ReplyMarsh Posté le 16-03-2006 à 23:39:47
| tatao2 a écrit : comment tu calcules les potards ? |
C'est simple comme tout, ça reste une résistance...
Donc le potard tu le calcule selon la plage de variation de courant désirée, généralement 5-20mA c'est pas mal, ce qui donne un potard de ~3x la résistance, ou plutôt 1.5x ici vu qu'on en a 1 pour 2 montages identiques en parallèle.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 03:46:31
en fait, je suis pas sur de piger ton calcul.
l'exemple de ses leds rouges:
| Citation : Bref, pour 20mA sur les rouges en admettant un montage à 100% en parallèle, qui est ce qui se fait de plus simple: (12-2.1)/0.2=56 Ohm, potard de 82Ohm si tu veux 5-20mA |
ce montage sans potard, ça donnerait plutot :
| Citation : (12-2,1)/0,02 = 495 Ohm |
je piges pas d'où viennent tes 56 Ohm et 82 Ohm ???
Marsh Posté le 17-03-2006 à 04:47:56
ReplyMarsh Posté le 17-03-2006 à 07:47:47
ReplyMarsh Posté le 17-03-2006 à 12:23:14
ha oui ok. LOL
et la en fait tu arrondis au dessus par rapport à des résistances et potards communs ?
enfin, je veux dire en théorie ça nous donerait +-50 Ohm et un potard de +- 75 Ohm.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 13:14:07
Grosso modo oui.
Après faut voir que notre oeil est plus sensible au vert/bleu qu'au rouge généralement, donc si tu dois faire des arrondis tu peux en tenir compte.
Concernant le montage tout en parallèle par contre c'est loin d'être ce qui se fait de plus économique (200mA soit environ 2w dissipés par la ou les résistances, à dimensionner en conséquence), c'est juste le plus simple ![]()
Marsh Posté le 23-03-2006 à 21:58:13
| Gigathlon a écrit : T'as 10 LEDs en parallèle, donc tu divise ta résistance par 10 |
Par contre lorsque l'on met plusieurs LEDs en parallèle avec un seule résistance, le risque est que si une LEDs ou deux grillent, toutes les autres risquent d'y passer aussi, car le courrant dans chaque LED augmentera. Il faut donc laisser un peu de marge et ne pas calculer la résistance pour le courrant maximum !
Pour réduire la dissipation dans les résistances, il vaut mieux favoriser la mise en série des LEDs, avec une petite résistance au bout si nécessaire.
Ou alors la meilleure solution reste la mise en parallèle des LEDs alimentées par une alim à découpage fournissant directement la bonne tension ! Avec ça, pas de résistance ! :-)
Marsh Posté le 28-03-2006 à 01:21:08
j'ai lu qu'il vaut mieux utiliser un système à pulsation PWM pour dimmer des leds. gràce à ce système on obtiendrait vraiment une variation de 0 à 100%. ce qui n'est apparement pas le cas avec le montage présenté ici.
Marsh Posté le 28-03-2006 à 20:06:40
Le montage avec le potar est très bien est marchera a coup sur ....
Mais j'ai une préférence pour le PWM ayant un rendement plus élevé.
Marsh Posté le 29-03-2006 à 16:02:41
woooohooo, j'ai reçu mes leds 130000mcd
alors je planche un peu sur un petit montage avec un potard.
donc admettons que j'ai par exemple 10 leds+ résistance toutes reliées au potard.
les leds sont en 3,4v - 20mA branchées en 12v
les résistances fournies devraient être celles-ci:
R= (12-3,4)/0,02 = 430 OHms
par contre elles sont selon le code couleur en 522 Ohms 5%. (vert - rouge - rouge - doré)
selon le montage ci-dessous, et en admettant que j'ai 10 leds.
R1 = ? dois-je prendre des résistances 10 fois moindre ?
potard= ? 840 OHm ??
_______
________________| R1 |______|>______
_____ | | |______| |
| | ____\/__ | _______ |____
| 12v |______|potard | |____| R1 |______|>______|
|_____| |_______| |______|
Marsh Posté le 29-03-2006 à 23:14:01
Si tu mets 10 montages de LEDs en parallele avec le meme potar .. il devra enquiller 200 mA ....
P=RI² = 0,2² * 1000 = 40 W ????!!!
Mais bon plus tu monte ton potar, plus le courant diminuera ... mais ... meme si ce n'est pas 40 W... le potar va chauffer
Le 12V est celui de ton pc ... ?! ou c'est toi qui le realise ?!
Marsh Posté le 30-03-2006 à 00:07:39
oui je pensais utiliser une alim de pc.
40w hmmm, c trop car j'ai pas envie de consommer comme une ampoule normale
sinon, ça n'a pas trop d' intérêt
Tu les trouves où les 1000 de ton calcul ?
Je viens de tester les leds blanches 130000mcd de F@ST, et c bien lumineux.
que faire?
10 leds ça me semble bien niveau luminosité.
ou alors je peux mettre plusieurs potards.
du genre:
3 potards et sur chacun 3 leds en // avec résistance
ça me ferait quoi tout ça en consomation ?
+-40/3w ?
Marsh Posté le 30-03-2006 à 21:44:57
1000 vient de 1000 Ohm ( arrondi du 820 Ohm)
Marsh Posté le 31-03-2006 à 14:44:57
3 potards avec sur chacun 3 leds en série :
(12 - 10,2)/0,02 = 90 Ohms >> résistances
90 * 1,5 = 135 Ohms >>> potards
P=RI² = 0,02² * 135 = 0.054 w >>> consomation par potard ???
3 potards avec sur chacun 3 leds en // :
(12 - 3,4)/0,06 = 145 Ohms >> résistances
145 * 1,5 = 220 Ohms >>> potards
P=RI² = 0,06² * 220 = +-0,8w par potard ???
ça semble juste ça ?
Marsh Posté le 02-04-2006 à 02:23:06
bon j'ai fait ce montage là:
ça marche nickel
enfin, le dimmage des leds est ok, la luminosité atteinte est très bonne,
MAIS,
.. ça chauffe à fond.
le potard chauffe énormément ainsi que la résistance
après 2min, obligé d'éteindre, la soudure commençait à fondre
que faire ?
Marsh Posté le 02-04-2006 à 13:56:58
| tatao2 a écrit : bon j'ai fait ce montage là: |
T'est sérieu ??????
Marsh Posté le 02-04-2006 à 14:18:06
oui
voilà en gros mon schéma.
Ais-je fait une erreur ?
ou bien j'ai une erreur de calcul du potard ou de la résistance ?
Marsh Posté le 02-04-2006 à 14:29:27
Est-ce possible que cela soit dû au câbles utilisés ?
ptetre que j'ai employé du cable trop fin pour la partie alim>potard ?
ça m'étonerait quand même que ça puisse causer un échauffement pareil.
Marsh Posté le 02-04-2006 à 16:30:44
c' est tout à fait normal si tu as utilisé un potentiométre classique , il faut prendre un potentiometre de forte puissance bobiné mais c' est du gaspillage d' énergie ...
La solution c' est d' utiliser un LM317 ou un montage avc un transistor de puissance voir MOSFET ...
http://www.macbidouille.com/article.php?id=154
je viens de voir autre chose il ne faut relier le fil gauche du potentiometre vers le - de l' alimentation .
@+++ dan
Marsh Posté le 02-04-2006 à 17:59:42
| etronics2 a écrit : |
merci pour ton aide, je vai jeter un oeuil à tout ça
donc le - je le fait pas passer par le potard, mais directement aux - des leds ?
c bien ça ?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 14:51:20
bon en supprimant le - alim>potard et en le racordant directement aux leds, ça fonctionne aussi mais je n'ai plus qu'une variation de +- 75% à 100%
Marsh Posté le 04-04-2006 à 01:39:07
:t3xla
bon je pense me tourner vers le montage avec le lm317
lol
http://perso.wanadoo.fr/wakeupneo- [...] LM317t.htm
à tester
sinon, avec ce montage, je suppose que je devrai essayer de règler la résistance du lm317 à +-220 Ohms ?
Est-ce possible ?
si j'ai bien pigé le lm317 permet de réguler la tension de 1,2v à 37v
Marsh Posté le 16-03-2006 à 11:57:33
Bonjour a tous , je vous explique mon soucis:
Je dois réaliser 2 panneaux (10x10 cm) à Leds , 30 leds par panneaux : 10 Rouges , 10 Vertes, 10 Bleues.
Soit 20 R , 20 V , 20 B au total.
Voila les spec des leds :
** Bleue et Verte
SuperFlux (voir ci-dessous)
Angle de vue 100°
Intensité 6000mcd
Tension d'alimentation 3,4V @ 20mA
**Rouge
Angle de vue 100°
Intensité 6000mcd
Tension d'alimentation 2,1V @ 20mA
Je dois egalement pouvoir régler la couleur de l'ensemble en agissant sur l'intensité transmise sur un lot d'une même couleur.(+ de rouge ou - de vert par exemple..)
Je n'ai à priori pas de contrainte sur l'alimentation ou les résistance , je dois tout dimensionner: donc toutes vos propositions sont les bien venues.
Le montage auquel je pensais était le suivant:
___Resistance____5 Leds bleu Série_______|
_________Potentio_______| |________________________
| |___Resistance____5 Leds bleu Série_______| |
_____ | ___Resistance____5 Leds Vertes Série_______| |
|Alim |_______|_________Potentio_______| |______________________|______
|_____| | |___Resistance____5 Leds Vertes Série_______| |
| ____Resistance____5 Leds Rouges Série________| |
|_________Potentio_______| |___________________|
En fait je sais pas vraiment quelle valeurs donner aux élément, car je sais pas si le montage est plausible.
Voila je suis ouvert à toutes les critiques et propositions SVP , je veu bien k on me dise t as mis n importe koi mais j 'aimerais des voies de solutions si possible aussi
Merci beaucoup à tous !
