comment faire clignoter des leds ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-12-2005 à 22:20:43
bah pour faire clignoter du courant alternatif a basse frequence ( c est peut etre pas le plus simple a mettre en oeuvre mais sa marché bien en cours de phisique !
Marsh Posté le 02-12-2005 à 22:55:00
Tu peux aussi utiliser une led clignottante en serie avec ta led comme cela les 2 vont clignotter ensemble mais la vitesse n' est pas modifiable .
Si tu veux pouvoir modifier la vitesse il faut faire un montage Astable pour faire clignotter la led , tu peux utilise 2 transistors et 2 condensateur ou des circuits logiques , voir un NE555 ou NE556 ...
@+++ dan
Marsh Posté le 03-12-2005 à 02:25:23
je crois avoir vu chez conrad des del clignotante ! a verifier
Marsh Posté le 03-12-2005 à 09:08:26
le plus simple apparement serait d'utiliser des leds clignotante .. MErci de vos réponses je vais bien étudier les différents systéme
Marsh Posté le 03-12-2005 à 11:38:42
ouai il y a surement, mais un system avec 555 et par exemple registre a décalage ou convertisseur ou je ne sais quoi peux jouer si tu sais un peu bricoler
Marsh Posté le 03-12-2005 à 12:06:20
oui je sais pas mal bricolé je vais regardé sur google ce que je trouve sur les divers sytem cité. Merci
Marsh Posté le 03-12-2005 à 20:24:48
surtout n ecoute pas le conseil de adi90 il a deja grillé le transfo de sa chaine hifi .... LOL
Marsh Posté le 03-12-2005 à 20:36:33
sebmagicmoi t es mechant ! ca n a rien a voir la je lui ai seulment dit qu il existait des del clignotante !
Marsh Posté le 03-12-2005 à 20:39:54
| thxman007 a écrit : bonjour, j'aimerais savoir comment je pourais faire pour faire clignoter mes leds. Qeulle matos utilisé etc ... Il faudrait que j'ai plusieurs position : alumé/éteint et clignotement. 9a doit aussi entrer dans monc pc ^^ MErci d'avance |
Achète une guirlande clignotante, c'est bientôt Noêl
Bon, j'me casse...
Marsh Posté le 04-12-2005 à 02:39:26
lol adi90, t inkiete pas je rigolais ![]()
Marsh Posté le 26-08-2006 à 22:29:42
moi je sait que a mon collêge on n'avé fait fait un trinagle avec tois del qui clignoter et on pouvé rêgler la vitesse de clignotment mais je ne connais pas le nom de ce composant .
dsllll
Marsh Posté le 27-08-2006 à 12:24:31
un uC :-P pour bien faire compliquer... :-P ou alors un circuit RC avec inverseur trigger!
Marsh Posté le 27-08-2006 à 17:21:29
Ya pas un truc avec une résistance et un condo en série aussi?
ca pourrait etre plus simple (et moins cher) qu'un NE 555...
(quoique un 555 c'est pas tres cher ...
Marsh Posté le 27-08-2006 à 20:32:08
non avec ca tu n'arrivera a rien sans un IC... mais ma solution est un peu plus grande que le 555, mais très très facile a réaliser!!!
Marsh Posté le 04-10-2006 à 13:58:16
Pour faire clignoter une led rien de plus simple, il te faut une porte logique ET, une porte logique NON qq résistance et condensateur que tu viens charger à travers la porte ET qui à une entrée connecté au +5V. Aprés le condensateur tu viens placer la porte NON et tu y branche ta led à la sortie et tu reboucle cette sortie sur l'autre entrée de la porte ET. Il faut bien choisir tes résistances de maniére à obtenir les bon temps de charge et de decharge et de manière à pas griller ta led (max 20mA).
Marsh Posté le 04-10-2006 à 14:28:57
tu voles au supermarché la p'tite électronique sur pile bouton des pubs genre "premier prix"...gratuit
Si t'es pas voleur tu prends le temps de les remander poliment...
Marsh Posté le 08-10-2006 à 17:13:06
ca m'interesse a moi ce que tu dis filouze... je ferais des tests sur logiciels ...quand j'aurais mon PC... ![]()
Marsh Posté le 09-10-2006 à 20:02:03
c'est trop compliqué filouze, une porte inverseur, un condo et une résistance pour faire osciller, le condo entre l'entrée et la masse, la résistance entre la sortie et l'entrée, et suivant le R et C ca change la fréquence de la led, elle est belle!!!
Marsh Posté le 21-10-2006 à 12:47:46
http://www1.produktinfo.conrad.com [...] _flash.pdf
Page 8
Marsh Posté le 21-10-2006 à 12:50:59
ReplyMarsh Posté le 21-10-2006 à 12:51:27
| swissforever a écrit : ouai a base de 555... |
tt à fait
Marsh Posté le 21-10-2006 à 12:55:02
mais avec un 74 14 c'est presque plus simple non? et suffi de mettre y en a quoi 6 par IC d'inverseur, donc avec 6 condo et 6 résistances on arrive a faire clignoter 6 leds a des différences fréquences, on peux en inverser si on veux simplement avoir 2 leds qui clignotent inversément,...
Marsh Posté le 02-12-2005 à 15:02:20
