P4 1.8 GHz Northwood ne supporte plus l'overclock ...? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-02-2004 à 08:36:53
salut, tu l'as overclocké avec un vcore > 1.75v ?
Marsh Posté le 17-02-2004 à 09:05:33
Salut, j'ai le même problème avec mon 2.0@2.66 (VCore à 1.7V), maintenant sous certains jeux il me fait des retours sous Windows ou des boucles infinies (son en boucle + image figée) de façon aléatoire, et pas de problème à fréquence de fonctionnement normale...
Marsh Posté le 17-02-2004 à 09:06:12
Ben pour la tension, j'avais fait le reliage des 4 papattes, je devais avoir effectivement 1.750 volts , je me demande si c pas ca le prob, tension trop haute et puis les transistors non pas suporter, en fait quand je refais le reliage des 4 pattes j'ai direct la carte mere qui ce met en alarme, pas bon signe ca non .. !! ??
Marsh Posté le 17-02-2004 à 09:10:30
c clair, 1.75V sur des P4A c la mort garantie du cache L2
si c un box ca passe en garantie normalement ![]()
Marsh Posté le 17-02-2004 à 09:11:00
mais bon si ca marche a la frequence d'origine c pas gagné ![]()
Marsh Posté le 17-02-2004 à 10:26:36
pour tester si c'est bien le cache du p4, je l'avais desactivé dans le bios, et là plus de pb avec memtest mais alors des perfs.... pas terrible
j'étais arrivé avec le faire passer en garantie box ![]()
Marsh Posté le 17-02-2004 à 16:35:14
Ah oui ca pourrait etre la mémoire ?? comment je peux vérifier si ma memoire RAM est OK ?
Marsh Posté le 17-02-2004 à 08:30:41
J'ai overclocké mon cpu 1.8 Northwood à 2.4, ca a bien fonctionner pendant 1 an et demi, puis tout a coup ma machine est devenu instable, j'ai d'abord changé l'alimentation, meme chose, en fait j'ai du redescendre la tension et la frequence de mon cpu a ca frequence d'origine pour que ca remarche de facon stable
je ne sais plus quoi faire, surtout que je me suis habitué au 2.4...alors maintenant 1.8 pas terrible
MSI 845 ULTRA MS-6398 / SHIPSET i845D
P4A NORTHWOOD 1.8 GHz A80532
780 RAM MO PC 2100/133 Kingston
ALIM 400 WATTS ADVANCE
