Blocker @ 3,2 Ghz - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-02-2004 à 20:58:43
Cela signifie que ta carte mère peut supporter un P4 jusqu'à 3.6Ghz donc si ton proco ne monte pas plus haut que les 3.2Ghz tu n'y peux rien ! Un conseil vérifie les tensions de sortie de ton alim pour voir si elles sont stables sinon elle peut rendre ton système instable ou empêche de pousser ton proco plus haut!
Marsh Posté le 05-02-2004 à 09:53:27
Mon alim est une fortron 350w, je pense que niveau stabilité ca le fais normalement, non?
Marsh Posté le 05-02-2004 à 10:27:18
267Mhz c cho pour ta carte mère je pense... ou alors la RAM (dépend de la marque, et si elle est en synchro ou pas).
Mais de quelle facon ca plante ???
Marsh Posté le 05-02-2004 à 12:03:28
Tu a les info sur ma config au début du topic
Maintenant je suis stable à 3,3 Ghz avec le vCore à 1,75 mais je suis pas sur de pouvoir aller plus loin (g pas a me plaindre deja)
La ram peut elle limiter l'oc alors kel tourne a 184 Mhz en désyncro?
Marsh Posté le 05-02-2004 à 12:30:14
Je depasse pas 42°C en full et mes tension sont stable sous pc probe
Marsh Posté le 05-02-2004 à 12:32:38
Ah oui c vrai c une carte asus que tu as... c chiant que les fabricants se mettent pas d'accord sur les t°... du coup on peut jamais s'y fier...
Marsh Posté le 05-02-2004 à 17:06:35
Bah les sondes Asus donnent 10° de - que les Abit par exemple... mais ou est la vérité ca je sais pas...
Par exemple mon PIV 2.8@3.4Ghz tourne à 40° idle, et 60° en burn... Ma carte mère est une Abit IC7-Max3, et pour ventirad un 7000Al-cu @2100rpm ![]()
Marsh Posté le 05-02-2004 à 17:32:34
Je pense que les T d'asus sont fiable parce que g tourné un moment avec le ventirad intel avec et sans oc et j'avais des T de base (55 en full avec oc) et le passage au sp94 ma fais gagner +/- -10°C mais comme tu dis, ou est la vérité?
Marsh Posté le 05-02-2004 à 21:22:46
Surment quelque part entre les valeurs d'asus et celles d'abit ![]()
Marsh Posté le 05-02-2004 à 23:34:07
Marsh Posté le 04-02-2004 à 07:18:42
Slt, voila ma config
P4 2,4 Ghz core D1
CM P4P 800 Deluxe revision 1,xx
2X256 DDR400 Elixir ratio 3:2 cas 3,4,4,8
SP94 + enermax 80 mm + ventilo chipset
Mon problème est que je ne dépasse pas 3,2 Ghz (12 X 267) de facon stable meme avec le vCore à 1,75 et le vddr à 2,85.
Les limites du proc sont atteinte ou quelque chose block comme la mémoire par exemple?
Autre chose, pc Probe me dit dans info/processor que le max est 3600 Mhz.
C une info à prendre au sérieux ou il joue à Nostradamus?
