un P1.6 @ 1.8 qui redescend à 1.6 tout seul? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-06-2002 à 16:33:23
est-ce que ta pile de mobo n'est pas fatiguée ?
(tu peux t'en apercevoir si d'autres réglages du bios sont "oubliés" aussi" )
sinon, comment voit tu qu'il est redescendu ?
dans le bios ? ou par soft ?
Néo
Marsh Posté le 25-06-2002 à 17:33:50
ben je le vois d'abord via MBM5, qui affiche la vitesse du CPU, et puis je le vois dans le BIOS même. C'est le seul réglage qui 'switch' tout seul...
Marsh Posté le 25-06-2002 à 22:55:08
| Yarok a écrit a écrit : ben je le vois d'abord via MBM5, qui affiche la vitesse du CPU, et puis je le vois dans le BIOS même. C'est le seul réglage qui 'switch' tout seul... |
si c'est seul réglage, la pile ne doit pas être en cause, je pense plutôt à la PLL (le circuit qui donne la fréquence à ton proc, selon le réglage demandé dans le bios)
sans doute un composant de ta mobo en train de lacher
tu peux changer le FSB sous windows avec ta mobo ?
si oui, ça marche quand tu es redescendu ?
Néo
Marsh Posté le 26-06-2002 à 07:20:14
je ne pense pas que je peux changer le FSB via Windows.
ma mobo est une MSI 845 Ultra
(rem: ça fait maintenant 3 jours que je tiens à 1844Mhz
Marsh Posté le 26-06-2002 à 09:40:57
| Yarok a écrit a écrit : je ne pense pas que je peux changer le FSB via Windows. ma mobo est une MSI 845 Ultra (rem: ça fait maintenant 3 jours que je tiens à 1844Mhz |
dans le bios tu as en première page la possibilité de choisir : stop on all errors, only keyboard, no error...
c'est no error qu'il faut choisir car sinon il peut considérer ton OC comme une erreur.
Mais 16X133 ça devrait tenir sans aucun soucis !
au pire si jamais ça passe pas augmente légèrement le Vcore (à 1.5 V par défaut, monte progressivement à 1.6, 1.65... etc)
A+
Scoob
Marsh Posté le 26-06-2002 à 13:19:24
ok je vais essayer ça ce soir (chuis au taf....) effectivement, je pense que le BIOS est mis sur "stop on all errors"
Changer le VCore... je vois où se trouve ce réglage, mais ça signifie quoi, exactement? Qu'on modifie le voltage de core du cpu?
à partir de quand dois-je envisager de revoir le système de refroidissment? à 1.8Ghz mon cpu est à 40°C en idle, et 42/43°C à 100% de charge (t° dans le boitier: 23°C). Je ne sais pas vraiment si c'est beaucoup ou pas, et j'ai pas envie de griller mon CPU. Le ventilo et le dissipateur est l'Intel d'origine.
dans la foulée, est ce qu'il existe un bon site qui explique les grandes lignes de l'overclock? Je suppose qu'il y en a une chiée, mais justement, je m'y perds ![]()
Marsh Posté le 26-06-2002 à 14:57:28
| Yarok a écrit a écrit : ok je vais essayer ça ce soir (chuis au taf....) effectivement, je pense que le BIOS est mis sur "stop on all errors" Changer le VCore... je vois où se trouve ce réglage, mais ça signifie quoi, exactement? Qu'on modifie le voltage de core du cpu? à partir de quand dois-je envisager de revoir le système de refroidissment? à 1.8Ghz mon cpu est à 40°C en idle, et 42/43°C à 100% de charge (t° dans le boitier: 23°C). Je ne sais pas vraiment si c'est beaucoup ou pas, et j'ai pas envie de griller mon CPU. Le ventilo et le dissipateur est l'Intel d'origine. dans la foulée, est ce qu'il existe un bon site qui explique les grandes lignes de l'overclock? Je suppose qu'il y en a une chiée, mais justement, je m'y perds |
T'inquiète, le Vcore, c'est le voltage d'alimentation du CPU tu peux le monter jusqu'à au moins 1.7 ou 1.8V sans crainte même avec le radiateur de base, ton P4 peut aller à + de 55C sans soucis, je connais pour le moment personne qui a grillé un Northwood ! lol
Ca se trouve soit dans le Bios, soit c'est réglable par cavaliers sur ta carte mère, jette un oeuil à ta notice !
Ca sert juste à stabiliser les overclocks. A moins que tu veuilles pousser ton 1.8 à 3ghz, pas la peine de changer de refroidissement
Enfin dans certains cas même pas la peine d'augmenter le voltage, car pour ma part je passe très bien en 1.5 V à 16X148.
Pour le site de l'optimisation de ton PC, un peu de "pub" pour mon compatriote double clic, va sur la page d'accueil de SETI, cad : http://seti.hfr.free.fr/articles/guideopti
A+
Marsh Posté le 26-06-2002 à 19:16:02
| jascooby a écrit a écrit : dans le bios tu as en première page la possibilité de choisir : stop on all errors, only keyboard, no error... c'est no error qu'il faut choisir car sinon il peut considérer ton OC comme une erreur. Mais 16X133 ça devrait tenir sans aucun soucis ! au pire si jamais ça passe pas augmente légèrement le Vcore (à 1.5 V par défaut, monte progressivement à 1.6, 1.65... etc) |
de mémoire, le stop on ... permet d'arrêter ton boot s'il manque certains composants (clavier, souris, disquette...)
sur ma CM Abit, il y a une paramètre particulier pour que le bios accepte qu'on lui change le FSB sinon il remet la valeur par défaut (c'est qq chose comme "hold error" )
si j'ai bien compris, son PC boot et fonctionne normalement, puis redescend au FSB par défaut,
cela ne semble pas lié à sa valeur de Vcore puisqu'il n'a pas d'erreurs ou de plantages
monter le Vcore permet de mieux différencier les niveaux 0/1 quand tu montes en fréquence, d'où l'intérêt en OC
néo
Marsh Posté le 26-06-2002 à 19:23:29
Sur le CD de ta carte mère tu as le logiciel FuzzyLogic II qui te permet d'overclocker ton processeur directement depuis Windows (va sur le site de MSI t'auras une explication je pense). Tu peux aussi mettre le mode "Auto" du logiciel qui permet de trouver la fréquence limite et stable de ton processeur automatiquement.
Sinon en lisant ton problème, je pensais au système du PIV qui baisse automatiquement sa fréquence s'il chauffe trop (c le PIV qui fait ça lui même avec sa sonde), mais vu les températures (et la fréquence !) que tu annonces il n'y a aucun problème de ce côté là...
Qd tu remarques que ton oc a baissé, c net ou c'est tout doucement ? Tu laisses ton ordi fonctionner tout le temps aussi ? (Ttu parles de jours...
Voilà pour mon avis
Froozen.
Marsh Posté le 26-06-2002 à 19:40:24
| Froozen a écrit a écrit : Qd tu remarques que ton oc a baissé, c net ou c'est tout doucement ? Tu laisses ton ordi fonctionner tout le temps aussi ? (Ttu parles de jours... |
bonne question : ton PC tourne en permanence ou tu l'éteinds ?
ton problème t'arrive quand le PC tourne, ou au boot, tu t'aperçoit que tu n'es plus à la vitesse que tu veux ?
(j'ai eu des soucis avec une alim ATX qui ne fournisait pas assez de courant au repos (quand le PC est "éteint" il y a encore certains circuits qui sont alimentés)
Néo
Marsh Posté le 27-06-2002 à 09:49:55
j'éteins mon pc presque chaque soirs, suaf si j'ai des DL en cours
J'avais oublié Fuzzy Logic... Vais essayer.
(jour 4: 1600@1890Mhz)
Marsh Posté le 27-06-2002 à 10:17:24
| Yarok a écrit a écrit : j'éteins mon pc presque chaque soirs, suaf si j'ai des DL en cours (jour 4: 1600@1890Mhz) |
tu l'éteins tous les soirs, mais tu l'allume aussi tous les jours ?
(la question à l'air un peu con, mais c'est juste pour savoir si ton PC reste éteint à peu près le même temps et que des fois tu garde la vitesse, et des fois tu la perds)
Marsh Posté le 25-06-2002 à 12:48:52
voilà, mon problème est dans le titre: mon PIV 1.6Ghz overclocké à 1.85Ghz tient pendant un ou deux jours à cette vitesse, puis redescend tout seul à 1.6Ghz
l'overclock est fait en augmentant le FSB.
(ps: allez y mollo dans vos explications, je suis novice en overclock
merci!
