Monter des LEDs sur mon pc - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-01-2006 à 00:25:44
salut, je te fais un copier-coller d'un tutoriel que j'ai fait là-dessus sur mon forum au sujet du montage des leds :
| Citation : Salut, |
tuto original à l'adresse suivante : http://tuning-pc.nuxit.net/forum/viewtopic.php?id=281 (ne fonctionne que pour les membres)
Voilà, je pense que c'est bien détaillé, il manque un ou 2 schémas pour que ça soit bien clair, mais là j'ai envie de me coucher donc je te les ferai après si quelqu'un ne le fait pas entre temps ![]()
Marsh Posté le 24-01-2006 à 13:46:48
Mais sur ebay le mec disais que ça pouvait etre monté sur une alim de 12V les résistance, donc c'est que niveau Ohm c'est bon ?
http://cgi.ebay.fr/25-Led-Haute-Lu [...] dZViewItem
Marsh Posté le 24-01-2006 à 17:52:08
salut,
alors si j'applique la formule à ta résistance :
> Ud = 3.5V
> I = 0.02A
> alimentation 12V
pour monter les diodes unes par unes sur le 12V :
R= (12-3.5)/0.02 = 425 Ohms, comme c'est pas une valeur standard, prendre du 470 ohms, c'est la valeur standard la plus proche (voir sur cette page les valeurs répandues.
Pour le montage c'est très simple :
Pour 2 leds à la fois :
il faut prendre une résistance :
R= (12- 3.5*2)/0.02= 250 Ohm
il faut prendre 330 ohm, c'est la valeur supérieure la plus proche, et voilà le montage :
Pour 3 leds :
R=(12-3.5*3)/0.02=75 ohm
valeur la plus proche supérieure : 100 ohm
le montage :
Par contre, pour 4 leds, c'est pas possible en une seule fois, il faut donc assembler : soit faire 4 fois le montage 1 led, soit 2 fois le 2 leds.
Vu que la résistance du 2 leds est assez différente de la valeur qu'il faudrait, il faut mieux utiliser le montage 1 leds 4 fois, ça marchera mieux.
Pour le montage, ça nous fait ça :
voilà, s'pa compliqué
remarque : l'interrupteur n'est pas indispensable, tu peux aussi brancher ça sur un rhéobus en ne mettant pas d'interrupteur, ou bien ne pas mettre d'interrupteur du tout et dans ce cas les leds seront allumées en permanence ![]()
Marsh Posté le 24-01-2006 à 18:28:34
Merci pour le temps que t'as passé pour moi c'est sympa
est ce que tu saurais me dire comment je peu savoir ce que c'est les résistances que j'ai ?
Marsh Posté le 24-01-2006 à 20:27:33
ben si y'a que la diode, y'a pas de résistance, mais si le gars t'as filé des résistances avec, les anneaux de couleur vont te permettre d'en connaitre la valeur :
http://www.abcelectronique.com/div [...] ance.phtml cette application est bien faite, elle te permet de faire la converion couleurs-valeur dans les 2 sens ![]()
Marsh Posté le 25-01-2006 à 21:52:18
me revoila !
pierrot dsl j'ai fait les montages avant de lire ton message! bon voiula ce qu'il c'est passé...
D'abors je vous met dans l'histoire: j'ai soudé avec un "étain" très bizarre qui laisse à moitier passer le courant on dirait, des fils qui tombent comme des cheveux au moindre contact (j'ai remarqué ça après ce qui va se passer...) et des domino...bref, un montage horrible !
Bon je monte mon montage, tout marche (en dérivation) et puis paf! ya LED 4 grille....je la vire, il m'en reste plus que 3...Puis je les mets en place et tout, je vois alors que la LED 3 éclaire moins que les autre (je supose que le fil qui l'alimentait avait tous ses filament viré quasiment).Du coup je redémonte tout de mon pc...
puis je teste les LEDs une par une...la LED1 marche, la deux et la 3 ne marche plus (alors qu'elle marchaient juste avant).
Du coup ba je regarde si le courant passe dans les 2 dernieres LEDs HS.Dans la LED 2 le courant passe mais elle ne veut pas s'allumer, dans la LED 3 le courant ne passe pas (alors qu'elle est pareil esthetiquement que celle d'origine, je doute qu'elle soit cramée, je pense que c'est l'étain sur les pate qui fait qu'il n'y a pas de contact entre la pile et la pate...).
Savez vous pourquoi la LED2 ne marche pas parce que c'est bizarre quand mempe? et la LED3 ?
Marsh Posté le 26-01-2006 à 00:46:29
attends vas-y recommence plus doucement...
T'as monté en dérivation, ok, mais avec quelles résistances ?
Si t'as pas mis de résistance, c'est normal que t'aies tout cramé...
diagnostic à mon avis : led 1 : marche encore, j'espère qu'elle n'est pas endommagée (ça se voit pas) ; led 2, 3 et 4 : elles ont pas aimé la tension que tu leur a envoyée, tu peux sans doute les jeter...
Marsh Posté le 26-01-2006 à 12:34:49
ok je recommence.
J'ai monté les LEDs en dérivation avec la résistance pour chaque LED (la résistance a été calculée pour du 12V pour un bon fonctionnement des LEDs)
1/Je branche mon montage sur la mopex en 12V, tout marche bien et je ne sais pas ce qu'il c'est passé, la LED 4 grille
2/J'enlève la LED 4, il me reste plus que 3 LED
3/Je remets en place le montage qui n'a plus que 3 LEDs maintenant et tout, je vois alors que la LED 3 éclaire moins que les autre (je supose que le fil qui l'alimentait avait tous ses filaments virés quasiment) et clignotait
4/Du coup je redémonte tout de ma tour histoire de règler ce mauvais contact
5/Je teste les LEDs une par une toujours sur la mopex en 12V:
- la LED 1 s'allume
- la LED 2 ne s'allume pas (alors qu'elle s'allumait avant le démontage)
- la LED 3 ne s'allume pas (alors qu'elle s'allumait avant le démontage)
6/Je teste si le courant passe dans la LED 2 et la LED3:
- Dans la LED 2 le courant passe
- Dans la LED 3 le courant ne passe pas
La LED 4 est crmée ça se voit, la LED 1, LED2, LED 3 sont identique visuellement
Savez vous pourquoi la LED 2 ne marche pas bien que le courant passe ?
Savez vous pourquoi le courant ne passe pas dans la LED 3 ?
Je vais désouder mon étain pourris pour refaire des tests (je vais prendre un autre fil electrique plus résistance aussi)
Je peux pas faire plus clair
| Citation : T'as monté en dérivation, ok, mais avec quelles résistances ? |
Avec les résistances fournies par le vendeurs ebay (elles correspondent aux LEDs pour une alim de 12V)
| Citation : diagnostic à mon avis : led 1 : marche encore, j'espère qu'elle n'est pas endommagée (ça se voit pas) |
c'est justement celle ci qui marche sans problème
| Citation : led 2, 3 et 4 : elles ont pas aimé la tension que tu leur a envoyée, tu peux sans doute les jeter... |
mais je les ai monté pareil que pour la LED 1 !!!
Marsh Posté le 26-01-2006 à 15:36:32
bon ben si t'as mis des résistances, c'est peut-être pas si grave
Je vois pas trop ce qui s'est passé, c'est bizarre, sans doute un problème de résistance et/ou de montage.
T'as pas monté une partie des leds à l'envers la deuxième fois ?
C'est quoi la valeur des résistances ? Si c'est moins de 470 ohm c'est pas assez
Déjà, faut faire des bonnes soudures : une bonne soudure se fait en 3 temps
pour le fil, le dénuder, puis "vriller" la partie dénudée pour que les petitis fils soient bien serrés les uns contre les autres, et ensuite mettre un peu d'étain sur le fer, toucher la partie dénudée du fil avec le fer, et apporter de l'étain sur la partie dénudée du fil (directement sur le fil, pas sur le fer)
ensuite, pour la résistance ou la led, toucher la patte avec le fer sur lequel il y a un peu d'étain, et apporter de l'étain directement sur la patte, pas sur le fer.
enfin, mettre le fil en contact avec la patte, chauffer les deux en même temps, apporter un peu d'étain, et laisser refroidir en maintenant le fil et la patte en contact.
C'est la meilleure technique pour faire des soudures clean et efficaces.
Si tes résistances ne sont pas des 470 ohms, essaye de refaire le montage en dérivation avec des résistances de 470 (le schéma "montage 4 leds" que j'ai mis plus haut, mais en supprimant un groupe led+résistance.
Et un dernier truc : si tu peux envoie une photo avant de brancher le montage, que je te dise ce que j'en pense ![]()
Marsh Posté le 26-01-2006 à 17:41:46
| Citation : T'as pas monté une partie des leds à l'envers la deuxième fois ? |
lorsque j'ai fait mes tests après démontage ? non ! pate courte c'est (-) et patte longue c'est (+)
| Citation : Déjà, faut faire des bonnes soudures : une bonne soudure se fait en 3 temps |
Moi j'ai tourné le fil comme tu le dis, j'ai étamé le fil une fois tourné, j'ai mis de l'étain sur les pate de la del et j'ai soudé (j'ai rajouté un peu d'étain en plus sinon ça aurait été trop fragile)
Je ne refais pas de montage avant de trouver une explication rationnel a mon petit probleme de leds qui marchaient au montage mais qui ne marchaient plus séparement au démontage...
Je vais essayer de voir ce que c'est comme led sur le lien donné plus haut (abc electronique)
edit: la résistance est bien une 470 ohm
Marsh Posté le 26-01-2006 à 20:21:11
ben je vois pas ce qui s'est passé alors, sans doute ton fil et/ou ton étain qui est foireux comme tu le pensais ![]()
Marsh Posté le 26-01-2006 à 20:51:05
je vais refaire le montage avec de l'étain propre et un nouveau fil...Ensuite je testerai une nouvelle fois!
a+
Marsh Posté le 26-01-2006 à 23:09:06
un conseil si tu peux : teste le montage sur une alim à tension réglable : tu fais ton montage, tu branches un voltmètre aux bornes d'une des diodes, et tu augmentes progressivement la tension jusqu'à 12V en vérifiant que ça dépasse pas 3,2V aux bornes de la diode
comme ça tu es tranquille, ci ça dépasse 3.2V c'est qu'il y a un problème, il faut refaire le montage avec des résistances plus fortes.
Marsh Posté le 27-01-2006 à 08:35:24
Pour info j'ai aussi fait des test avec une pile de 9V mais sans succès
edit: j'ai resoudé les leds qui ne s'allumaient pas.Le courant de la LED 3 ne passe toujours pas , la LED 2 ça passe toujours mais toujours pas de lumière...vraiment étrange! donc jep ense que la LED3 est bonne a jeter...j'aurais tellement aimé qu'elle grille avant d'aller à la poubelle
Marsh Posté le 27-01-2006 à 20:34:24
ReplyMarsh Posté le 03-02-2006 à 19:52:17
| pierrot22 a écrit : salut, |
si je fais un montage de 10 led bleu en 12 volts, puis je faire un mix des 2 1er montage cad 2* le montage de 2 led et 2 * le montage des 3 led ( montage comme dans ton message ) le tt "chaine" a la suite les un des autres ( pas la peine de dire que je suis un noob en elect )
Marsh Posté le 04-02-2006 à 17:43:08
Oui ça marche, mais pas en série comme tu as l'air de le dire, mais en parallèle : tu mets tous les fils côté + de la led ensemble sur le +12V (fil jaune de la prise), et tous les fils côté résistance (c'est à dire - de la led) ensemble sur la masse (fil noir de la prise).
Avant de faire le montage, n'hésite pas à chercher quelques cours d'élec pour déutants sur le net (montage série/parallèle, etc...) comme ça tu comprendras ce que tu fais et tu risques moins de te tromper
Et un dernier conseil : avant de le brancher sur le pc, c'est pas mal de le tester sur une pile 9V, ça évite de prendre des risques avec l'alim de l'ordi ![]()
Marsh Posté le 05-02-2006 à 10:40:12
de rien
Sinon, n'hésitez pas à vous inscrire sur mon forum (le lien dans ma signatue), je suis en train de faire un tuto sur tous les montages électroniques liés au modding (led, néons, inter, ventilos, etc...), il est pas fini mais ça avance. Par contre, il est visible que pour les membres, une idée de mika123, l'admin, pour inciter à s'insrire.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 22:45:16
bonjour à tous,
J'ai acheté 4 LEDs bleues (3.5V) et je voudrais les monter sur mon pc (j'ai des résistance pour une alim de 12V) avec un interrupteur.
N'ayant AUCUNE connaissance en electronique (je sais c'est niveau 5eme) pouvez vous m'aider à comprendre comment souder quoi et comment ?
a+
